 alexis1300s : 1380 affuté...
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
Nombre de messages : 5245
MessageSujet: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 30 Oct - 20:31
Voilà, je me remet petit à petit dans le vif du sujet mais sans lacher les travaux de la maison. Mr. Green
Donc je ne vous présenterai pas ici ma futur mini, car je vais commencer par les berceaux/moteur et ensuite je choisirai une caisse dans mon stock. Je pense à une British Open avec choc arrière à refaire, mais bon d'ici là je peux changer d'avis....
Je vous ferai part dans ce parking de la mise en oeuvre et de l'évolution de cette préparation.
Donc pour commencer j'ai pris un berceau avant dont toutes les soudures sont reprises et quelques renforts ajoutés.
Ensuite sur une base de barre stabilisatrice de métro , j'ai repris les fixations que j'ai recoupées ressoudées etc ainsi que les bouts de la barre pour acceuillir les rotules provenants de la casse (206).
J'utilise pas de rotules unibal (qui vieillissent mal) pour ce véhicule qui est destiné normalement à un usage routier. Donc tout sera monté sur rotules graissées/fermées ...
Pose de renfort sur les bras supèrieurs pour recevoir les rotules.
Place aux photos : Le montage à blanc pour l'instant, se fera par la suite après sablage, traitements etc...
minirock
Nombre de messages : 879
Ville : roanne
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 30 Oct - 20:37
ahh bonne nouvelle alexis tu t'y met!!!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
CooperS7
Invité
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 30 Oct - 22:07
C'est super bien fait, manque plus que la peinture sur berceau pour voir... Mr.Red
rollertomcat
Nombre de messages : 133
Ville : paris
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 31 Oct - 0:23
juste un question,
les bras superieur sont en fonte??
tu as souder avec des baguettes special fonte alors??
car je vais me monter une barre stab a l'arriére, recuperer dans une casse, l'info m'interresse.
elle a meme le decrochement pour le maniflow.
sinon bravo.
http://austin-mini-heritage.over-blog.com/
Voir le profil de l'utilisateur http://austin-mini-heritage.over-blog.com/
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 31 Oct - 8:26
Aucune fonte sur les demi trains, trop cassant, bras inf, supèrieur, bras arrière sont en acier, donc soudables...
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 31 Oct - 9:30
je les croyait en fonte moi aussi, sans doute parce qu'ils en ont l'aspect !
Sinon, pas mal les renforts du berceau.
L'idée de la BAR est sympa, à voir fini car ça pourrais mériter un "how to" Smile
Et content de voir que tu t'y remets, ça promet !!
Nombre de messages : 12056
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 31 Oct - 13:39
les bras c'est de l'acier forgé , ça a l'allure de pieces de fonderie , mais c'est pas de la fonderie , encore moins de la fonderie de fonte !
rollertomcat
Ville : paris
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 31 Oct - 18:14
cool!! de l'acier, ca m'arrange.
merci de l'info.
ps: le fait de souder ne fragilise pas le bras??
orange-mécanic
Nombre de messages : 630
Ville : annecy
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 31 Oct - 18:20
pas de bras pas de choc.... bon je sors dehors
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 31 Oct - 18:23
Une soudure fragilise un acier traité durcit, car la chauffe détrempe, mais pas sur ça. En cas de choc il vaut mieux que cela soit "mou" pour éviter autant que faire se peut la rupture. Wink
Nombre de messages : 12071
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 31 Oct - 18:54
Le problème n'a rien à voir avec la "détrempe", le problème c'est les concentrations de contraines du à un chauffage et un refroidissement non homogène. Il suffit de faire un revenu sur tes bras (passage au four pendant un certain temps) pour supprimer le problème.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 31 Oct - 19:16
L'exemple que je donnais c'était pour une pièce x ou y en acier trempé ou traité thermiquement, là justement où une soudure détrempe le métal en chauffant et en étant plus trempé à l'issu.
Je disais qu'il n'y avait aucun problème avec les bras de mini, puisque aucun traitement n'est fait dessus, c'est juste coulé.
