 vitesse de rotation pour contrôle de compression
Nombre de messages : 12065
MessageSujet: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 3 Déc - 8:57
hello
j'ai un moteur tout nu dans mon garage et j'aurais bien voulu savoir dans quelle forme il est , pour ça j'aurais besoin de prendre les compressions
ma question est donc de savoir si la vitesse de rotation a une importance (pour les éventuelles fuites de segments) ou si je pouvais faire le controle en tournant le vilo avec une clé ?
Nombre de messages : 5245
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 3 Déc - 9:31
Il faut que ça tourne librement au démarreur bougies démontées, je pense qu'à la main ça ne sera pas précis salut
Atreillou
Nombre de messages : 327
Ville : cannes
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 3 Déc - 9:39
il te faut au moins une bonne manivelle (comme celle qui servait à démarrer les moteurs à l époque)
à la clef tu sera juste
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 3 Déc - 9:44
donc à priori c'est pas simple
j'ai une manivelle de cric avec une emprunte carrée pour douille , ça va peut etre le faire
bh
Nombre de messages : 1657
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 3 Déc - 11:32
De plus, les controles de compression se font moteur chaud. Very Happy
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 3 Déc - 11:43
oups dehors
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 3 Déc - 11:48
Un coup de chalumeau, et c'est réglé!
Nombre de messages : 3733
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Sam 16 Jan - 21:40
Milles excuses pour le déterrage ...
Un contrôle à froids fausserait les valeurs dans quelle mesure ?
Nombre de messages : 1351
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Sam 16 Jan - 22:00
si même a froid tu vois une grande différence sur un des cylindres, c'est déjà mauvais signe, ça te permet de détecter qqchose.
Après si tu veux qqchose de précis le mieux est a chaud avec papillon des gaz ouvert.
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Sam 16 Jan - 22:33
Disons que là le moteur est sur une planche a roulette et sans carbu ...
Donc le faire chauffer c'est pas si simple et en ce qui concerne le papillon, j'ai pas enlevé le papier qui bouffe l'admission ...
J'ai de mémoire dans les 3-3-3-5 ... Je me demande si je ne me suis pas foiré quelque-part ...
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Dim 17 Jan - 10:59
tu le fais tourner au démarreur?
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Dim 17 Jan - 13:46
Oui au démarreur !
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Dim 17 Jan - 14:18
ouaip c'est pas des masses, essaye de mettre un peu d'huile dans les cylindres.
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Dim 17 Jan - 14:36
J'ai aussi certains culbus avec presque 1mm de jeu ...
Je revois tout ça demain !
Merci
Nombre de messages : 12075
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 18 Jan - 8:46
Pour moi ce que tu fais c'est comme pisser dans un violon.... ca peut te permettre de déceler un JDC cassé entre 2 cylindres, parce que tu auras presque rien en pression entre 2 cylindres, tu peux aussi voir une segmentation cassée, ou une soupape cassée. Mais à froid, tu ne verras rien de plus.
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 18 Jan - 9:05
je suis moyennement d'accord
pour avoir déjà essayé de démarrer des moteurs neufs sans succès et avoir pris les compressions à froid pour vérifier si tout allait bien , les valeurs de compression sont bien plus importantes que ça
à vrai dire , je n'ai pas tellement vu de différence avec les compressions à chaud...
je suppose que tu fais les prises de compressions sans monter les bougies sur les autres cylindres hein ?!
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 18 Jan - 10:05
Tu ne peux pas comparer un moteur neuf avec un tracassin qui a trainé 2 ans dans la cour. Quand c'est neuf, l'huile est propre, pas collée, les futs sont fraichement honés, donc ils retiennent bien l'huile, les sièges de soupape sont fraichement rodés, donc bien étanches etc ... Quand le moteur a 50 000, qu'il a trainé dehors etc, tu mesures tout et n'importe quoi. Pourtant, il est parfaitement possible qu'une fois redémarré, vidangé, jeu aux culbus fait etc, il tourne impeccable.
Nombre de messages : 7600
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 18 Jan - 17:20
dans tout les cas , 3-3-3-5 , c'est très très bas !
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 18 Jan - 18:52
Avec les admissions bouchées, ça risquait pas de monter bien haut Confused
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pour contrôle de compression   Lun 18 Jan - 21:44
j'avais pas vu qu'il avait en plus "bouffer" l'admission Rolling Eyes
» vitesse rotation prise de force
» SpeedoDyno - compteur de vitesse et dynamomètre pour Android
» Pour contrôler sa consommation
» Vitesse des bras
» Quels remèdes contre les maux de plateaux et vitesses ?
