| Percage culasse | |
+8mini90 Mineur Fefeu52 manu87220 alexis1300s Clément 91 Batman geo 12 participants |
geo 997
Nombre de messages : 206 Age : 35 Ville : Tours (37) Date d'inscription : 22/08/2006
| Sujet: Percage culasse Mar 1 Jan 2008 - 11:32 | |
| Sur le moteur que je suis en train de préparer (métro) la culasse n'est pas percée.
Je me pose donc la question de la percée ou non. Si oui je la perce et je raccorde où? Chauffage de l'habitacle? Pipe d'admission?
Quels sont les avantages et inconvenients de ces montages? |
| Sujet: Re: Percage culasse Mar 1 Jan 2008 - 11:41 | |
| Moi je l'ai percé, et effectivement, ça débouche sur le circuit de chauffage.
Parait-il ça permet un meilleur refroidissement, plus homogène sur l'ensemble de la culasse, moi je l'ai fait comme sur le moteur de ma cooper |
Clément 91 998
| Sujet: Re: Percage culasse Sam 23 Fév 2008 - 14:10 | |
| Salut à tous,
Je viens de me prendre une 12G940 pour monter sur mon 1000 mais voilà j'ai plusieurs questions suite à cette acquisition.
Dessus la culasse sous le robinet pour la durite qui va sur le circuit de chauffage le trou est bouché du coup je ne vois pas l'intérêt de ce robinet pouvez vous m'expliquer.
Maintenant que dois-je faire:
Percer si oui comment?
Et si je perces dois-je remettre le robinet ou bien une pipe simple, car je ne vois pas du tout l'intérêt de ce robinet.
Ou bien mettre une entretoise sous la cloche de calorstat?
Merci d'avance pour vos réponses, désolé si ce n'est pas trop racing. |
| Sujet: Re: Percage culasse Sam 23 Fév 2008 - 14:53 | |
| Tu parle de quoi au juste? De ce robinet là: Tu as une photo sinon? |
Clément 91 998
| Sujet: Re: Percage culasse Sam 23 Fév 2008 - 15:08 | |
| Oui je parle bien de ce robinet.
Aujourd'hui sur mon 1000 je n'ai pas de robinet mais une pipe directe avec un trou dessous la pipe dans la culasse, et la durite montée sur la pipe va directement à mon circuit de chauffage.
Et sur la culasse 12G940 que je me suis pris ce matin il y a le robinet mais pas de trou dessous ce robinet dans la culasse, je trouve ça bizarre et je ne vois pas à quoi sert ce robinet du coup.
Maintenant ma question est comment palier au manque de trou dans la culasse.
Faut-il la percer? Si oui comment?
Ou bien dois-je mettre une entretoise sous la cloche de calorstat pour la liaison culasse --> circuit de chauffage? |
| Sujet: Re: Percage culasse Sam 23 Fév 2008 - 16:05 | |
| Bein oui, tu peux percer un trou si tu veux mettre ça: Mais attention, ce montage sur les minis date de 1989, et il est monté avec une commande de chauffage "en ligne" de ce type: Pour le perçage, bein tu prends un foret au bon diamètre, et zou! |
Clément 91 998
| Sujet: Re: Percage culasse Sam 23 Fév 2008 - 17:52 | |
| Ok du coup je vais remettre ça. Sinon pour le perçage pas de risque d'abimer la culasse? Je vais déboucher où? Désolé d'insister mais vu le prix du 12G940 je ne voudrais pas me louper. Encore merci batman pour tes réponses ça me soulage. |
| Sujet: Re: Percage culasse Sam 23 Fév 2008 - 18:13 | |
| Pas d'inquiétude si tu perces proprement au bon endroit, il n'y a aucun souci. |
| Sujet: Re: Percage culasse Sam 23 Fév 2008 - 18:57 | |
| Surtout que le bon endroit, c'est pas dur à trouver: tu perces là où ya le "rond"! |
manu87220 1071
| Sujet: Re: Percage culasse Mar 21 Oct 2008 - 13:44 | |
| Je fait remonter ce post car dans mon cas, je compte ne pas perçer ma culasse metro sport. Petit hic, ou raccorder le tuyau de chauffage? Le reste du moteur (1380) est équipé d'une pipe avec réchauffeur, d'un radiateur trois rangs, d'une hélice 6 pales, d'un calorstat 82, d'une pompe eau débit sans bypass et de durittes silicone. La commande de chauffage étant une en ligne. Faut il rajouter une entretoise sous le calorstat? voir faire un T quelque part? Ou alors, la perçer point à la ligne! |
| Sujet: Re: Percage culasse Mar 21 Oct 2008 - 14:34 | |
- e fait remonter ce post car dans mon cas, je compte ne pas perçer ma culasse metro sport. Petit hic, ou raccorder le tuyau de chauffage?
