| conseil pour ne pas casser le carter de différentiel | |
+8alexis1300s mehariman1 Nop Casinogarage Batman canaille bh vrshape 12 participants |
vrshape 1071
Nombre de messages : 601 Age : 56 Ville : corté Date d'inscription : 19/10/2006
| Sujet: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Lun 1 Oct 2007 - 9:28 | |
| Un petit poste créé pour deux raisons. la première pour remercier les miniacs qui m'ont dépanné d'un carter de différentiel (j'en ai 4 maintenant!!). Et ensuite pour conseiller à ceux qui changent le pont de bien visser les boulons de couronne en ajoutant de la loctite frein filet. J'ai testé le week-end du 22 septembre. Les boulons de mon autobloquant étaient juste sérrés au couple à la clef dynamométrique. ça n'a pas suffit. Avec les efforts et les vibrations, les boulons se sont dessérés et m'ont usiné le carter. Voici une petite photo vue de l'extérieur. |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Lun 1 Oct 2007 - 9:42 | |
| Tu as meme eu de la chance de ne pas casser le carter de boite, j'ai deja vu. |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Lun 1 Oct 2007 - 10:13 | |
| Vincent : tu n'utilises pas les plaquettes à rabattre pour bloquer les tête de vis ? |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Lun 1 Oct 2007 - 10:24 | |
| Je suis pas sur que sur les autobloquant il y ait ces languettes |
Casinogarage 997
| Sujet: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mar 2 Oct 2007 - 12:06 | |
| Post très utile. Je me demandais si j'allais faire l'impasse sur le loctite frein filet, j'ai la réponse ! Reste une question : est-ce que le frein filet normal va suffir ? Ne serait-il pas plus sûr de mettre du frein filet fort qui ne se démonte qu'en chauffant ? Sinon les freins à rabattre ne passent pas sur un LSD. |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mar 2 Oct 2007 - 12:52 | |
| un peu de téflon et hop , ou de la ficelle nop |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mar 2 Oct 2007 - 12:57 | |
| - Casinogarage a écrit:
- Sinon les freins à rabattre ne passent pas sur un LSD.
Moi j'en ai pourtant et c le meme carter que d'origine donc je comprends pas. |
Casinogarage 997
| Sujet: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mer 3 Oct 2007 - 0:11 | |
| En général, sur les LSD, les têtes de vis sont dans des puits, il faudrait à la rigueur mettre des rondelles Grower mais ç'est trop épais. En plus, ça passe peut-être dans les carters récents mais sur la boîte à prolonge avec un Jack Knight, faut meuler un peu justement à cause des têtes de vis même sans rien en dessous. |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mer 3 Oct 2007 - 9:17 | |
| On parlait pas de la meme chose, moi je parlais des languettes sur le carter |
Casinogarage 997
| Sujet: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mer 3 Oct 2007 - 11:55 | |
| C'est sûr, on ne risquait pas de se rencontrer ! Mais je renouvelle ma question surtout à Vincent : est-ce que le frein filet normal va suffire dans l'environnement de la BV ? |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mer 3 Oct 2007 - 12:28 | |
| Moi j'utilise du frein filet fort (vert) pour tout en général. Ca se démonte quand même bien, bon c'est sur qu'il ne faut pas en mettre à bloc, juste sur la moitié de la vis. Cela sert juste à éviter les vibrations. |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mer 3 Oct 2007 - 12:40 | |
| vert ? je connais le bleu (désserage), le rouge (collage) mais pas le vert |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mer 3 Oct 2007 - 13:39 | |
| le vert c'est le bloc-presse _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mer 3 Oct 2007 - 13:54 | |
| chez loctite le frein filet est bleu (light) ou rouge (fort) et le bloc presse est vert effectivement |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mer 3 Oct 2007 - 14:21 | |
| Oui enfin c'est pas si simple vu l'empleur de la gamme Loctite, il y a l'oleo-étanche qui est rouge aussi. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mer 3 Oct 2007 - 14:48 | |
| C'est ecrit, loctite 2701, frein filet fort, couleur vert. . |
trumpet 1071
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mer 3 Oct 2007 - 17:45 | |
| Il y a aussi le omnifit 270 qui est vert, qu'on met sur les vis de volant moteur par exemple. ça ne sert à rien d'en mettre un trop fort, surtout s'il n'y a pas d'effort sur la vis et que c'est juste pour éviter le dé-serrage à cause des vibrations. Le 2ème effet kisscool, c'est qu'en mettant du frein filet, au serrage ça glisse mieux et le couple passe bien dans le serrage et pas dans les frottements. |
vrshape 1071
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Mer 3 Oct 2007 - 21:20 | |
| bonsoir tout le monde. Avant toute chose, les chèques pour les 2 carters restants à payer sont partis aujourd'hui. L'un pour vincent et l'autre pour rémy. Maintenant je réponds à la question sur les rondelles à languette. Sur les ponts autobloquants il n'est pas possible d'en mettre. La seule solution reste la loctite. J'ai acheté de la 270. Elle est effectivement verte. C'est la version "forte". Du coup j'en mets partout, histoire de ne rien perdre... |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Jeu 4 Oct 2007 - 10:36 | |
| - vrshape a écrit:
- ... La seule solution reste la loctite....
ou le fil a freiner .... |
Casinogarage 997
| Sujet: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Jeu 4 Oct 2007 - 12:43 | |
| Donc, à l'unanimité Loctite forte. Rien de tel que ce genre d'échanges, ça évite de faire des mauvais choix seul dans son coin. Tom, tu es mécano avion pour penser au fil à freiner ? Surement que ça pourrait passer mais j'ai pas envie de faire des trous dans les têtes de vis ! |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel Jeu 4 Oct 2007 - 13:05 | |
| un bon coup de soudure et on en parle plus nop |
| Sujet: Re: conseil pour ne pas casser le carter de différentiel | |
