 alexis1300s : 1380 affuté...
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Suivant
Nombre de messages : 5208
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Jan - 9:40
Non, bielles fabriquées d'un anglais qui vend sur ebay.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Jan - 11:49
I love you
Quel travail !
Nombre de messages : 583
Ville : 78
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Jan - 11:52
mehariman1 a écrit:
Ouhai mais t'as toujours un serie A... Donc tu pourrais le presenter
C'est pas faux, il va être démonter bientôt Smile
tu as le lien s'il te plait?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Jan - 12:09
Bielles H
Je les avais acheté moins cher et sans les écrous arp, genre 250, et acheté les écrous 80 à part.
Nombre de messages : 733
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Jan - 12:13
Merci pour le lien, je les avais effectivement déjà vues celles-ci. Le problème c'est qu'il y en a plein maintenant qui se mettent à vendre ce type de bielles sur ebay, qui ont toutes l'air d'être fabriquées à Honk-Kong!
C'est la première fois que tu les montes ou tu as déjà pu apprécier la qualité de cette marque?
Ville : 78
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Jan - 13:25
Merci Alexis
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Jan - 13:49
Non j'ai pas essayé. Mais la qualité chinoise n'est plus ce qu'elle était, ils sont en train de surpasser certaines qualités de fabrication.
Celles ci "anglaises" semblent pas mal, j'ai dû ébarber légèrement par ci par là quand même.
Nombre de messages : 1571
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Jan - 14:22
Ce sont les mêmes que j'ai dans mon 1330 turbo.
J'ai démonté après avoir flingué mon embrayage, embiellage impec !
C'est vrai que je ne prends pas 9000tr/mn mais 6500 donc en traction elles ont la belle vie, mais en compression elles prennent fort.
Nombre de messages : 11910
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Jan - 18:13
Je trouve ta config un peu light coté embrayage. Bon avec la rampe 1.5 tu vas perdre un peu de couple, mais je trouve le tandem Diaphragme turbo / AP rally un peu léger ... à voir.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Jan - 18:25
Le diaphragme turbo est prévu pour un bon couple déjà. Le montage n'est pas prévu pour faire du slalom ou de la piste.
Donc ce moteur s'il devait servir en usage piste reprendrait un volant plus direct pré A+ et un diaphragme plus puissant.
Là je voulais un truc plus léger que l'origine pour pas forcer sur la queue du vilo et avoir plus de vélocité, tout en ayant une conduite souple sous le pied d'embrayage.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Jan - 18:54
KAD vient de poster sur son Facebook un 16 S de route dans lequel il propose le montage Verto ou Pré-verto.
Je ne pense pas avoir beaucoup plus de couple/puissance  Wink
Kent Auto Developments -
FOR SALE -
KAD 1380cc Road 140 16v engine and gearbox.
A+ bottom end, balanced crank, rods and Pistons. ARP rod bolts, Omega 73.5mm pistons. Small valve road spec KAD 16v cylinder head. Webber throttle bodies, new Omex ECU and wiring loom. Fresh rebuild with new piston rings, engine bearings, oil pump, water pump, valve stem seals, gaskets etc. Upgraded to latest billet road cams. Straight off the dyno with 136hp.
Gearbox is a good standard helical kit with good baulk rings, all new bearings throughout and new 4 pin diff.
Will come with either a verto or pre-verto flywheel. Buyers choice.
Everything is like new condition.
Looking for £7500.00.
Please PM or call the workshop on 01303 874082 if you like more info or to discuss.
Voir la traduction
Photo de Kent Auto Developments - KAD.
Nombre de messages : 1784
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 14 Jan - 22:10
Je viens de lire tout le poste depuis le début, et bien chapeau!
Magnifique
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 8 Avr - 19:46
Hello, allez un peu de News.
Montage de quelques chromes en visserie inox.
Calandre inox, phares p700, cligno verre...
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 8 Avr - 19:55
Finition de l'isolant goudron côté moteur, plus isolant origine.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 8 Avr - 20:13
Ensuite après avoir posé une rosepetal avec pneu, il s'avère que le ET de la jante nécessite la fabrication de cales adaptées ainsi que des goujons longs ...
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 8 Avr - 20:20
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 8 Avr - 20:31
Un peu de connectique avec une broche 5 fiches pour les feux position/phare. Facile de la caser sans avoir toutes les cosses mélangées. Les cosses rondes sont soudées pour éviter l'oxydation sous la calandre.
Branchement fiche étanche pour ventilo radiateur.
Ville : 78
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 8 Avr - 20:47
Superbe encore une fois, la finition de l'électricité est top, tu as du passer du temps pour arriver à ça.
Sinon, un oubli ou tu n'as pas mis de goupille en bout de cardan?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 8 Avr - 20:49
Il n'y a que les noix pour l'instant pour tenir les moyeux😉
Ville : 78
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 8 Avr - 20:56
ok ok
tu avais peut être mis les liens, mais tu t'es fourni où pour ta visserie et ton électricité?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 8 Avr - 22:02
Chez AES en GB. Et ébay pour la visserie.
Austinmk19
Nombre de messages : 56
Ville : Sadroc
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 8 Avr - 22:40
Joli les entretoises !!!
Le propriétaire de la poubelle sur laquelle je bosse, a mis aussi des jantes rosepetal en 6x12 avec entretoises de 10mm.
Résultat : jantes non serrées, crémaillères HS, goujons HS et les écrous spécifiques à ces jantes hs ....... Car les écrous sont venus buter contre les goujons sans serrer les jantes.
Écrous en cours de réalisation sur mesure chez un usineur, car introuvable au détail pour les 6x12.
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 8 Avr - 22:56
Ça doit être les mêmes que les 10"
Faut tout calculer entre les longueurs de goujons les longueurs de filet les cales etc...
Austinmk19
Ville : Sadroc
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 8 Avr - 23:11
Je suis d'accord avec toi.
Mais le propriétaire qui n'a aucune connaissance en mécanique, à comme beaucoup de personnes, acheté les jantes et entretoises, et monté ça directement !!!!!
Les écrous pour les 6x12 sont spécifiques : diamètre de 15,4 , longueur de 55........
J'ai essayé d'en trouver : Ivan (minispares), distributeur anglais......mais veulent pas s'embêter pour 16 écrous.
Donc achat barre inox hexagonale, et direction usineur.
Pour les goujons, j'ai un gros stock de différentes tailles pour voir les longueurs totales, longueurs filetages.....
Surtout que les goujons ENJO1039 chez minispares ont un filetage de 20mm, et 30mm chez datch pour la même référence.
Te laisse bosser.
Minispirit
Nombre de messages : 404
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Sam 9 Avr - 10:44
Toujours aussi propre ! Bravo l'ami !
J'en connais qui doivent se la cogner sur le lavabo Very Happy
Page 17 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Suivant
