| alexis1300s : 1380 affuté... | |
+66Austinmk19 mesco Ulukai555 Mineur GTM63 Metro lodo Guitou Bibimini Phil242 Atreillou Kevtm49 Mini4ever86 fred1380 Sourire lotus Malus Tit Fred Kizz Greg_84 power-engine Speedymidi arnaud-offroy 1380gt Minitekno valant1 Minigrenouille GTEm miniman76 Neo-MiNi Jackyenmini Panger jacques pedro79 Van abfl Tiger Bastol Minispirit Minizob mehariman1 Clément 91 mini pickup Roms romano miniac jtlarsouille AnGuSSG TeamFFF yanos57 belinno Nop totinus dandinos garrosx Moiphil yan59 titi de lille tom Gooze Fefeu52 orange-mécanic mini90 canaille rollertomcat minirock alexis1300s 70 participants |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Mer 1 Sep 2010 - 9:33 | |
| Bon on change de sujet... Préparation du radia, c'est le gros modèle... Et en étude un vase d'expansion et un circuit élèctrique secondaire couplé au ventilo de l'aile, pour faire circuler l'eau en même temps que l'air du ventilo lorsque le moteur est coupé ou/et dans les périodes de chauffe à l'arrêt... Pour les roues, j'avais commencé à me fabriquer des jantes riverse se montant dans mon montage étrier 4 pistons ventilé, mais c'est long à faire. Du coup j'ai fais un achat qui me tentait ... Et ça passe dans le montage de freins ventilés même sans la cale : Mais voici quand même la transfo des jantes tôle en 3.5 normale en jantes 5 pouces et ayant un déport supplémentaire de 1 cm par rapport à une jante alu ... On verra au final, car c'est sympa aussi Outil pour mettre les jantes sur tour, pour découpage, ou refaire des bords de jantes alu ... démontage du centre, il faut prendre les jantes soudées par cordon et non par point. Ensuite retordre les 4 formes à la con, puis souder un rajout, et percer les 9 trous . Recentrage et pointage de la pièce en inversant le sens de la jante et découpe de la flasque côté intérieur qui devient l'extèrieur. Rajout de la bande acier roulée et pointée bord à bord Voilà reste à souder, boucher le trou de valve et en repercer un autre. Mais c'est vachement de boulot en tout cas. Ca peut être très sympa au final quand même |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Mer 1 Sep 2010 - 10:41 | |
| superbe boulot. peinture apres il faut voir à pneus montés et équilibrés. |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Mer 1 Sep 2010 - 10:59 | |
| Superbe ton demi train avec le chrome! La jante c'est une très bonne idée également, par contre comme tu dis, un gros chantier! Au niveau du support de jantes, tu l'as soudé sur le tube? Moi je voulais récupérer un moyeu arrière! Pour le radiateur au niveau des trous trous j'suis plus réservé |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Mer 1 Sep 2010 - 11:20 | |
- Pour le radiateur au niveau des trous trous j'suis plus réservé
Idem pour moi, le rôle du flasque n'est-il pas de faire en sorte que la majeure partie de l'air soufflé par le ventilo passe au travers du radiateur... J'ai vu qu'il n'y avait des trous que d'un côté (côté face à la route), comme je te connais, ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas ? |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Mer 1 Sep 2010 - 11:30 | |
| Les trous dans le carenage du radiateur j'ai fait ca aussi, ca te permet "d'aspirer" un peu plus d'air.
