| Controleur de richesse sur sonde lambda | |
+13antony_haubruge antgomez valant1 crescendo Gooze Nop traxon canaille alexis1300s Basilic Fefeu52 minirock orange-mécanic 17 participants |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mer 7 Mai 2008 - 17:09 | |
| Il y a longtemp que je n'avais pas remonté ce post, l'analyseur est au point je vais placer la sonde dans mon collecteur, a ce propos j'ai 2 solutions avant et apres le turbo ? voila une video sur un moteur GPL Brandt LA |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mer 7 Mai 2008 - 17:19 | |
| - orange-mécanic a écrit:
- Il y a longtemp que je n'avais pas remonté ce post, l'analyseur est au point je vais placer la sonde dans mon collecteur, a ce propos j'ai 2 solutions avant et apres le turbo ?
voila une video sur un moteur GPL Brandt LA Sur le coude juste apres la turbine. |
valant1 1098
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Lun 12 Mai 2008 - 14:13 | |
- Basilic a écrit:
- L'utilisation d'une sonde réchauffé est impérative si la sonde n'est pas fixé dans le collecteur.
Effectivement si la sonde n'est pas rechauffé elle doit etre a moins de 30 cm des soupapes pour etre dans les 600° si elle est montés +loins comme la dit Basilic elle doit etre imperativement rechauffée. le pb avec les LCB, c'est qu'il faut 2 sondes pour être dans ces conditions ! si il existe des sondes chauffé c'est simplement pour qu'elles soit efficace plus rapidement |
traxon 1071
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Lun 16 Juin 2008 - 14:40 | |
| Remontage de post.
Il faut dans le Y que la sonde soit chauffée. Je l'ai branché sur un relais et commande avec un inter dans l'habitacle si je ne la chauffe pas elle donne pas grand chose. J'ai par contre un probleme. A fond, plus de valeur : 0.00v Elle marche super bien au ralenti et avec un peu de gaz, apres plus rien. |
antgomez 997
Nombre de messages : 191 Age : 58 Ville : Mondonville Date d'inscription : 22/01/2008
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 17 Juin 2008 - 13:13 | |
| salut
compare avec un analyseur de gaz sinon soit tu es trop pauvre mais tu l'aurai vu avant, soit ta sonde est mal placée et tu l'a placée a un noeud de pression dans ton pot, fait un essai sans ton silencieux (loin de la ville)
a+ antoine |
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 17 Juin 2008 - 15:10 | |
| La sonde se pose à la jonction des échappements. Soit sur la sortie d'un 3 en 1, soit sur la sortie du Y d'un LCB. Le voltage doit être stable en pleine charge, et c'est cette valeur qui compte. En fait le réchauffage n'est pas indispensable. |
antony_haubruge 970
Nombre de messages : 68 Age : 38 Ville : Ixelles Date d'inscription : 10/06/2008
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 17 Juin 2008 - 15:18 | |
| Je suis entrain de réaliser un montage similaire. Mais je n'utilise pas les mêmes composants! Pour le moment je suis entrain de cabler sur une plaque à essais et je compte faire les tests ce week-end! Le résultat n'est pas garanti! Mais s'il fonctionne, j'me demandais si je pouvais poster ma tite réalisation sur ton post? |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 17 Juin 2008 - 21:56 | |
| Si le montage est différent fais plutot ton propre post, perso ça ne me dérange pas mais c'est pour ne pas mélanger les pinceaux des autres miniacs moins à l'aise sur le sujet |
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Lun 16 Fév 2009 - 9:53 | |
| Pour info : En guise de bouchon, un bouchon de vidange va bien (18x150). |
traxon 1071
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Lun 16 Fév 2009 - 16:54 | |
| moi je suis maintenant stable en tension à tous les régimes et degré d'ouverture (0.89v). Et ça depuis que j'ai modifié mon allumeur a la sauce Fefeu !!! |
antgomez 997
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Dim 22 Fév 2009 - 21:02 | |
| salut
en gros tu est riche (en essence) mais tu ne sais pas de combien !
a+ antoine |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 24 Fév 2009 - 17:59 | |
| Mais c'est une large bande ou une lambda normal?
Si c'est une sonde normal tu vas pas pouvoir faire grand chose avec. |
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 17 Sep 2013 - 14:47 | |
| je remonte ce sujet :
sur quel véhicule on peut ponctionner une sonde wide band ? si j'ai bien compris toutes les sondes ne sont pas utilisables pour cette application |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 17 Sep 2013 - 20:14 | |
| J'ai pris une sonde de 106 ça marche très bien et ça coute kedalle. |
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 17 Sep 2013 - 20:17 | |
| ok direction la casse alors j'ai un moyen de la mesurer sur place pour voir si elle marchera pour notre application ? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 17 Sep 2013 - 20:21 | |
| arf ça je sais pas, moi j'ai trouvé une sonde sur le bon coin pour 20€ elle était livrée chez moi. Le plus chiant est de trouver l'écrou à souder sur la ligne. |
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 17 Sep 2013 - 21:43 | |
| J'ai aussi une sonde de 106. Mais attention, ce n'est pas une wide...
Pour l’écrou, chez BPS racing, par exemple. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 17 Sep 2013 - 21:48 | |
| Je suis allé chez le grossiste hydraulique/camion/agricole du coin, il avait l'écrou mais en version normal, je l'ai repris au tour pour le désépaissir, soudure au mig sur la ligne, niquel! |
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 17 Sep 2013 - 21:54 | |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mar 17 Sep 2013 - 21:55 | |
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mer 18 Sep 2013 - 9:54 | |
| Le prix est correct, vue la composition du kit. C'est très simple à utiliser et quand on veut faire des modifs de carburation ça visualise tout de suite s'il y a un risque d'ajourer les pistons. C'est installé sur la GTM, je n'aurais jamais osé arriver à 1.1 bar sans ça. |
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Mer 18 Sep 2013 - 10:55 | |
| Je pense que pour la mise au point d'un moteur turbo c'est indispensable. Pour le prix, ce n'est pas cher compte tenu du fait que ce soit bien une wide et que le kit est complet. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda | |
