| [Rch] Prolonge alu | |
gillmo 970
Nombre de messages : 91 Ville : 76 Date d'inscription : 23/08/2005
| Sujet: [Rch] Prolonge alu Sam 6 Oct 2007 - 7:34 | |
| Bonjour
je recherche la prolonge alu et tous les éléments qui vont avec et qui s'adapte sur la boite car pour l'instant j'ai une boite à prolonge direct dans la boite. C'est pour monter sur un 998 cooper
Merci de me faire offre |
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Sam 6 Oct 2007 - 8:07 | |
| donc pour traduire , tu une boite en magic wand (850) et tu veu la passer en remote , c'est bien ca ?
vérifie que ta boite peut passer en remote , j'ai une boite de 850 qui ne supporte pas le remote , c'est les 1er boites , elles sont encors plus bizarre !
gillmo 970
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Sam 6 Oct 2007 - 12:57 | |
| salut et merci de ton aide Nop
en fait j'ai acheté un moteur de 998 cooper 9f.... et la boite qui est dessus et apparemment une boite magic wand, mais que dois je vérifier pour savoir si je peut la passer en remote
je te remercie d'avance de ton aide |
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Sam 6 Oct 2007 - 16:39 | |
| si t'a une tole visser dessous en biais , c'est bon , si c'est un epiece alu toute biscornu , c'est mort j'essaye de te prendre une photo du model biscornu et une du model normal si c'est normal , il te faut la prolonge et la piece qui fait gigoter les tringles ouai , je sais , je suis hachement éxplicite que je m'y met en fait toi , tu doit avoir une petite piece sur laquelle vient en appuis ton levier, il faut changer cette piece et la remplacer par un renvoi qui rebalance de la prolonge a la boite nop |
gillmo 970
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Sam 6 Oct 2007 - 18:11 | |
| j'ai bien peur d'avoir une boite sur laquelle je ne puisse pas monter la prolonge mais j'attend tes photos. dans le cas ou je n'aurai pas la bonne boite, il faudrait que je change le carter de différentiel et mettre celui d'une boite remote ? |
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Sam 6 Oct 2007 - 20:33 | |
| en theorie , les carter de diff sont lier au carter de boite , car il sont utilisé ensemble , il est donc déconseiller de croiser des carter de diff au risque de ne pas avoir les usinage aligné en pratique ,sur les boites rod change , j'ai vu des croisement de carter sans aucun soucis. je te fait une photos demain du bizarre si ta boite ressemble a celle du bas , c'est bon : nop |
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Sam 6 Oct 2007 - 21:32 | |
| NOP veux parler de ca: |
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Sam 6 Oct 2007 - 23:05 | |
| ouai , ce bizarre la nop |
gillmo 970
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Dim 7 Oct 2007 - 6:50 | |
| salut
bon ba c'est certain la mienne est celle qui est bizarre donc en théorie je ne peut pas monter de prolonge alu, mais en pratique tous peut se faire, il me faudrait donc le carter de diff + tous l'ensemble prolonge alu et tringlerie. Si tel est le cas, est ce que quelqu'un aurait ca en stock, alors ce qu'il serait absolument nécessaire c'est le carter et la pièce qui forme une sorte de L qui vient se prendre dans la tringlerie de la prolonge alu.
J'en appel à vos stock, si une personne à cela dans son stock
merci et dites moi si il faut autre chose |
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Dim 7 Oct 2007 - 8:30 | |
| je te conseille de chercher une boite complete a prolonge plutot que des morceau théoriquement indisociable du reste , c'est plus simple a trouver nop |
gillmo 970
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Dim 7 Oct 2007 - 12:51 | |
| alors je cherche boite à prolonge alu complete
merci de me faire offre |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Dim 7 Oct 2007 - 14:17 | |
| comme je t'ai deja dit, je vois des que le moteur de mon break est sorti ce qu'il en est...si au cas ou le bloc n'est pas un 1275 "S" !!! sinon je renvdrais tout ca, ainsi que la boite a prolonge complete. car j'en aurait pas besoin. je pense finir ca dans la semaine. je te tiens au courant au cas ou. combien ca peux se vendre d'ailleurs une boite a prolonge comme ca? |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Lun 8 Oct 2007 - 12:38 | |
| il y a sur ebay.uk, un accessoire d'époque qui la transforme en remote. Pas éxactement mais tu passes tes vistesses comme une remote. |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Lun 8 Oct 2007 - 12:40 | |
| bon, je trouve plus. mais ça existe. |
| Sujet: Re: [Rch] Prolonge alu Mer 10 Oct 2007 - 23:37 | |
