| Auteur | Message |
Charly_95 997
Nombre de messages: 106 Age: 29 Ville: Cergy Date d'inscription: 24/07/2006
 | Sujet: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov - 11:48 | |
| Bonjour à tous,
Le garage familiale est dépourvu de cette outil indispensable pour régler l'allumage de nos vieilles voitures. J'ai bien envie d'en offrir une à mon père pour noël.
Le seul hic c'est que je ne sais pas quel modèle choisir, il en existe plusieurs avec plusieurs options.
J'ai trouvé cette marque en angleterre : http://www.gunson.co.uk/tools.aspx?cat=488
Est ce que vous pouvez éclairer ma lanterne sur le sujet. Qu'est ce qui est indispensable, utile et quelle marque. Le prix est le dernier critère (bon à + 500 euros je dis stop on est pas un garage pro!!!).
Merci d'avance
Charly |
Nombre de messages: 9342 Age: 28 Ville: Liffol Le Petit 52 Date d'inscription: 07/08/2005
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov - 12:13 | |
| La question est surtout de savoir ce que tu veux. Avec ou sans déphasage, indication du régime moteur, dwell, voltage de la batterie, avance à dépression.
Si t'en veux une de base qui se contante de flasher quand ya une étincelle, il y en a une bien chez Outilsauto44.com à 49€
http://www.outilsauto44.com/product_info.php?products_id=76
Même en plein soleil, tu règles sans problème. Mini90 en a une et moi aussi.
Maintenant, si tu veux du High tec, ben ya la Facom X.730B mais c'est 530€ HT.
Si tu veux des infos sur la gunson à déphasage en français et le prix :
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.7331-9999 _________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
Charly_95 997
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov - 12:45 | |
| Merci Fefeu pour les liens,
La lampe a déphasage Gunson à l'air bien. Est ce que l'un de vous connaiterai des modèles avec lecture des régimes moteur voir avec une option Dwell mètre.
Dans mon esprit la lampe a déphasage est le minimum (rentre llllllaaaaaargement dans le budget) j'aimerai vos avis sur l'intérêt d'un dwell mètre et de la lecture du régime moteur.
J'ai lu dans plusieurs post que Tom ne jure que par le réglage au Dwell mètre. Si tu me lis peux tu m'en dire plus sur le matériel que tu utilises ou que tu recommenderais.
Merci d'avance
Charly |
Nombre de messages: 1719 Age: 30 Ville: Troyes Date d'inscription: 05/08/2005
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov - 13:46 | |
| Le Dwell est une mesure, tu ne peux pas réglé avec, il te faut un jeu de calle malgrer tous.
Mais c'est très utile si tu as un allumage classique. _________________ The Warrior Meter, le seul logiciel Gratuit de mesure de puissance dédié à la mini sur: http://thewarriormeter.free.fr
Charly_95 997
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov - 17:14 | |
| Si je comprend bien ta réponse Basilic, le Dwell est une mesure qui permet de vérifier que l'allumeur est bien caler. Dans le cas contraire il faut jouer avec un jeu de cale pour corriger l'écart
Le fait que toutes nos voitures soient en allumage classique me fait penser qu'avoir un tel instrument est une bonne idée. J'ai encore deux question sur ce procédé de réglage que je ne connaissais pas, où rajoute t on ces cales et où en trouve t on?
Merci
@++ Charly |
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov - 18:23 | |
| Non le Dwell sert a controler l'écartement de tes vis platiné.
Pour le calage de l'avance, c'est la lampe stromboscopique qu'il faut utilisé. _________________ The Warrior Meter, le seul logiciel Gratuit de mesure de puissance dédié à la mini sur: http://thewarriormeter.free.fr
Charly_95 997
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov - 18:38 | |
| D'accord je crois que j'ai pigé :
On règle les vis platiné avec les cales et on contrôle avec le Dwell.
J'ai bon? |
Nombre de messages: 2123 Age: 30 Ville: Chevreuse (78) Date d'inscription: 15/04/2007
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov - 18:42 | |
| le Dwell sert à vérifier que la bobine se charge de manière optimum avant de ballancer l'étincelle. |
| | Charly_95 a écrit: | D'accord je crois que j'ai pigé :
J'ai bon? | c'est vrai si l'avance est bien callée oui. |
Charly_95 997
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov - 18:46 | |
| Super merci pour les infos. Il ne me reste plus qu'a trouver la lampe kifaitou de la marque kivabien  |
Charly_95 997
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov - 18:55 | |
| Voila je pense me tourner vers ce produit : part no: 480895 Gunson's Ignition timing light http://www.limora.com/index/lang-2/lkz-195/markenid-27/katnr-181/kat_sprache-2/hrubnr-1438/rubrik-4197/functiontpl-virtueller_katalog.tpl,x-a.htm Le prix me parait raisonnable en plus  |
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Ven 9 Nov - 19:29 | |
| Ouais, 180€ c'est correcte, le seul hic .... c'est l'éclairage ... tu nous dira s'il est bien ou pas. _________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
Charly_95 997
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Sam 10 Nov - 15:56 | |
| Pas de pb je vous donnerai mon avis.
Charly |
se7en 970
Nombre de messages: 93 Age: 36 Ville: Paris Date d'inscription: 27/10/2008
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Sam 27 Nov - 14:08 | |
| Salut, elle me plait bien aussi cette lampe... As-tu pu la tester ? T'y vois clairement, même en conditions de sur-éclairage ? Si t'as des réserves sur le produit, n'hésites pas à nous en faire profiter pasque sinon ben pour un lampe "kifaitou" c'est hachement moins cher que la Facom à 500 € -minimum en neuf, je crois- ! ;-)
Merci pour l'info ;-) a+ |
Nombre de messages: 3563 Age: 42 Ville: Mereville 91 Date d'inscription: 08/05/2007
 | Sujet: Re: Lampe stroboscopique Sam 27 Nov - 16:38 | |
| C'est du déterrage de compèt ça sylvain  Des lampes à déphasage gunson à 80 euros suffisent bien |