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Mer 1 Sep 2010 - 12:36 | |
| Ouais le chrome c'est pour aller plus vite, non j'ai fait ça dans un lot de pieces, ça coûte rien... L'outil c'est un moyeu avant usiné et manchoné en force sur le tube. La soudure aurait déformé le tube je pense. Sinon pour le radiateur, effectivement c'est pour absorber de l'air frais de devant. Le ventilo pousse l'air au travers du faisceau, et faudrait que ce soit bien bouché pour que ça sorte par les trous ! Et avec la vitesse l'air frais rentre et est poussé par la pale. |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Mer 1 Sep 2010 - 13:27 | |
| C'est noté ! |
valant1 1098
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Mer 1 Sep 2010 - 15:13 | |
| belle réalisation tes petites jantes tôle, tu as redressé les bossages d'un jante tôle classique ? |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Mer 1 Sep 2010 - 15:22 | |
| Oui c'est ça. Après désacouplage. |
mini pickup 998
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Mer 1 Sep 2010 - 15:39 | |
| Il me semble avoir déjà eu l'occasion de te le dire Alexis..., mais t'es un grand malade . Et ce qui fait peur dans tout ça, c'est que tu t'attaques à des choses plutôt dingues et que le résultat est largement à la hauteur. Il semble qu'il n'y ai pas grand chose qui t'arrête |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Mer 1 Sep 2010 - 16:02 | |
| Si Laurent ... Le temps, car il y a aussi beaucoup de travaux à la maison ... |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Jeu 2 Sep 2010 - 20:45 | |
| oui ..........mais tes jantes ........et pis tes trous dans le radiateur.......pis tes rose pétal c'est des répliques...............et pi euh bein nan j'ai rien à dire , t'es un dingue |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Jeu 2 Sep 2010 - 22:29 | |
| T'aurais pas choper le truc dans "booster magazine" 1993, parceque j'ai un pote qui avait fait pareil pour son scoot..... j'adore le mec qui s'encule la vie pour passer en 5' et finalement va s'acheter des roses !!! tu vieillis alex ,t'achètes du neuf maintenant en tout cas une fois monté, ça devrait être sympa , par contre j'ai des doutes quand à l'aérodynamique de ton flux aérien transversal t'aurais pas voulu gratter des grammes plutôt ?? A+ |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Jeu 2 Sep 2010 - 22:44 | |
| Oui passer en 5 mais surtout passer sur les etriers ventilés en fait, car les riverses d'origine ne passent pas Je ne suis pas dingue, j'ai juste envie de m'éclater à faire des trucs fun Et pi les roses.... Je les voulais de toute façon |
power-engine 997
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Sam 4 Sep 2010 - 10:20 | |
| Le trou pour la valve ne serait pas du mauvais coté par hasard ? |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Sam 4 Sep 2010 - 11:41 | |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Sam 4 Sep 2010 - 18:09 | |
| - power-engine a écrit:
- Le trou pour la valve ne serait pas du mauvais coté par hasard ?
C'est exprès, "riverses rim" car le déport large extèrieur devient celui de l'intèrieur pour harmoniser l'élargissement. Sinon les voies seraient trop larges et pas centrées du tout. Comme dit arnaud, il faut reboucher la valve et en percer une autre. |
Clément 91 998
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Sam 11 Sep 2010 - 9:34 | |
| Toujours aussi méticulleux et propre.
Nikel Alexis |
Minigrenouille 998
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Sam 11 Sep 2010 - 12:25 | |
| c'est beau la mécanique quand cest bien fait |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Dim 12 Sep 2010 - 13:27 | |
| Très bonne méthode!!! (un parking de 15pages UTILE) |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Jeu 19 Avr 2012 - 0:37 | |
| Et en dehors des pavés dans la cours, tu en es où??..... |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Jeu 19 Avr 2012 - 11:43 | |
| Là je profite du mauvais temps pour quelques jours au pays basque Puis effectivement je reprends les 150m2 restant de pavés avec la fin du remontage du moteur de Seb... Donc pour ma caisse c'est pas encore cet été que j'aurais fini. Mais je vais sûrement simplifier certaines choses que je voulais entreprendre dessus |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Jeu 19 Avr 2012 - 18:05 | |
| oh putain la loose, v'là ce qu'on prend en ce moment dis toi que ceux de juillet dernier ont pris la même, mais ils ont payé la loc 2X plus cher tu comprends pourquoi c'est vert le pays basque ? |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... Jeu 10 Oct 2013 - 22:34 | |
| Sujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté... | |
