| Adaptation bloc trois compteurs | |
Steve 998
| Sujet: Adaptation bloc trois compteurs Jeu 27 Sep 2007 - 17:10 | |
| Bonjour,
Je veux adapter un bloc 3 compteurs sur une Mini qui à un compteur central mais je n'ai pas le connecteur 12 voies qui se branche derrière.
Ou puis je trouver cette bête là ?
Apparament sur Minispares ils n'ont que le PM05 pour compteur central. |
| Sujet: Re: Adaptation bloc trois compteurs Jeu 27 Sep 2007 - 17:11 | |
| chez moi !! je dois avoir ça dans un coin à force de faire l'inverse ! |
Steve 998
| Sujet: Re: Adaptation bloc trois compteurs Jeu 27 Sep 2007 - 17:18 | |
| ça ne se vend pas en neuf ? Faut le récupérer sur une épave ? tu en aurais pas un en rabe |
| Sujet: Re: Adaptation bloc trois compteurs Jeu 27 Sep 2007 - 17:26 | |
| t'en fais quoi de ton bloc 3 compteur central d'origine ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: Adaptation bloc trois compteurs Jeu 27 Sep 2007 - 17:35 | |
- t'en fais quoi de ton bloc 3 compteur central d'origine ?
Ce n'est pas un 3 compteurs central, d'origine c'est un central simple de 1000E c'est pour ça que je veux faire la modification. |
| Sujet: Re: Adaptation bloc trois compteurs Ven 28 Sep 2007 - 7:48 | |
| quand je dis que j'en ai un c'est pas pour dire "moi j'en ai un mais je le garde" , mais plutot pour te le proposer donc oui j'en ai un de dispo |
Steve 998
| Sujet: Re: Adaptation bloc trois compteurs Dim 7 Oct 2007 - 11:58 | |
| J'ai reçu le connecteur, Merci à Mini90 Pour le branchement du connecteur c'est simple mais y parait que sur toutes Mini <80, il y a les fils de tirées pour le compte tour. Je ne les trouve pas, Ils sont ou sur une 1000E ? Sur le support de compteur droit, y a le régulateur avec deux broches plates + masse chassis. Quel est le sens de branchement, je suppose qu'on ne peut pa inverser et rien n'est noté dessus... |
Steve 998
| Sujet: Re: Adaptation bloc trois compteurs Dim 14 Oct 2007 - 19:35 | |
| J'ai un souci avec le compte tour, tout le reste fonctionne !
Les fils ne sont pas tirés.
En principe, il faut le signal bobine, +12V et masse.
Il y a une cosse plate, une ronde et un fil qui vient du régulateur.
La ronde c'est bien le compte tour ?
La plate juste en dessous c'est le + ou la masse ? |
Steve 998
| Sujet: Re: Adaptation bloc trois compteurs Lun 15 Oct 2007 - 15:39 | |
| Je crois que je vais reprendre depuis le début... Le compte tour ne fonctionne pas. L'éclairage ne fonctionne pas pourtant c'est branché, je vais vérifier les ampoules. Les clignotants sont inversés, alors je ne sais pas si c'est totinus sur son shéma ou moi qui as fait l'erreur mais je corrigerai ça. Pour l'instant, j'ai mis vert / blanc à droite et vert / rouge à gauche |
| Sujet: Re: Adaptation bloc trois compteurs Lun 15 Oct 2007 - 15:44 | |
| T'as rien compris ... c'est le file rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: Adaptation bloc trois compteurs Ven 19 Oct 2007 - 17:54 | |
| Personne |
