 Conversion HYDRO vers suspension séche
coucounet13
Nombre de messages : 156
Ville : Marseille
MessageSujet: Conversion HYDRO vers suspension séche   Mer 26 Sep - 18:53
Salut,
Y-a-t-il parmis vous des gens qui ont fait la modification ? et si oui comment ?
J'ai un peu regardé et hormis les points d'ancrage (2 vis contre une seul grosse sur les récente), et les butés sur les bras je vois rien d'autres.
Merci
Nombre de messages : 3729
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Mer 26 Sep - 18:55
Suffit pas de juste changer les cônes et de mettre des supettes ?
Enfin ce qui est sur déjà faut pas changer le berceau.
bh
Nombre de messages : 1653
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Mer 26 Sep - 19:15
Tu me surprend GOOZE, pour l'arriere, je suis OK, mais pour l'avant, je suis moins sur.
Je crois bien que la hauteur des spheres est diffrente des cones.confused
Par contre, je suis certain que les bras superieurs avant sont differents (raport du bras de levier different).
Les bras arriere sont a changer pour mettre les amortisseurs.
A l'avant, il faut ajouter le support d'amortisseur sur la caisse.
draoude
Nombre de messages : 227
Ville : bruyeres
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Mer 26 Sep - 19:53
pour passer se hydro a seche
il faut changer les berceau!
enfin surtout l'AR car au niveau du cone et de la fusée la longeur n'est pas la meme que sur les berceau de seche...environ 2cm plus long sur hydro!
il faut aussi changer les bras AR qui ne sont pas les memes car pas de support d'amortos
et pour l'AV comme dit BH il faut changer les bras sup et le berceau vaut mieux le changer car il n'a pas les meme renforts au niveau des cones...
pour resumer il faut mettre des berceau de recente
voili voilu
coucounet13
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Mer 26 Sep - 20:08
Effectivement, les bras supérieurs sont différents. Il y a pas la fixation de l'amorto, et le bumper est sur le bras et non sur le berceau.
Pour l'arrière je pensais comme bh que c'était du plug and play comme le disait bh.
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Mer 26 Sep - 20:34
Merde j'ai un berceau comme sur la photo...
Si je chope les bras supérieur de la donneuse (90) et que je les met dessus et ke je perce pour mettre le SB sur la tourelle c'ext bon non ?
Sinon dans les berceau d'ancienne il y a le model hydro et sec, donc le berceau de recente c'est pas obligé.
bh
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Mer 26 Sep - 22:02
Il faut des berceaux de MK3 Very Happy
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Ven 5 Oct - 23:53
Bon je reprend le sujet car là je pige plus rien au berceau...
Alors avec la marcos j'avais un berceau avant entièrement nu sauf bras supérieur, cône sec et trompette. Pour le berceu arrière il est entierement nu.
Bizarement le berceau avant doit être un berceau d'hydro car sur les tourelles j'ai les 2 trous de chaque coté pour les vis qui tiennent le berceau ainsi que les 2 gros trous style taille 34 mais pas filté (exactement comme les photos plus haut). Je rapelle que dessus était monté des cones sec... et il est à noter aussi que le berceu n'est pas percé pour mettre le BumpStop sur la tourelle...
Pour l'arrière je pense que le berceau en lui-même ne doit pas être différent enfin je n'est pas vu de différence, à par la fenètre derrière le berceau qui est plus petite sur celui qui était avec la marcos.
Suite à ca j'ai une donneuse complète (de fin 80 début 90).
Donc pour le moment j'ai dans l'idée de remonter l'ancien berceau avant avec tout les éléments qu'il y a sur le berceau av de la donneuse (hormis tout se qui est bras-inférieur, tirant, frein) et d'appliquer le même régime pour le berceau arrière...
Vais-je rencontrer des problèmes en procédant ainsi ?
bh
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Sam 6 Oct - 11:13
Il y a 4 types de berceaux avant:
Berceau pour Hydro (derniere MK1, MK2 certaines MK3), fixation par 2 vis de par et d'autre du passage du tuyau hydro, encoches pour la fixation de la sphere, tube plastique qui vient dans le passage du tuyau.
Bereau suspension seche MK1 et MK3: identique au berceau hydro sauf:
pas d'encoches pour fixation des spheres, pas de tubes plastique, position des appuis de cone differents.
Berceau pour boite automatique, semblable au precedent sauf des courbures differentes pour le passage du moteur boite.
Berceau MK4 et plus: identique au berceau supesion seche sauf:
fixation au chassis par silen bloc et fixation a la caisse par gros ecrou dans le passage du tuyau hydro.
