| gros prob hif44 | |
| Sujet: gros prob hif44 Ven 26 Oct 2007 - 17:11 | |
| Bonsoir, j'ai une cooper carbu 91 entre les mains,full origine. Du jour au lendemain elle s'est mise a tourner comme une patate et fume noir a bloc. J'ai demonté et nettoyé le carbu,changé pointeau/flotteur,reglage niveau de cuve ,remplacement de la pome a essence mais c'est toujours pareil. L'aiguille est la bfy d'origine et le seul moyen de la faire fonctionner c'est de l'apauvrir au max,et de debrancher le reniflard de carter pour la gaver en air et surtout elle demarre tres tres mal due au fait qu'elle se noie. J'ai monté un hif38 dessus,elle demarre impec mais j'ai des gros ratatouillage a 2500 trs/min et je ne trouve pas la bonne aiguille a monter dessus. En gros c'est la merde,le 38 c'est pas la solution mais ca fonctionne a peu pres,le 44 refuse de fonctionner.Qu'est ce que ce carbu peut bien avoir pour merder comme ca? |
| Sujet: Re: gros prob hif44 Ven 26 Oct 2007 - 18:04 | |
| un piston qui remonte mal , un ressort qui fait chier , enfin ca y ressemble : trop riche
| Sujet: Re: gros prob hif44 Ven 26 Oct 2007 - 18:10 | |
| je viens d'essayer avec un autre 44,elle demarre meme pas.ca doit etre une epidemie de 44 pourris je vais essayer un melande de piston/ressort,on verra bien. |
| Sujet: Re: gros prob hif44 Ven 26 Oct 2007 - 18:15 | |
| voi de ce coter la : bouchon , ressort , piston , huile (m'enfin je soupsone que t'as du la changer quand meme ) quelque part par la y'a un truc qui merde nop |
| Sujet: Re: gros prob hif44 Ven 26 Oct 2007 - 18:50 | |
| Tu commences a etre dans le vrai,j'ai fait un melting pot de ressort(plus mou),un polissage de la cloche et du piston. Ca va un peu mieux mais j'ai toujours le gicleur a fond en haut(donc pauvre au max) elle prend bien les tours,le ralenti est a 1500 mais au bout de 30 secondes il chute et elle fini par caler et pour la remetre en route je dois accelerer a fond. |
Invité Invité
| Sujet: Re: gros prob hif44 Ven 26 Oct 2007 - 19:20 | |
| Tu as regardé du côté de l'allumage, genre en essayant une nouvelle bobine. J'ai eu un probleme similaire sur ma cooper, c'était une mauvaise masse moteur qui se fesait par le corps de la bobine en me bousillant l'isolant interne à cause de l'echauffement, au final j'ai ajouté une tresse de masse supplementaire, j'ai changé la bobine et depuis ça roule nikel. |
| Sujet: Re: gros prob hif44 Ven 26 Oct 2007 - 20:07 | |
| - lodo a écrit:
- Tu commences a etre dans le vrai
en général je m'arrange pour évité de dire trop de conneries ... control bien ton bouchon , que ton mécanisme a l'interieur soit pas griper nop |
| Sujet: Re: gros prob hif44 Sam 27 Oct 2007 - 7:56 | |
| je ne sais plus trop quoi faire,j'ai plusieurs cloches,pistons,et bouchon mais c'est toujours pas top,elle boit trop d'essence. Pour l'allumage,j'ai changé de bobine,de module electro mais c'est pareil,d'autant plus qu'avec un hif38 elle tourne impec sauf que j'ai un ratatouillage a 2500 trs a cause de l'aiguille. Je tourne en rond,je ne sais plus quoi faire..... |
| Sujet: Re: gros prob hif44 Sam 27 Oct 2007 - 8:27 | |
| et ton filtre a air , il serais pas completement colmater ?
| Sujet: Re: gros prob hif44 Sam 27 Oct 2007 - 8:29 | |
| ben c'est que la ya meme pas le filtre |
| Sujet: Re: gros prob hif44 Sam 27 Oct 2007 - 8:30 | |
| - lodo a écrit:
- je ne sais plus trop quoi faire,j'ai plusieurs cloches,pistons,et bouchon mais c'est toujours pas top,elle boit trop d'essence......
et le système de starter ...... tu l'as contrôlé ??? si çà se trouve y'a un joint torique qui est fendu ou un truc qui merde ...... ce qui pourrait enrichir le mélange ...... a mort ! essaye en tirant le starter , pour voir si c'est plus ou moins pire ! |
| Sujet: Re: gros prob hif44 Sam 27 Oct 2007 - 8:34 | |
| il est vrai que j'ai pensé au starter,je l'ai demonté hier et les joints toriques me paraissent secs mais pas craquelés,je vais essayer avec un autre starter pour voir |
| Sujet: Re: gros prob hif44 Sam 27 Oct 2007 - 8:52 | |
| +++++1 pour Tom je viens de monter le starter d'un hif38 et elle tourne comme une montre. Merci les gars de m'avoir aider a trouver la panne. |
| Sujet: Re: gros prob hif44 Sam 27 Oct 2007 - 13:16 | |
| je crois qu'il est temps pour moi d'ouvrir des hif pour regarder comment ca marche car la j'aurais pas trouvé , vive les HS !!!! nop |
| gros prob hif44 | |
