| [RECH] info sur 4 pistons plat AE | |
+3alexis1300s Gooze CooperSMKII 7 participants |
CooperSMKII 997
Nombre de messages : 136 Age : 38 Ville : 76 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Sam 24 Nov 2007 - 21:40 | |
| Bonjour, bonsoir ou bonne nuit... J'ai des pistons plat AE en diamètre bizard!!! J'ai mesuré les pistons avec une pied à coulisse... En haut du pistons, je relève 73.93 Entre le haut et le bas, je relève 74.33 En bas, je relève 74.44!!! C'est quoi le cylindrée si ces pistons sont dans un bloc?!? |
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Sam 24 Nov 2007 - 21:50 | |
| Bah c'est des pistons spéciale pour passez la barre des 1430... voir plus... Bon alors qui veut ce faire un moulin à satéliser la culasse ? |
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Sam 24 Nov 2007 - 21:57 | |
| Se sont les pistons que tu vends ? Sinon ils sont prévus pour les mini ?? C'est louche. C'est pas des triumph 74.7 ? |
CooperSMKII 997
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Sam 24 Nov 2007 - 22:08 | |
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Sam 24 Nov 2007 - 22:13 | |
| Le vrai 1460 c'est des 73.5 plus court entre l'axe et le sommet et c'est la course qui change ( 86 mm). Donc tes pistons c'est d'autre provenance que pour mini. Mesure le diamètre de l'axe et la distance entre ce dernier et le haut... |
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Sam 24 Nov 2007 - 22:15 | |
| Mais au dessus de 73.5, il y a 74mm et un autre. Après je sais pas si c'est 74.7 ou 74.4 ... mais bon faut déjà trouver le bon bloc ou les passage d'huile et d'eau ne débouche pas au moment de l'élésage... |
CooperSMKII 997
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Dim 25 Nov 2007 - 11:40 | |
| Donc c'est bien des pistons 74,4... |
CooperSMKII 997
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Dim 25 Nov 2007 - 18:00 | |
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Dim 25 Nov 2007 - 19:09 | |
| Mesure le diamètre de l'axe et la distance entre ce dernier et le haut... Déjà pour être sur que c'est montable sur de la mini. Sinon pour 74,5mm = 1418 cc. |
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Dim 25 Nov 2007 - 20:51 | |
| T'es certain de ce que tu as mesuré ? parce qu'un piston c'est cônique, donc il faut mesurer le diamètre à raz du bas de la jupe. Tu as mesuré ça avec quoi ?
Pour moi c'est soit du 74mm (mesuré 73,9 en bas de jupe ce qui donne un 1399 avec une course d'origine de 81.3mm) soit du 74.7mm (74.6mm environ mesuré en bas de jupe, des pistons de triumph qui se montent dans un bloc de Mini pour donner une cylindrée de 1426cc avec la course d'origine de 81.3mm). _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Lun 26 Nov 2007 - 13:33 | |
| Ce qu'il a mesuré semble cohérent = " En haut du pistons, je relève 73.93 Entre le haut et le bas, je relève 74.33 En bas, je relève 74.44!!! " Ca serait bien du 74,5 d'alaisage. Maintenant c'est quelle origine ???? mystère et boule de gomme ??? Bon, sinon le ptit gars, il s'endort sur son pied à coulisse pour me donner les cotes demandées |
CooperSMKII 997
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Lun 26 Nov 2007 - 19:46 | |
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Lun 26 Nov 2007 - 20:36 | |
| je penses que c du triumph non? |
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Lun 26 Nov 2007 - 21:48 | |
| Le triumph en cote d'origine c'est 74,7, donc pas ça. Cherche encore... |
CooperSMKII 997
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Mar 27 Nov 2007 - 20:11 | |
| Du new!!! Donc le diamètre de l'AXE de piston fait 20.62 et la longeur de l'AXE fait 54.89 Ca aide?!? Sinon niveau piston, le haut jusqu'au bas 64.06... J'espère savoir le model ce soir... |
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Mer 28 Nov 2007 - 9:50 | |
| Pour le diametre de l'axe c'est bon, la longueur de l'axe et la hauteur du piston on s'en fout ça n'a pas d'incidence. Faudrait que tu mesures la hauteur de l'axe par rapport au sommet du piston, donc mesure entre le bas de l'axe que tu sors un peu d'un coté et le haut du piston, faut trouver enviro 49,1mm... |
CooperSMKII 997
| Sujet: Re: [RECH] info sur 4 pistons plat AE Mer 28 Nov 2007 - 12:17 | |
| Voilou!!! 48.88 sur mes pistons, c'est bon ou pas?!? |
