Partager |
 cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Invité
Invité
MessageSujet: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Sam 8 Déc - 17:08
hello à tous, je fais parti des nouveaux.
j'envisage de booster un peu mon petit 1000 en lui greffant un stage 1 bien sur et une culasse Stage 3.
Pour le stage Un il n'y a pas de problème ( tout a déjà été expliqué sur le site de FeuFeu)
pour la culasse stage 3 je sais que c'est cher mais laquelle serait la mieux ??
Faut il que j'envisage un changement d'arbre à came ?? et si oui lequel ?
doit on modifier l'allumage ??
et pour finir, quelle genre de puissance ça peut developper tout ça ??
ça fait beaucoup de question mais je suis sur que vous êtes une mine d'info
Nombre de messages: 9317
Ville: HERICOURT (70)
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Sam 8 Déc - 17:43
alors :
culasse : soit une toute faite achetée dans un shop , soit tu trouves une12g295 de cooper que tu modifie , soit tu monte une 12g940 de 1300 en 33/29 , avec pockets dans le bloc pour passer les soupapes
aac : oui , si tu veux sentir une différence , monte un truc genre sw5 , un aac routier quoi
pour la modif d'allumage , je pense que c'est pas indispensable dans un 1er temps , faut tester comme ça et aviser
pour la puissance , compte 55-60cv
Nombre de messages: 3334
Ville: Selles sur Cher (41)
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Sam 8 Déc - 17:48
Le forum est la première base d'infos.
Faut déjà que tu saches exactement à quoi va te servir ta voiture (ville, route, autoroute, circuit, ...).
Après ca dépend de ce que tu veux, du couple ou de la puissance, ou les 2 à la fois.
Pour la puissance tu peux aller à 90ch voir un peu plus mais la somme à mettre sur la table devient carement indescente, l'éstimation de mini90 est bien dans notre cas.
Tu dit une cullasse st3, mais elle a quoi cette culasse ? Port agrandi ? Grosse soupapes ?...
Pour te donner une idée tu peux déjà aller voir les sujet qui concerne la cullasse 1300 sur 1000.
Sinon c'est quoi ton budget ?
Grillé Evil or Very Mad
Invité
Invité
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Sam 8 Déc - 19:51
par stage 3 j'entend grosses soupapes, conduits améliorés etc.... genre minispare ou med phase 3 ou morspeed
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Dim 9 Déc - 9:58
90cv sur un 1000 , j'ai du mal à y croire
à savoir , une culasse d'un préparateur n'est jamais qu'une origine modifiée , ça veut dire qu'en partant de la meme base tu peux arriver au meme résultat pour 2 fois moins cher
l'avantage d'une toute faite c'est que tu bénéficie de l'expérience du préparateur
Nombre de messages: 1481
Ville: CAMBLAIN CHATELAIN -62-
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Dim 9 Déc - 11:16
hello, en maxi 1000, avec un 850, il te sorte 90 cv.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Dim 9 Déc - 11:17
de toute façon je n'ai pas les compétences actuellement pour tenter ce genre de manip. Je préfère assurer avec une culasse toute faite et lui greffer un sw5 comme indiqué par Mini90. Le but n'est pas de faire un dragster mais d'avoir une puissance suffisante (autour de 60cv ) pour que ma titine marche bien, soit joueuse, mais reste fiable.
le gars qui l'avait avant moi avait soit disant fait posé un Stage un, en fait et regardant de plus près, j'ai un carbu HS4 avec un un filtre conique et une sortie centrale genre DTM, mais il semble que la pipe d'admi n'ai pas été changé pas plus que le collecteur d'ailleur, donc un peu plus d'air certe, du bruit mais pas de perf !!
Au fait ce genre de prépa soft (st1 +culasse st3) influe comment sur la conso ?? et la vitesse de pointe augmente t'elle un peu ??
