 Face avant démontable
Steve
Nombre de messages : 338
Ville : verdun
MessageSujet: Face avant démontable   Ven 5 Oct - 13:59
Bonjour,
Je souhaiterai que ma face avant devienne démontable comme un flip front mais en conservant ma face d'origine pour diminuer le coût et surtout plus de discretion.
Je sais qu'il faut couper les ailes au niveau des soudures et fabriquer ou acheter des fixations pour le berceau...
Je ne sais pas ou trouver les fixations de berceau ?
Comment dois je faire pour fixer l'avant de la face ? ... Sur le berceau[?]
.... Je voudrais tout ça en photo pour que ce soit bien clair.
Merci pour vos réponses !
Nombre de messages : 2535
MessageSujet: Re: Face avant démontable   Ven 5 Oct - 14:52
Nombre de messages : 11924
MessageSujet: Re: Face avant démontable   Ven 5 Oct - 14:54
ça me parrait difficile de désolidariser les ailes de la baie de pare brise en conservant les morceaux des 2 cotés , généralement on vire une partie donc on fait du destructif
quite à faire un flip front , autant que ça serve à quelque chose et donc passer à la fibre à mon sens , et sur une modif comme ça encore une fois , c'est pas le flip front qui coute le plus cher .........
sur la mini en photo c'est un flip front fibre d'ailleurs
pour les renforts de berceau tu les trouve chez minispares ou autre , pour les articulations av faut jouer les mac gyver , chacun y allant de sa technique
MessageSujet: Re: Face avant démontable   Ven 5 Oct - 15:03
Pour l'avoir fait le plus chiant c l'ajustage du flip front!
Sinon vraiment rien de compliqué;
A l'avant j'avais mis des prises "style tableau de bords récent" pour le faisceau electrique. Des charnieres de placard. Et deux attaches rapides sur le coté.
Pour le renfort, pareil fait maison et repris sur les écrous du support de tetes d'amortos.
Nombre de messages : 2312
MessageSujet: Re: Face avant démontable   Ven 5 Oct - 17:07
Steve
Ville : verdun
MessageSujet: Re: Face avant démontable   Ven 5 Oct - 18:12
J'ai mis cette photo car j'étais persuadé que s'était une face d'origine modifié...
Je ne pensais pas que ça passerai inaperçu à ce point ! thumleft
Ton lien ne fonctionne pas Arnaud Sad
Voilà ce à quoi je pensais :
Je ne compte pas la démonter tous les jours...
En rouge : découpe de l'aile + pose d'un joint en chrome.
En jaune : sur l'aile, fixation par 4 vis de 8 avec contreplaque intérieur de chaque côté et le fixer à l'avant comme d'origine en remplacçant les vis de remorquage par des vis de 10.
Pour que ce soit plus discret, je pensais mettre des vis avec une tête ronde en chrome et visser de l'intérieur.
Une face avant en fibre, ça affraid, vous imaginez la tête de la Mini en cas d'accrochage. C'est déjà une boite à savon alors j'aime autant ne pas prendre plus de risque Wink
MessageSujet: Re: Face avant démontable   Ven 5 Oct - 20:09
ben moi, lorsque je clic sur le lien sa marche
bon regarde dans le boncoin.fr
il y a une face avant en poly à 150 euros.
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: Face avant démontable   Ven 5 Oct - 23:01
ou sinon, ya ça:
Nombre de messages : 2046
Ville : Dans ton C..
MessageSujet: Re: Face avant démontable   Sam 6 Oct - 0:00
je viens de commander un flip chez minibritons pour ma mini de piste.
pour les renforts je vais monter les barres qui sont vendues chez minispares. ca coutent pas grand chose et ca se prend sur des vis existantes je crois. juste un trou a repercer sur le berceau avant.
pour les fixations, chacun fait comme il sent, pas de solutions miracles. y en a qui mettent des goupilles sur la face avant du berceau, et des ressorts a attache rapide sur les cotés....bref pas mal de bidouilles.
moi je pense que ca va etre goupilles sur la face avant et les fameux "dzus" sur les cotés....
j'ai pris aussi un flip avec capot demontable, car justement je veux faire un montage le plus discret possible et qu'en cas de controle ou autre je puisse ouvrir le capot. et pas toute la face avant. imagines la tronche du policeman sur le bord de la route si tu decroches toute la face avant...
sinon j'ai un pote qui a fait un flip avec une face avant en tole decoupé sur la voiture ca le fait bien aussi.
damien
Nombre de messages : 59
Ville : ECLARON
MessageSujet: Re: Face avant démontable   Sam 6 Oct - 10:55
la mini que tu présentes est à 1h15 de chez toi .
tu fais le déplacement et tu en verras un peut plus !!
a plus .
dam.
cyclops