Dans ton cul Jettes un oeil du coté des metros pour voir comment c'était fait ... moi et les métro, ça fait 2 _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Percage culasse Mar 21 Oct 2008 - 15:41 | |
| il y 'avait un montage similaire sur certains 1275 basse compression, si je ne dit pas de betises , la pompe a eau n'est pas la meme ... y'a un by pass.. |
manu87220 1071
- Citation :
Dans ton cul
Jettes un oeil du coté des metros pour voir comment c'était fait ... moi et les métro, ça fait 2 Merci de te pré-occuper de mon cul , mais ce n'est pas au programme, le coups du tuyau! Coté metro, il y a un radiateur frontal avec une duritte pieuvre bien différente. De plus ,il y a un vase d'expension avec le trop plein pris sur l'entretoise du calorstat. D'ou ma question avec un radiateur de mini , et un cucu de metro non perçée, on branche comment? |
| Sujet: Re: Percage culasse Mar 21 Oct 2008 - 15:48 | |
| on perce C'est rien à faire comme travail et en plus les taraudages sont déjà faits pour les vis de fixation du robinet ou du raccord de tuyau si le robinet est en ligne. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Percage culasse Mar 21 Oct 2008 - 15:56 | |
| pareil , je vois mal le circuit fonctionner autrement perce en on en parle plus |
manu87220 1071
| Sujet: Re: Percage culasse Mar 21 Oct 2008 - 16:09 | |
| Je suis un peu comme Géo, pourquoi la perçer alors que Rover , c'est fait chier à la boucher!
La commande en ligne était visiblement montée avant l'arrivée des radiateurs frontaux sur les dernieres mini mais comment était la culasse? perçée? si oui alors les culasses non perçées sont une spécificité des systèmes de refroidissement liée aux métro, avec pieuvre et vase et tout le reste. Du coups, pour les mini, il faut perçer à chaque fois si le radiateur d'origine est présent. Sinon, il faut monter la config metro ou virer le chauffage pour la piste.
j'ai tout faux? |
| Sujet: Re: Percage culasse Mar 21 Oct 2008 - 17:22 | |
| Eh ben tu roules en Metro et ..... tu vois quoi ... Désolé mais perso j'ai pas envie de passer 10 plombe sur un sujet pour te faire gagner 5 minutes à percer un trou ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
manu87220 1071
| Sujet: Re: Percage culasse Mar 21 Oct 2008 - 19:39 | |
| Merci de ton aide, Fefeu ... |
| Sujet: Re: Percage culasse Mar 21 Oct 2008 - 21:05 | |
| Sur ma cooper carbu de 91, j'ai une culasse "percée", et un vase d'expansion, et c'est "d'origine mini", sans radiateur frontal
Edit pour compléter: en partant d'une culasse de metro, un foret de 14 (de mémoire), la culasse sur la perceuse à colonne, et tu as pas bcp d'épaisseur, en dessous, ya que du vide, tu risques vraiment rien. |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Percage culasse Mar 21 Oct 2008 - 21:43 | |
| si je dis pas de conneries les cooper injection spi avaient la culasse bouché aussi
sinon ma mini de piste a le montage culasse bouchée, avec l'entretoise sous la cloche de clorstat ca y va bien. mais je me demande si je vais pas percer la culasse histoire d'etre sur d'avoir un refroidissement homogene dans toute la culasse.... |
| Sujet: Re: Percage culasse Mar 21 Oct 2008 - 21:52 | |
| sur ma mini de piste, culasse bouchée et pas d'entretoise. |
Bear83 848
Nombre de messages : 20 Age : 76 Ville : Toulon Date d'inscription : 16/12/2021
| Sujet: à la lecture du sujet ...... Dim 11 Fév 2024 - 19:19 | |
| ..... je me demande pourquoi certains viennent ici répondre à des questions dont ils n'ont rien à battre ! |
Nombre de messages : 2255 Age : 74 Ville : Saint-Agoulin Date d'inscription : 05/12/2011
| Sujet: Re: Percage culasse Lun 12 Fév 2024 - 8:21 | |
| Esprit pervers des forums... Sur MR ça arrive aussi, mais rarement, en règle générale quand on a un problème ou même qu'un doute il y a toujours quelqu'un pour donner le bon renseignement. Et puis le sujet date un peu, 16 ans |
Bear83 848
| Sujet: Re: Percage culasse Lun 12 Fév 2024 - 11:42 | |
| - GTM63 a écrit:
- Et puis le sujet date un peu, 16 ans
Ahhhh il y avait déjà des abrutis de 40 balais à l'époque ..... |
| Percage culasse | |
