 remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé
vrshape
Nombre de messages : 595
Ville : corté
MessageSujet: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 8:50
Salut à tous,
Une petite réflexion me vient concernant le bras d'embrayage. Je possède sur ma voiture de course un pré verto avec embrayage renforcé et disque frité et j'ai un soucis avec le bras long. Avec le temps, la base se déforme. C'est imperceptible mais elle se déforme et du coup pour débrayer j'arrive en bout de pédale. En Angleterre ils proposent des axes coté récepteur plus long pour rattraper la déformation mais c'est un emplatre sur une jambe de bois. ça fait maintenant le 3ème bras que je change en 4 ans. Lors du dernier rallye sous la contrainte du diaphragme renforcé, il s'est encore déformé. Du coup je me demandais si quelqu'un avait déjà installé un bras de verto court à la place tout en concervant le support de butée de pré verto. C'est à priori techniquement faisable, la pédale risque d'être plus dure mais ayant une boîte à crabot ce n'est pas un problème, le seul soucis serait plus au niveau de la garde de la butée contre le diaphragme. Pourquoi un bras court me direz-vous? Simple petit problème physique. Un bras plus court avec une poussée identique ira plus loin donc en cas de déformation ce sera imperceptible. Si quelqu'un l'a déjà fait, je prends les infos. Sinon je testerai moi même mais si je peux gagner le temps de la reflexion j'en serai ravi. Merci à vous.
Nombre de messages : 4472
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 8:57
non , çà ne fonctionne pas ! .....
débrayage impossible ....... même avec les deux pieds sur la pédale .... !
j'ai eu le même problème avec mon embrayage !
y'a deux modèle de bras long , un assez fin .... et un autre plus épais !
si j'ai le temps je j'prendrais des tof's !
Nombre de messages : 12081
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 9:09
Tout à fait, tu ne pourras plus débrayer, le diaphragme Verto démultiplie la poussée sur la butée, c'est d'ailleur pour ça qu'il a été inventé. Déja qu'avec le bras long la pédale en préverto est plus rèche qu'en verto, mais avec un bras court, vu que les récepteurs sont identiques c'est impossible.
Par contre, si ça peut t'aider ... sans pour autant parlé de déformation du bras, avec les volant moteur allégé, c'est toujours le bordel ça débraye pas assez, j'ai le problème en ce moment et je me suis renseigné auprès de personnes très compétantes, or l'axe rallongé sert bien, mais pas besoin de l'acheter, tu soudes un bout de vis au bout de celui d'origine, un coup de touret et c'est bon.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 9:49
Les récepteurs sont identiques? Pourtant j'étais persuadé qu'il y avait une difference de garde entre les récépteurs vertos et les pré-verto, ce serait la même chose?
Vincent tu n'as pas essayé de renforcer le bras avec un profil en T par exemple?
Sinon SRacer fait un petit accessoire qui pourrait t'être utile si tu déforme encore le bras
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 10:00
J'entendais par là qu'ils étaient casiment identiques. En vérité, je ne suis pas certain que l'alésage soit exactement le même, mais si il y a une différence, elle se jour à un poil de zob Very Happy parce que je viens de changer mon récepteur verto par un préverto, et en terme de course, je n'ai pas vu la différence, éventuellement avec le verto j'en avais peut être un chouilla plus ...
vrshape
Ville : corté
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 10:12
Pour le récepteur il est effectivement très proche du verto au pré verto. Sur mon moteur j'ai un récepteur de verto avec un bras long de pré verto et il n'y a aucune différence. Laurent, le petit ustensile que tu montres est effectivement celui dont je parle dans le post. Le problème c'est qu'à un moment donné tu arriveras au bout si la déformation continue. Je me doutais bien que la force nécessaire pour un bras court serait trop importante. Le soucis n'est pas le renfort de la partie longue mais de la partie courte qui se trouve dans le support de butée. Que pensez-vous si je comble la déformation en chargeant à la soudure à l'arc, quitte à le faire à chaque course si ça ne suffit pas?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 10:43
Donc si c'est la boule qui se bouffe ta solution de recharger me parrait adaptée mais si c'est juste la partie courte qui se déforme sans aucune usure du métal, je monterais un axe réglable à ta place. Voilà c'était mon avis et je pense que ce n'est pas le genre de réponse que tu attendais mais j'ai que ça sous le coude Laughing
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 11:28
J'ai peut être la réponse à ton problème :
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37324
Apparemment, si t'es pas réglé comme il faut, tu peux déformer la partie boulière du bras Laughing Or tu as un verto ... qui, d'après ce que j'ai vu pousse un chouya plus que le pre verto.... donc il pousse peut être trop en butée et tu déforme le bras.
Nombre de messages : 7600
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 12:17
j'ai rouler avec une mini ayant ce montage :
petit levier de verto
embrayage preverto
, honnetement , c'est chaud , mais ca passe , embrayage tres dur en haut et apres , plus rien jusqu'au plancher, zone de patinage de 2mm au début de la course : /
la 1er est pas évidente a géré , mais apres c'est niquel Very Happy
Nombre de messages : 3090
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 12:30
C'est clair ça faisait embrayage en mode F1 , temps de passage de rapport ultra court Mr.Red
Nombre de messages : 1915
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 13:00
Moi je comprend pas... j'ai rouler presque 1 ans avec un levier verto et un embrayage pré verto sans rien remarqué de spécial... je suis repassé en bras long après... ct pas le jour et la nuit.
J'ai eux comme montage
Embrayage Pré verto
Levier et récepteur verto
Levier long et récepteur verto
et le tous en pré verto...
Et la différence ne m'a jamais sauter au yeux.
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 13:01
Et un interrupteur Legrand pour allumer les codes .... c'est pas une référence Laughing
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 13:09
Tsssssssss c'était pour le ventillateur électrique additionnel et je t'en... silent
vrshape
Ville : corté
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 13:13
Basilic, mon embrayage est renforcé. Le disque est un disque frité donc le diaphragme est beaucoup plus dur que celui d'origine. C'est pour cette raison que je flingue régulièrement les butées (en moyenne une par saison) et que la boule en bout de levier long se déforme. Et 1mm de déformation en bas ça donne un rattrapage en haut de plusieurs mm donc ce n'est pas bon. J'ai pensé à une autre solution. à partir d'un levier court (qui semble plus costaud que le levier long dans la partie qui se trouve dans le support de butée), je greffe le haut d'un levier long pour avoir un hybride renforcé. Vos avis?
MessageSujet: Re: remplacement bras long par bras court sur embrayage renforcé   Ven 24 Aoû - 13:54
vincent, si la butée "heavy duty" minispares va pas, tu peux pas en faire fabriquer une dans un acier bien solide ?
» bras martin
» Douleur entre bras et avant bras : tendinite ?
» MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN
» embrayage renforcé
» paterson long contre paterson court
