 [RECH] ressort de carter avec prolonge en alu [trouvé]
vichento
vichento
Nombre de messages : 134
Ville : Aulnay sous bois 93
[RECH] ressort de carter avec prolonge en alu [trouvé] Empty
MessageSujet: [RECH] ressort de carter avec prolonge en alu [trouvé]   [RECH] ressort de carter avec prolonge en alu [trouvé] EmptyVen 9 Nov 2007 - 10:28
salut à tous...
je sais pas si c'est trés racing..;mais c'est pas vraiment une pièce commune non plus...
mouais...le titre est pas clair...
en fait... çà va être fastidieux comme dirait l'autre...
je recherche en fait un ressort qui rentre dans le carter et qui pousse une bille qui bloque l'axe de fourchette...
mouais...
alors, l'axe traverse le carter...au bout, il y a 3 encoches pour bloquer quand les rapports sont enclenchés... au bout de ces ressorts, il y a un bouchons un peu comme celui de vidange...
oui....c'est çà !!!!
mouais...
une photo...c'est lui : 3 cms de long sur 0,8 de diamètre..
[RECH] ressort de carter avec prolonge en alu [trouvé] Img_4617
et çà va là...
[RECH] ressort de carter avec prolonge en alu [trouvé] Img_4510
donc en rouge, les bouchons pour rentrer les ressorts et les billes...
en vert les ressorts...çà ressemble, non ??
et en violet, les billes...
en fait, en démontant, je me suis rendu compte qu'il en manquait 1... du coup, l'axe a vachement plus de jeu...
voilà, si quelqu'un a çà qui traine...
merci à vous
geek
vichento
vichento
MessageSujet: Re: [RECH] ressort de carter avec prolonge en alu [trouvé]   [RECH] ressort de carter avec prolonge en alu [trouvé] EmptySam 10 Nov 2007 - 16:31
petit up du samedi...
geek
vichento
vichento
MessageSujet: Re: [RECH] ressort de carter avec prolonge en alu [trouvé]   [RECH] ressort de carter avec prolonge en alu [trouvé] EmptyLun 19 Nov 2007 - 14:39
trouvé
merci minicoyote !!!
geek
