| mehariman1: Mini Marcos MK4 | |
+22valant1 totinus geo remus Basilic GTEm Fefeu52 Neo-MiNi racerschoppers Carbonica marcosman venom Metro ZooBaB mini90 wil17 canaille Gooze tom RoBoW miniman76 mehariman1 26 participants |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Ven 7 Sep 2007 - 11:14 | |
| _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Ven 7 Sep 2007 - 11:16 | |
| Vive le bricolage mais ca peut être intéressant. Pour le truc que je disait je vais détailler un peu.
On prend le maitre cylindre d'origine en simple, au cu on lui fout un diviseur comme sur le berceau arrière (ss repartition) et chaque bout va sur le truc qu'il y a de fixé sur la traverse des mini recente (et c'est je crois là qu'il y a un réglage avant/arrière) le reste come à l'origine. Par contre je pige pas la sécurité du piston qui va boucher le trou ou il y a la fuite... ca se trouve où ds le maitre cylindre ou dans le truc à 4 trous sur la traverse? |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Ven 7 Sep 2007 - 11:31 | |
- et chaque bout va sur le truc qu'il y a de fixé sur la traverse des mini recente
C'est un simple Y. - Citation :
- dans le truc à 4 trous sur la traverse
C'est un capteur de différence de pression, justement pour détecter une puite, donc une différence de pression entre les 2 circuits. C'est dans le MC. je cherche désespérément un shéma de principe d'un MC double parce que j'ai pas envie de le faire, mais je trouve pas ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Ven 7 Sep 2007 - 11:38 | |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Ven 7 Sep 2007 - 11:43 | |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Ven 7 Sep 2007 - 12:04 | |
- et simplement un renvoi d'angle mécano soudé pour mettre le MC double à l'horizontal ? ça serait pas le plus simple ?
Ouhai voilà c ca le mieu, mais faut bien regarder niveau pédalier car il faut pousser (mvt vers l'avant) en horizontale. Je vais regardé ca ce week-end et je vous dirai car la je vois pas trop niveau renvoi d'angle. Nickel le lien j'vais lire ça merci. |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Ven 7 Sep 2007 - 12:09 | |
- .....le jour où il claque, ben t'es mort vu qu'il y a qu'un circuit.
z'êtes pas téméraire quand même ! dans les années soixantes ,c'était un montage commun ! .... et tout le monde n'en est pas mort ! ( quelques uns .... peut-être ....mais bon ) et puis ..... le frein a main .... çà pas été inventer pour faire que des travers ...... c'est censé être un frein de secours ! |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Ven 7 Sep 2007 - 12:15 | |
| et là, c'est plus clair ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Ven 7 Sep 2007 - 13:07 | |
et puis ..... le frein a main .... çà pas été inventer pour faire que des travers ...... c'est censé être un frein de secours ! J'suis bien d'accord avec toi! j'suis le premier à faire du slalom avec un souci de frein! Mais si on part de ce principe on fait plus rien. |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Ven 7 Sep 2007 - 13:10 | |
| T'essayera d'arrêter une Jem lancée à 130 au frein à main .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| je viens d'aller voir le tarif du MS72 sur minispares ...........150 € ça calme |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Sam 8 Sep 2007 - 1:19 | |
| Apres une bonne prise de tete avec racershopper ce soir (pendant que sa miss assistait à la peinture de sa mini) elle tourne enfin. En gros j'ai démonté et nettoyé le carbu mais tjrs rien à faire, du coup changement carbu, tjrs rien puis rechangement carbu et la de l'essence à mort dans les cylindres du coup réglage des soupapes et op elle a démarré au quart de tour.
Bref je suis donc allé faire un grand tour et là c sur le 1275 doit pas etre d'origine car ca envoi grave...
Bref il reste une p'tite vérif électrique à faire pour etre sur que tt est en ordre, un gros coup de karcher dans le compartiment moteur, le dessous, et les passages de roues, puis graissage et elle sera ok pour Thenay!
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Sam 8 Sep 2007 - 8:34 | |
| Autant pour moi, mais je ne suis pas un assité, et non je sais pas a quoi sa resemble... Enfin si j'en vois de tant en tant... des assités |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Lun 24 Sep 2007 - 7:34 | |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Lun 24 Sep 2007 - 7:40 | |
| Elle est bien belle, et bien équipée à l'intérieur apparemment, ya même le tripmaster. Belle bête. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Lun 24 Sep 2007 - 21:45 | |
| J'ai des p'tiits infos supplémentaires sur la Marcos par le premier proprio français de l'auto. Donc le moteur a été refait et préparé dans l'Ain. Préparation avec AAC maison soft visiblement. Et avant en angleterre elle appartenait à un mécanicien de chez Lola. |
remus 998
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Lun 24 Sep 2007 - 21:49 | |
| ah, il est cool le p'tit historique de la marcos |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Lun 24 Sep 2007 - 22:41 | |
| C'est bien elle est passé dans de bonne main.
AAC maison, je suppose que c'est un retaillage? Reste à savoir se qui a était fait d'autre...
J'ai une question. C'est quoi la marque noir sur le bas de caisse coté passagé (dans ton cas). |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Mar 25 Sep 2007 - 7:18 | |
| C le trou de graissage du train arrière! |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Mar 25 Sep 2007 - 11:05 | |
| Oui mais celui en-dessous de la porte. |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Mar 25 Sep 2007 - 11:29 | |
| Ah ca c la plaque de fixation des bacquets je crois |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Mar 25 Sep 2007 - 11:40 | |
| Ha ok !!! Je croyais que c'était un point de levage qui aurait été ajouter... |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Mar 17 Juin 2008 - 10:46 | |
| La marcos en plein chantier pour refaire le train arrière. Au programme sablage, changement des roulements, silenblocs, frein, tambour ventillés minifin, kit hi lo, kit de reglage des trains, amortos gaz shock, du classique quoi! renfort au niveau des fixation de train arriere qui était fendu (point faible sur la marcos. Mon pere a noyé un tole dans la résine. Rebouchage de tout les trous dans le planchers, et apres on va passer du gel coat noir partout histoire de lisser le fond. Et les demis trains frais repeint qui attendent le remontage. Elle est remonté depuis 15 jours, elle a fait sa premiere sortie "circuit" le week-end dernier avec mon pere au volant. Au retour du Mans elle sera entierement redemonté pour refaire le train avant, le moteur et faire un arceau. |
miniman76 1275
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Mar 17 Juin 2008 - 10:52 | |
| Sujet: Re: mehariman1: Mini Marcos MK4 Mar 17 Juin 2008 - 12:53 | |
| elle a l'air vraiement propre de partout cette auto je pense que tu regrettes pas l'achat par contre pour les trous dans les planchers , j'en aurais gardé quelques un, sinon ça va faire comme une baignoire sans évacuation |