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Lun 10 Déc - 8:28
la vitesse de pointe dépend de la capacité de ton moteur à vaincre la pénétration dans l'air , donc pour faire simple , plus ton moteur est performant , plus il te permettra d'atteindre le régime maxi en 4ieme , sachant qu'il y a de la marge , la théorie donne un 200 km/h en 3.10 je crois , autant dire qu'il faut quelques chevaux pour les atteindre
pour la conso , je ne pense pas que tu verra une difféence de + d'1 l/100 , sachant que de toute façon tu va tirer + dessus , donc conso accrue
Invité
Invité
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Lun 10 Déc - 23:36
effectivement, les 200 km/h ce n'est pas pour demain, d'ailleur, en parlant de vitesse, ça se trouve des compteurs qui afffiche une vitesse sup à 140 (actuellement j'ai un block 2 compteurs derrière volant donc celui de gauche gradué jusqu'à 140) ??
Nombre de messages: 403
Ville: Marseille
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Lun 10 Déc - 23:55
Tableau de bord d'inno 1300, compteur JEAGER 200 Km yuummmy cheers
bientot dans la voiture, manque juste le cable et la sonde de temp d'eau specifique inno, en commande chez minibits.
http://i23.servimg.com/u/f23/11/72/07/49/th/tdbinn10.jpg
Lo
Nombre de messages: 9342
Ville: Liffol Le Petit 52
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Lun 10 Déc - 23:58
Pour les compteurs, oui, un bloc de 1100 spéciale par exemple est gradué jusqu'à 200.
Petite précision sur ta prépa. Un point à ne pas négliger est le pont (rapport de différentiel).
Comme on te le disait, un 1000 moyennement préparé (comme tu projette de faire) c'est 60ch.
Or 60ch c'est la puissance dissipée par pertes aérodynamiques à 150km/h chrono (165 compteur Mini). Donc il faut qu'à 150 chrono, tu sois au régime de puissance maxi (entre 6000tr et 6500tr avec un sw5). Un 3.76 est parfait.
Ville: Marseille
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Mar 11 Déc - 0:39
Je trouve qu'on perd la main sur le forum.
didmini, j'ai vu ta presentation mais pas ton parking.
tu dis que tu as une 1989, donc deja tu as les disques, c'est bien. Mais tu devrais avant
de cliquer sur " moteur " et " culasse " aller faire un long tour sur " frein " et " chassis ".
changer une culasse et poser un stage 1, c'est pas la mer a boire, tu fais ca dans l'aprem
mais fais ca des que ton auto freine bien et reste par terre.
a mon avis ce qui morfle le plus sur les minis, ce sont les trains roulants et les fixations.
tirants moteurs,silentblocs, rotules ect ect.
Je sais, tu t'attendais pas a ca en demandant des infos pour prepa d'un 1000, mais
moi je te le dis.
une bonne prepa sur 1000, c'est de monter le berceau en rigide, de mettre des cones et amortos neufs avec le hi-lo.
Désolé j'suis chiant.
ok ok ok
Mino
Nombre de messages: 390
Ville: La Rochelle
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Mar 11 Déc - 1:18
Pas mieux...
Et surtout,on oublie les Falken Hein? Wink
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Mar 11 Déc - 9:24
ouais enfin z'etes gentis à 60 cv tout ce qui est d'origine est largement suffisant , du moment que c'est en état
pour le 3.76 , si c'est pour un usage quotidien oublies tout de suite , 3.44 étant le mini pour rouler un peu + de 5 km avant que les oreilles ne saignent ....
traxon
Nombre de messages: 563
Ville: Lyon
MessageSujet: Re: cherche info pour prepa d'un 1000 qui roule tous les jours   Mar 11 Déc - 9:36
Salut,
Moi c'est ce que j'ai :
1000 + sw5 + double HS2 + collecteur et ligne qui vont bien.
Frein de metro ventiller + tous les Sb poly (train av) et reglage carrossage trains ar.
Ca va pas mal et le budget n'est pas horrible si tu fais ma meca toi meme et que tu es patient :
sw5 = 100€ sur le forum
Double HS2 = trouvé a 120€ en GB
ligne = 150€ dans tout les shop ou presque
lot de SB = 100€
reglage train ar (home made)
frein de metro ... 60€ plaquette et disques neuf chez Datch
Durite = je sais plus
Etrier 100€ sur les forum / ebay
En tout table sur 800€de budget et tu as un truc sympa environ 55cv a passer a warrior pour confirmer.
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Cherche clé spéciale pour roues Mavic
» [Cherche] Mercedes 250 ce w114 POUR PIECES
» les info du courses hippiques
» info sur PINZ Diesel 6cyl WW ?
» Bonjour a tous
