| Quelle cote pour le VD ? | |
+3alexis1300s Fefeu52 PeterMan 7 participants |
PeterMan 1071
| Sujet: Quelle cote pour le VD ? Mer 19 Sep 2007 - 17:53 | |
| Salut, pour connaître le VD, je mesure la cote entre le sommet du piston au PMH et le plan de JDC sur le bloc. Mais il semble que le piston n’est pas parfaitement vertical dans le cylindre et je n’ai aucune cote identique sur les bords d’un piston et encore moins sur les 4 pistons : 1.06 / 1.20 / 1.01 / 1.16…. (J’en ai encore plein des comme ça) Le calcul final du VD en est plutôt affecté, ça peut aller de 3.95cc à 4.70cc… (Et autres) Ca me pose problème pour le calcul du RV. La question est : Pour un bloc 12HD21 avec pistons 21962. Je mesure les 4 coins de chaque pistons et je fais une moyenne des 16 mesures, ou j’applique une cote standard, si oui laquelle ? Pour la moyenne je fais tourner le vilo plusieurs fois, et je refais une autre moyenne ? Parce que les pistons bougent encore !!! Je dois peut être mesurer au 10ème plutôt qu’au 100ème ? |
| Sujet: Re: Quelle cote pour le VD ? Mer 19 Sep 2007 - 18:02 | |
| Je pense que tu te prend ptète la tête pour pas grand chose, prend 4cc et c'est bon. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Quelle cote pour le VD ? Mer 19 Sep 2007 - 18:11 | |
| C'est normal, tu as des valeurs differentes car le piston est mobile dans le fut au niveau des segments. Un piston n'est pas cylindrique. Pas de panique Comme dit florian, tu prends une valeur de 4cc en plus du creux de piston et du volume de chambre, et c'est bon. |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Quelle cote pour le VD ? Mer 19 Sep 2007 - 18:35 | |
| J’me prends pas la tête Fefeu, mais si j’utilise ton fichier Excel pour savoir de combien de mm je rabote ma culasse, c’est pour être au mieux, donc si 4cc c’est bon, je marche comme ça. Merci. |
| Sujet: Re: Quelle cote pour le VD ? Mer 19 Sep 2007 - 19:12 | |
| Il faut rendre à César ce qui lui appartient, ce fichier a été réalisé par Bh, je ne fais que l'héberger. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Quelle cote pour le VD ? Mer 19 Sep 2007 - 20:07 | |
| Encore un vole manifeste de Fefeu |
| Sujet: Re: Quelle cote pour le VD ? Jeu 20 Sep 2007 - 7:42 | |
| Sujet: Re: Quelle cote pour le VD ? Jeu 20 Sep 2007 - 16:20 | |
| en tout ca j'ai utiliser le fichier et le reportage, je bloquais aussi sur le VD, moi et les calcules c'est 0!! j'en est chier surtout à les faire sur un tel portable!!! mdr |
| Sujet: Re: Quelle cote pour le VD ? Jeu 20 Sep 2007 - 16:23 | |
| Hey les mec, si vous voulez pas calculer le volume, ben vous suprimez ce qui est dans la case, et là, ho miracle, il y a une case à coté où c'est écrit "hauteur" .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Quelle cote pour le VD ? Jeu 20 Sep 2007 - 16:27 | |
| Sujet: Re: Quelle cote pour le VD ? Jeu 20 Sep 2007 - 16:28 | |
| ah non moi je calcule tout, sa me fait chuffer un peut la matiére grise au moin!!
lol |
| Sujet: Re: Quelle cote pour le VD ? Jeu 20 Sep 2007 - 16:29 | |
| fais gaffe de pas péter un neurone ..... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Quelle cote pour le VD ? Jeu 20 Sep 2007 - 16:31 | |
| sa oui, je suis pas entrainer pour sa, les fonctionnaires (manuel) sa réfléchie pas (parfois pas) trop!!
mais au moin les calcules mon tuer le temps cette aprés midi!
lol |