Il me semble que le berceau des derniers models de mini est aussi different, mais j'en ai jamais vu.
Berceau arriere 2 models
suspension hydro avec encoches pour fixation des spheres, tube plastique.
Suspension seche: identique au precedent sauf: pas d'encoche, pas de tube, position du support de cone different.
PS Le silen bloc de butée du bras superieur different sur hydro et sec ( hydro: sur le berceau, sec, sur le bras)
Nombre de messages : 5232
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Sam 6 Oct - 11:22
Gooze, ton berceau avant provient donc d'un hydro mk1 ou 2. Puisque t'as pas le silenbloc de butée.
Donc pour que la sphère séche passe, la butée à été modifiée. Vérifies que la sphère séche passe, et monte le tout comme tu disais. Ca sera bon.
Pour l'arrière pas de soucis. salut
Nombre de messages : 2312
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Sam 6 Oct - 11:49
il y a des petits ergots a virer, l'hydro se fixe dans deux encoches et pour les demonter il faut les tourner.
le reste pas , il faut soit des bras secs de la même époque ou des rescents.
Nombre de messages : 7600
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Sam 6 Oct - 17:47
pour les berceaux des récente bh , les trous des support moteur ont un peu gigoter , ca a avancer , puis reculer , enfin vers la fin des 90 ,c'est un peu la fete du slip la dedans !
le berceau en lui meme reste identique.
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Sam 6 Oct - 19:46
Ha bah voila c'est tout de suite plus clair !!!
Je vais quand-même aller jetet un oeuil à ces ergot qui auraient été viré...
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Sam 6 Oct - 23:35
Ok je viens d'aller jeter un oeuil sur les berceau, j'ai bien vu les 2 petits ergot.
En fait c'est pas comme je me l'imaginnais, c'est juste 2 petite gorge sur la bordure de metal qui centre le cone. Bref encore un truc qui va se prendre un coup la tronche.
Mais le plus bizard c'est que l'anglais avait mis des cones sec sans les virer... v'la le bon travail d'outre-manche...
Donc pour résumé, je vire les ergots, je pose les cones sec, des bras sup de récente, je perce les tourelles pour poser des bumpstop et c'est bon.
Pour l'arrière c'est bon c'est en fait un berceau sec.
Dernière chose, je cherche 2 des 4 vis ou goujon (je sais pas se qui est le mieux) qui fixe le berceau au niveau des tourelles (les 2 autre ont été retaraudé et j'ai les vis). J'ai chercher chez MSpares et MSport mais j'ai rien trouvé.
coucounet13
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Lun 13 Oct - 22:11
Désolé de remonter ce sujet, mais je me posais la question à savoir si les cooper mk2 étaient en suspension séche ou hydrolastic ? Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Lun 13 Oct - 22:22
hydro, la mienne était en hydro
bh
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Lun 13 Oct - 22:39
Toutes les MK 2 sont hydro sauf les break et pick up. En MK3, ils y a les cooper S et les premieres 1275GT. Smile
coucounet13
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Mar 14 Oct - 20:27
Merci c'est bien ce que je pensais.
PeterMan
Nombre de messages : 543
Ville : Morbihan, près de La Gacilly
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Lun 13 Avr - 23:34
Salut, je remonte un peu ce post pour un pote qui refait une Cooper Hydro.
Vous connaissez ce kit ?
http://www.minisport.com.au/prod748.htm
ça semble être une bonne alternative pour conserver les berceaux d'origine.
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Mar 14 Avr - 11:24
ben moi, je posséde encore les berceau d'origine, j'ai modifier avec de la pièce d'inno, c'est pug and play
PeterMan
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Mar 14 Avr - 13:22
Salut Arnaud,
Pour mon copain Romain...Tu peux détailler tes modis avant et arrière ?
Nombre de messages : 607
Ville : 78
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Lun 22 Aoû - 15:04
Zinc38
Nombre de messages : 253
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Lun 22 Aoû - 21:20
Sourire a écrit:
Une conversion intéressante:
http://mikuta6848.blog.fc2.com/blog-entry-879.html
Salut,
pour l'avoir fait sur ma mk1, je pense après coup que c'est même mieux de changer aussi les berceaux, car les cônes en caoutchouc "battent" dans le logement initialement prévu pour le système Hydro. Quand la route est bien défoncée ça fait "klong" dans le coffre....
Nombre de messages : 12000
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Mar 23 Aoû - 14:19
Zinc38 a écrit:
Salut,
2 points de soudure ?
bh
MessageSujet: Re: Conversion HYDRO vers suspension séche   Jeu 25 Aoû - 0:41
Salut,
Et pour les amorto, on fait quoi?
Question