Donc il n'y a pas besoin de faire un revenu dessus je pense, exemple : la 1460 de saloon car à THOMAS a eu des renforts supèrieurs de soudé et aucun problème, également la 1300 de tourisme qu'on préparait avait les bras raccourcit pour donner du négatif car bras inférieurs origines obligatoires, il semble que les bras de notre ami corse ont été soudés aussi ? à vérifier.
Donc pour moi, c'est soudable sans danger. Wink
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 31 Oct - 19:18
coulés ?
c'est pas plutot forgé ça ?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 31 Oct - 19:23
Si si c'est forgé.
Les problèmes de concentration de contrainte apparaissent quelque soit l'acier, trempé ou pas. Maintenant, c'est fort possible que ça soit négligeable a la vue des sollicitations, je ne dis pas le contraire, l'expérience, semble t il, vous l'a prouvé. Mais la soudure n'est pas anodine pour le bras.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 31 Oct - 20:17
Merci pour l'info technique en tout cas thumright
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 1 Nov - 15:23
Alexis, y a moyen de passer mon berceau AR avec ton avant lors du sablage ? C'est d'un chiant à gratter ... !
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 1 Nov - 16:20
Oui, je peux voir ça thumright
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 19:00
J'attaque aussi le moteur, donc un vieux A+ bien rinçé comme base sur lequel les coussinets de bielles s'étaient écrasés et même évasés et d'autres étaient creusés aussi affraid par manque de pression visiblement. Bref un moteur austin quoi...
J'ai commencé le VILO qui sera rectifié, nitruré et équilibré bien sur...
Tout d'abord je me suis amusé à dégrossir au tour et à la fraiseuse, par petites passes, et manuellement c'est long, environ 6 heures, mais déjà il a bien maigri Mr. Green
Ensuite après avoir bien protégé les tourillons et manetons (petit conseil mettre des vieux coussinets sous le scotch car un coup de disque pourrait faire un accroc Wink , et moi j'aime bien quand un plan se déroule sans accroc Laughing ) , j'ai sorti la meule (disque, lamelles), également les fraises carbures, les bandes abrasives sur queue etc... puis 6 à 8 heures plus tard... Déjà ça se présente bien Twisted Evil Twisted Evil
Il subira ensuite un microbillage pour durcir sa surface, et partira chez l'usineur...
Voilà pour commencer, j'ai également entamer les bielles et le VM Twisted Evil
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 19:04
Trés jolis travail, sur les minis, le vilo beigne t-il dans l'huile ou est elle dans la boite ?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 19:08
L'huile est brassée dans la pignonerie et remonte sur le vilo qui surfe dans les vagues Mr. Green , il est possible de faire ou d'acheter une plaque alu qui permet d'éviter ce phénomène. salut
Nombre de messages : 3733
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 19:12
Ha bon dieu, ça taille sévère ici Shocked .
Un jolie polissage la-dessus, et il y aura plus qu'a le mettre dans une vitrine lol!
T'as gagner combien au niveau poids là ?
Nombre de messages : 4460
Pfffff ! t'as même pas percé les manetons Mr.Red Mr.Red Mr.Red
Nombre de messages : 2579
Ville : lille
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 19:34
justement en parlant de ces plaques que tu mets pour pviter au vilo qu'il barbote ca apporte reellement qq chose ou pas?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 19:45
Pour gooze, j'ai pas de piles dans ma balance, je vous dirai ça plus tard, mais pas mal je pense, surtout sur les masses près des manetons au fraisage, plus le reste bien sur...
Pour tom, bein, ce n'est qu'un beau moteur routier pas un course Wink Mort de rire
Pour Titi, je pense que c'est un plus, comme avec tous les petits plus à droite à gauche Twisted Evil
yan59
Nombre de messages : 185
Ville : valenciennes
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 19:47
p'tite question au passage, il pese combien ce vilo maintenant Question
Page 1 sur 19Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
» Vend grand heaume 1320 1380
» Le travail de coupe
» Cinéma et Séries
» Vds roues Dura Ace
» Des news de CAUCAU...
