| Tringlerie de BV | |
Steve 998
| Sujet: Tringlerie de BV Sam 25 Aoû 2007 - 9:35 | |
| Bonjour, La question n'est pas Racing mais dans divers ça devrait passer Mon frere vient de perdre toute l'huile moteur par le joint spy de selecteur. J'ai des joints et goupilles d'avances mais je n'ai pas de methode pour enlever les goupilles. Si quelque'un à une astuce se serait génial, histoire de pas y passer le Week end |
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Sam 25 Aoû 2007 - 10:00 | |
| tu met la marche arriére au chasse goupille du bon diamétre.
c'est une goupille fendu, si tu prend trop petit tune fait que l'ouvrir et donc la reserrer. |
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Sam 25 Aoû 2007 - 10:02 | |
| c'est du 5mm qu'il te faut en plus t'es dans le divers de bienvenue , et pas le divers de technique , donc pour la peine , tu es élu double boulet du jour nop |
Steve 998
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Sam 25 Aoû 2007 - 11:04 | |
| Ok, je savais bien qu'il fallait passer une vitesse C'est pour ça que je n'y arrive pas, j'ai des chasse goupille de 2,4,6,8... Je vais fouiner ou gerer ça avec un foret de 5 Bon aller, effacé ce sujet avant que le grand chef se pointe |
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Sam 25 Aoû 2007 - 11:49 | |
| trop tard .. il est la Moi je te conseil de pas mettre la marche arrière, sinon t'es coincé contre la BV. L'idéal : Tu te met au point mort, tu le colle à droite, tu lève le levier pour aller plus loin, mais tu ne recule pas le levier pour mettre la marche arrière, tu reste là. Et en dessous, tu tapes aussi fort que t'es bête avec un foret de 5, j'ai pas de chasse de 5 non plus. sujet déplacé _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Sam 25 Aoû 2007 - 12:34 | |
| Et celle vertical va pas taper contre le carter de BV ?
.... Arf, si elle tape je lui fait sa fete "coupe&coupe" |
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Sam 25 Aoû 2007 - 13:21 | |
| Moi je parle de la goupille coté boite, je ne retire que celle là. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Sam 25 Aoû 2007 - 16:05 | |
| Bon le probème est plus sérieux...
ça pisse et les vitesses sont archi dur...
J'ai remplacé le joint spy, les goupilles, le silentbloc du dessus de tringlerie cote BV et les silentblocs de selecteur de BV...
Ben il me faut les deux mians pour passer une vitesse, surtout la deuxiéme et la quatrième. C'est encore pire pour les enlevès.
Est ce que ça vient du selecteur ou de la BV (fourchette) ? |
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Sam 25 Aoû 2007 - 18:14 | |
| ben tu vires juste la goupille et tu seras fixé ...
Mais j'ai le même problème en moins grave sur la 1100, quand je suis au point mort, pour aller de gauche à droite, j'en "chie", tout est relatif, faut pas les 2 mains, mais c'est pas aussi libre que ça devrait, or le problème ne vient pas de la commande, j'ai fait le test. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Sam 25 Aoû 2007 - 20:41 | |
| J'ai tout déposé cette après midi, le selecteur est comme sur la mienne, pas de point dur
Je me demande si ça peut être la barre au dessus du selecteur plié, voilé, alignement... ou si ça vient des fourchettes ?
Si ça vient des fourchettes, on peut y acceder en demontant juste le pont ou faut demonter la BV ? |
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Sam 25 Aoû 2007 - 21:56 | |
| faut démonter , mais ca se fait asser vite quand tu sais ou tu vas pour te donner un ordre d'idé , je m'était chronométré pour emmerder je sais plus qui , résultat : 18min donc pour toi en 1 h , c'est ouvert nop |
Steve 998
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Dim 26 Aoû 2007 - 8:27 | |
| tomber l'embrayage , le carter de déscente de boite , et désolidarisé moteur boite une fois la , tu y vérras plus clair rajoute 1h pour mettre ta boite a poil nop |
Steve 998
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Dim 26 Aoû 2007 - 8:36 | |
| ça vient d'ou sur le 1100 florian ?
...De la BV elle même.
Quand le selecteur est demonter, il parait bon mais pour passer une vitesse c'est impossible.
Coment vous faites pour passer les vitesse sur un moteur à l'établi ? |
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Dim 26 Aoû 2007 - 8:45 | |
| tu passe ton chasse dans le trou de la goupille , et tu t'en sert pour tirer, pousser, tourner nop |
Steve 998
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Dim 26 Aoû 2007 - 8:59 | |
| Alors impossible... Je guide les vitesses facilement, elle rentre un peu mais apres faudrait la rentrée au moins avec un maillet ou faire levier avec demonte pneus C'est beaucoup trop dur ! |
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Dim 26 Aoû 2007 - 9:22 | |
| t'es bon pour ouvrir et voir ce qu'il y a dedans commence par virer le carter de diff et sort le ressort-bille du sélécteur , et le selecteur voir la gueule que ca as , apres OUVRE !!!! et on veu des photos pour le démontage de boite , doit y avoir 2 ou 3 post complet sur le forum déjas nop |
Steve 998
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Dim 26 Aoû 2007 - 10:23 | |
| Je vais reprendre le problème depuis le debut. A la base, il y avait un claquement en deceleration. => selecteur qui tape dans la caisse à cause de , je me suis aperçu que la boite fuyait alors j'ai commandé : X2 x2 J'ai tout remplacé hier, la selecteur été libre mais les vitesses ne voulaient pas rentrée. J'ai du tapoté (comme pour rentrer un clou dans du placo) au marteau pour qu'une vitesse rentre (donc la 2 ou la 4). Depuis, la 1er et 2eme raccroche un peu mais la 3 et 4eme sont bien plus dur... Ce serait mon marteau qui aurait tordu les fourchettes / goupilles de fourchettes, j'y crois pas vu la force qu'il faut pour les rentrer dans , j'ai taper 10 fois moins fort. Je pense plus que j'ai rentrée une vitesse en force sans quelle soit vraiment aligné, quel dommage j'ai pu causé ? |
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Dim 26 Aoû 2007 - 10:27 | |
| si t'a réussi en rentre 2 vitesse ne meme temps , t'as du faire un carnage ! ouvre , tu sera fixer , et n'ai pas peur , c'est pas si compliquer que ca une boite nop |
Steve 998
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Dim 26 Aoû 2007 - 10:29 | |
| je sais, Je sais.... Je vais redemonter le selecteur et mettre la 1er ou la 3eme au marteau comme le l'ai fait et tout se remettra en ligne Sans deconner, je n'ai pas la place ni l'outillage ni les connaissances pour deposer et refaire une boite alors je crois que c'est mal barré |
Steve 998
| Sujet: Re: Tringlerie de BV Dim 26 Aoû 2007 - 17:03 | |
| Apparament il a roulé pas mal aujourd'hui avec la Mini et les vitesses passsent mieux, pas comme elle devrait mais c'est mieux alors on va attendre un peu pour voir si ça s'arrange tout seul avant de tout démonter |
