 volant moteur
4 participants
gillmo
Nombre de messages : 91
Ville : 76
volant moteur Empty
MessageSujet: volant moteur   volant moteur EmptyMar 28 Mar 2006 - 7:11
bonjour,
est ce qu'un volant moteur de 1300 et de 1000 est identique en terme de poids et de solidité et est ce que l'un peut remplacer l'autre sur un moteur
En fait je veut alléger un volant moteur pour monter sur mon 1300 et comme j'ai un volant moteur de 1000 qui traine j'aurai voulu faire le travail sur celui ci donc voila pourquoi je pose la question.
merci
Nombre de messages : 7702
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur EmptyMer 29 Mar 2006 - 10:02
ca dépend Razz
tu as 2 type de volant moteur verto et pre-verto
verto : apres juillet 82
pre-verto : avant Laughing
pas de diff 1000/1300/1100/850 .... juste 2 models
apres tu peut chipoter sur les dents pour l'engagement du démarreur , mais la c un beau bordel
gillmo
Ville : 76
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur EmptyMer 29 Mar 2006 - 15:53
salut
merci
alors en fait le moteur sur lequel sera monter le volant est prévu pour recevoir un verto et le volant moteur du 1000 que j'ai est aussi un verto donc il n'y a pas de probleme
Le nombre de dent est different sur un verto et un pre verto ?
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur EmptyJeu 30 Mar 2006 - 8:59
je les ai pas compter , mais il doit y en avoir autant , par contre la forme n'est pas la meme
et le volant moteur preverto est devant l'embrayage et derrier pour le verto
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur EmptyJeu 30 Mar 2006 - 11:27
la différence pour les dents de la couronne , ce n'est uniquement en fonction du démareur , soit a inertie , soit standart ( avec le solénoïde dessus quoi !)
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur EmptyJeu 30 Mar 2006 - 13:04
dans les grandes lignes c'est ca , apres t'as pas de bol et tu tombe sur des modeles batard , et la c un beau bordel !!!!
m'enfin a part un léger bruit de chat égorger au démarage , ca pose pas plsu de souci que ca ...
Nombre de messages : 13340
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur EmptyJeu 30 Mar 2006 - 13:33
Ah tien ... en voilà un qui me comprend. Il faut que je vous enregistre la mienne au démarrage Wink
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur EmptyJeu 30 Mar 2006 - 14:13
si tu a tourner avec un model d'embarayage different du model de démarreur (verto , preverto , pre-engarged , a inertie , et autre ...) , bah t'a niquer et le démarreur , et le volant moteur , mais t'inquiete pas , le couple marchera toujours ensemble mise a part le bruit significatif...
volant moteur
» EQUILIBRAGE VOLANT MOTEUR
» Volant moteur allégé
» alleger un volant moteur
» Volant moteur verto allègé
» gros probleme de volant moteur
