 alexis1300s : 1380 affuté...
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
Nombre de messages : 11969
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Lun 11 Avr - 15:35
quand j'avais acheté mes rose petal chez MWS , elles étaient arrivées avec les 4 cales de 10mm et 2x16 écrous pour monter avec ou sans les cales
Nombre de messages : 5214
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Lun 11 Avr - 17:28
Les rosepetal ont énormément de déport vers l'interieur. Si bien que meme avec les cales fournies, les roues dépassent pas de l'aile. Je me demande bien dans quelle circonstance il ne faut pas les mettre ?
Là avec les moyeux ventilés de métro je suis à 15mm de cale devant
Et pour l'arrière 27. Et malgré ça les roues n'ont pas énormément de déport au sol !
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Lun 11 Avr - 21:07
le montage sans les cales sur les rosepetal c'est pour etre conforme au reglement FIA, qui impose une voie maxi
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Lun 11 Avr - 21:32
Justement c'est ce que je pensais. Mais avant les rosepetal, on montait des minilites qui ont autant voir plus de voie que les rose avec cales ?!
Nombre de messages : 1126
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Lun 11 Avr - 22:54
normal tu montes ces jantes avec des GP2 les cales doivent avoir la largeur des GP2!
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 12 Avr - 8:49
Oui jean charles, ça j'avais compris merci Laughing  Ce que je comprends pas, c'est à quoi servent les rosepetal sans les cales fournies qui ont moins de voie que les minilites en 4,5 ?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 12 Avr - 8:57
Pouvoir mettre du carrossage tout en restant dans la voie autoriser
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 12 Avr - 20:28
Ca laisse de la marge mais autant, j'avoue être perplexe.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Avr - 19:58
Tien Alexis sûr la mini de Bastien même problème avec les roses petales, à l'arrière des cales de 2,5cm et à l'avant les goujons ne serrent pas la jante.
Je crois qu'il à des petites cales en stock ou sinon on scalpe les boulons, il y à assez de filetage dedans.
Austinmk19
Nombre de messages : 56
Ville : Sadroc
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Avr - 20:59
Elles font couler de l'encre ces jantes !!!!!
J'ai rajouté des cales de 3mm.
Au moins, vous vous êtes aperçu du problème avant de perdre une roue.......
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Avr - 23:03
Et je rajoute aussi que le ET est quasi identique ou identique à des tôles.
Que ce soit mon montage ou le montage du pote en rose avec des combinés filetés et pneu en 165 de large tu as le pneu qui frotte contre les ressorts d'ou juste pour ça des cales sans parler de l’alignement avec les élargisseurs.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Sam 16 Avr - 10:21
ça permet aussi de monter des freins 4 pistons à l'avant sans extensions d'ailes sans que ça n'augmente la voie
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Sam 16 Avr - 20:08
Oui pas con ! thumright
Mais ça doit pas être l'explication Neutral
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Dim 24 Juil - 11:10
Chantier très calme ces derniers temps, car installation de sa nouvelle maison à la mini, travaux maison et vacances...
Quelques bricoles quand même
Les boutons de calandre qui me plaisaient pas vraiment par des modèles stylés que j'ai un peu réduit et montés en hélicoil pour laisser ma visserie inox sur la caisse. Ce qui permettra de sortir la calandre avec les anti-brouillards en place
Un peu de mécanique avec finalisation des rondelles d'ajustage de ressorts et montage de l'ensemble après rectif au volume.
Et après achat de quelques manos, changement des chromes bezels par des types MK2/3
Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Lun 25 Juil - 14:44
Et bin c'est joli tout ça! thumleft
Nombre de messages : 586
Ville : 78
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Lun 25 Juil - 16:25
Beau boulot encore une fois !
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Sam 30 Juil - 16:07
le chocolat du canapé et le noir du compteur ne se marie pas bien ,
pour le reste..... thumright
mickapon
Nombre de messages : 17
Ville : balan 08
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 11 Avr - 20:01
Superbe travail !! On zenzestooù maintenant , tout est remonté ?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 13 Avr - 23:13
Super Sic
Nombre de messages : 34
Ville : 56
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 13 Avr - 23:30
Des infos ou la provenance de ton cache culbu ?
Ta mini est vraiment top. thumleft le niveau et la qualité des finitions ça laisse rêveur ...
Nombre de messages : 11919
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Sam 14 Avr - 1:25
Metro sport modifié maison et peint en noir vermiculé ?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Sam 14 Avr - 5:54
Oui c'est ça. Modifié pour le dégazage également à l'intérieur pour la rampe alu. Peinture wht wrinkle plus.
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Sam 14 Avr - 8:51
Woh putain c'est beau. I love you thumleft
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Sam 14 Avr - 14:31
Pourquoi des dégazages aussi gros ?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Sam 14 Avr - 17:27
Ca forme qu'un seul dégazage en fait ! Et j'avais que du 30. Entre 25 et 30 y a pas grande différence Rolling Eyes
Page 18 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
