 tchémini: Authi 1275-c
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 4266
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Lun 8 Avr - 8:51
super ! bon courage pour la suite !! thumleft
et oublie pas les photos !! bounce
Ps ; par contre les bras du pont , c'est sur les berceaux qu'ils faut les prendrent ... pas sous la caisse ( au moins pour l'avant )
tchémini
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Mar 9 Avr - 20:02
Décapage et traitement au tanik (convertisseur de rouille)
J'ai commencé le fond de coffre, il faudra juste que je change le fond du bac à batterie
Pour les planchers je pense ne pas les souder bord a bord du coté du tunnel mais je vais les poser sur le bon centimètre qu'il me reste et de même du coté bas de caisse.
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Mer 10 Avr - 11:54
il y a un truc qui me chagrine dans tes photos ....
t'es parti pour la "restaurer" .... t'as découpé les plancher ... tu décape la tôle ... mais la caisse est à moitié démonté ....
çà craint !!!
çà sent le travail dégueulasse ..... What the fuck ?!?
tchémini
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Mer 10 Avr - 12:32
mis à part les planchers à remplacer, une bosse dans l'aile et un trou dans un passage de roue avant, le reste est bon donc je ne la démonte pas complétement pour le moment.
Pour les berceaux j'en ai deux autre complet que je vais restaurer en paralléle, en la laissant sur ses roues elle peut être déplacée complétement.
Je ne compte pas faire une restauration compléte mais seulement remplacer ce qui est rouillé par de la bonne tole et faire une peinture extérieur.
Nombre de messages : 2529
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Mer 10 Avr - 13:00
Perso je ne l'aurais pas repeinte!
tchémini
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Mer 10 Avr - 22:27
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Mer 10 Avr - 22:48
pale
tchémini
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Mer 10 Avr - 23:28
Ne vous inquiétez pas pour la restauration, le soucis c'est que je n'ai pas un budget extensible donc je fais selon mes moyens et surtout un maximum moi même.
Il n'y aura pas de mastique ni de fibre et cochonnerie du même style, tout ce qui est pourri sera changé.
Je suis conscient que ce serait mieux de la démonter totalement, mais on me prête une petite partie de garage et le matériel et je ne peut pas me permettre de monopoliser plus de place avec toutes les pièces de la voiture démontée.
Cependant j' écoute attentivement vos remarques et je m'adapte au fur et à mesure.
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Jeu 11 Avr - 0:38
Bon peu être la laisser sur roue t'apporte des avantages même si pour certaines choses c'est pas simple, mais dans le cas de ton planché, j'aurais tout viré pour repartir sur un planché entier et neuf. Les 3 morceaux que tu as besoin sont moins chère que un planché complet? et avec le temps et la finition des longues soudures à faire?
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Jeu 11 Avr - 9:50
çà , on comprend bien ....
mais c'est con , ce n'est pas très long de tomber les trains AV/AR .... tu pourrais mieux bosser , plus facilement et aussi plus vite ...
au final , tu gagne ton temps et le boulot est mieux fait ....
çà serait une mini 1000 années 80 , on s'en foutrait un peu en quelques sorte ( et encore ) , mais là ton authi , c'est pas courant et c'est un beau modèle de mini ... çà vaut le coup de faire quelque chose avec ... et propre quoi !
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Jeu 11 Avr - 10:21
Je suis dans le même cas que toi. Mais je fait berceau avant puis berceau arrière puis moteur et enfin peinture.
La voiture est posée sur plateau roulant comme ça tu déplace ta caisse et tu refait tes trains au propre.
Nombre de messages : 11913
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Jeu 11 Avr - 11:27
tout à fait
une palette , 4 roulettes pivotantes et roule
en + t'es + haut pour bosser c'est vraiment mieux
tchémini
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Jeu 11 Avr - 18:51
oui ok mais les berceaux je les ai en double donc je peux les restaurer sans enlever les anciens pour le moment
tchémini
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Jeu 11 Avr - 19:57
En parlant des berceaux, je vais les faire sabler mais ensuite il vaut mieux une peinture époxy ou une protection par poudre?
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Jeu 11 Avr - 20:06
Epoxy!!! J'ai fait le test avec une clé pipe sur le mien : impact et... rien. Pas un trace. c'est du costaud.
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Jeu 11 Avr - 21:24
D'après la boite qui me fait le thermolaquage, Les peintures poudre sont le plus souvent epoxy. L'intérêt du thermolaquage, outre une répartition homogène de la peinture, réside dans le fait que cela permet de conserver une certaine "souplesse" à la peinture qui la rend plus résistante aux chocs qu'une peinture appliquée au pétard.
Nombre de messages : 1775
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Jeu 11 Avr - 22:04
Si je peux me permettre, je serais toi je garderai les berceaux d'origine, car il n'est pas certain que des berceaux d'anglaises se montent parfaitement sur la coque d'authi. Tout à l'air identique, mais tout est différent, j'en ai fait l'expérience dans la resto de la mienne Smile
Et vu le modèle rare et coté que tu as, essaye de faire les choses en gardant tout et absolument tout d'origine.
tchémini
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Jeu 11 Avr - 22:50
Une petite question Olivier, les berceaux d'origines visiblement ne sont pas noire mais gris.
Est ce que tu aurais une info à ce sujet?
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Ven 12 Avr - 0:02
tout à fait
Pas mieux et pas cher en plus!
Nombre de messages : 5196
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Ven 12 Avr - 15:46
Je suis aussi de l'avis de mesco. Garde toutes les pièces d'origine que tu peux ! C'est un modèle peu répandu Wink
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Ven 12 Avr - 21:53
Pas d'autres info, si ce n'est que je te confirme qu'ils sont bien gris d'origine, comme le réservoir d'ailleur.
tchémini
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Ven 12 Avr - 22:35
mon avis c'est même un peu gris-vert, je me demande si çà existe en peinture epoxy
tchémini
MessageSujet: Re: tchémini: Authi 1275-c   Mar 9 Sep - 12:05
J'ai commencé la réfection des deux portes, pas de grosse surprise, juste un bas de porte hs, l'autre est bon.
J'en ai quand même chié pour enlever les deux cadres de vitre les vis ne voulaient pas sortir.
trucs bizarre les deux poirtières étaient visiblement peintes en vert.
Comme il me restait un peu de temps j'en ai profité pour déculasser pour voir l'état du moteur, les fûts ne sont pas rayés
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
