| [RCH] soupapes metro turbo | |
| Sujet: [RCH] soupapes metro turbo Jeu 30 Aoû 2007 - 22:29 | |
| Hello,
Je cherche juste 2 soupapes de métro turbo, abimées de préférence.
Pour quoi faire ? Préparer ma culasse, pour éviter de risquer un coup de dremel dans les sieges, je serai plus tranquille avec des vieilles soupapes montées.
Si qqn à ça contre les frais de port, ou mieux, sur paris, je prends !
Merci |
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 8:48 | |
| comment tu comptes préparer une culasse avec des soupapes montées , tu m'explique ? |
Nombre de messages : 3190 Age : 48 Ville : Afa Date d'inscription : 02/01/2007
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 9:21 | |
| Tu serias pas un peu tordu canaille ? Vires tes soupapes et vire tes guides , et fais le ménage dans les conduites, attention a ne pas trop y aller quand même |
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 9:58 | |
| Les soupapes dans les conduits servent je pense, à faire en premier lieu les chambres de combustion, si il ne veut pas mordre sur la portée de soupape! et comme les tiges sont plus grosses pour les echappement de turbo il n'a pas envi de racheter toutes les soupapes au sodium. C'est sur qu'après s'il veut faire ses conduits il faut retirer les guides. Si tu roules du scotch de bureau bien serré autour des tiges d'échappement de"pas turbo" tu peux rentrer la soupape jusqu'à la portée sans grande précision mais suffisament pour faire l'opération souhaitée... |
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 10:03 | |
| Alexis a bien compris, c'est pour la chambre !
Pas mal l'astuce, par contre j'ai que des soupapes de 1000 à torturer, trop petites !
Pour les conduits : oui il faudrai virer les guides, ce qui impose de les changer, donc rajouter du budget (du coup, rectif des sieges, dès fois que l'aligmement ai changé...)
Je le ferai si je constate un gros jeu dans les guides, mais là je pense pas le faire. |
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 10:09 | |
| Quitte à refaire la culasse c'est dommage de ne pas taper dans les conduits. Même si pour le turbo c'est pas necessaire au niveau admission, car quand ça souffle ça change rien, mais le rendement est mieux si tu profile mieux les échappements. J'ai des fagots de soupapes, c'est du 29,5 je crois. Je t'en filerai une à l'occas. on verra en MP |
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 10:25 | |
| La culasse va se coller sur un bloc de 998 Donc, de base, les ports débitent mieux que l'origine, et même mieux qu'une 12G295. Donc je vais les faire légèrement : forme à l'entrée, ébavurage, chambre de combustion, mais pour les agrandir à côté des guides, on verra quand j'y serai. |
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 11:59 | |
| Tu montes des soupapes au sodium sur un atmo 998 ?????????????????? |
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 12:32 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Tu montes des soupapes au sodium sur un atmo 998 ??????????????????
ben ouai , il a décidé de mettre un RV de 15/1 pour faire tourner le moteur au méthanol ! |
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 12:57 | |
| alexis : j'ai pas le choix, j'ai qu'une 12G940 et elle viens d'une turbal. Si tu me l'échanges contre une normale ça peut ptet le faire |
ben ouai , il a décidé de mettre un RV de 15/1 pour faire tourner le moteur au méthanol ! nan, ça c'est nop, depuis qu'il a juré monter un 998 de 80cvx il est prêt à tout |
mini pickup 998
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 13:00 | |
| Jerome,
Je peux te donner une soupape issue demon métro turbo sur lequel cette soupape avait été grillé.
Rappelle le moi lorsque tu passera.
Laurent. |
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 13:02 | |
| cool, merci laurent ! Je te l'échange contre 2 têtes de cardan |
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 16:05 | |
| et n'oublie pas que nous venons de nous doter de matos pour refaire les sieges de soupapes.... |
| Sujet: Re: [RCH] soupapes metro turbo Ven 31 Aoû 2007 - 21:36 | |
| j'oublie pas que vous êtes à perpet aussi Enfin, mon paternel retappe une baraque à Saintes, au pire j'passe chez Tom. |
