| Allumage (attention Question explosive) | |
| Sujet: Allumage (attention Question explosive) Jeu 16 Mar 2006 - 12:02 | |
| Bon parrait il qu'il y a qq personne très caller sur ce bon forum.
Alors me suis dit que c'était peu etre un endroit ou quelqu'un pourrai répondre a ma question pas entierement, mais au moins me dire vers ou chercher...
Vous attendez tous... ben alors la voilà
Y a t'il (et je suppose que oui) une méthode pour calculer une courbe d'allumage en fonction des différents paramétre du moteur(compression, type de carburant, angle d'ouverture et fermeture des soupapes, etc...)
Bon j'éspére que j'aurai au moins une piste... Mon bute n'étant pas d'avoir LA courbes idéal, mais une courbe de base correcte, l'idéal devant se faire avec des essais.
Voila MeKi |
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Jeu 16 Mar 2006 - 12:37 | |
| ben moi je dirais nan. Les courbes que tu trouve dans un alumeur Aldon sont obtenues de manière empirique.
La courbe de base est une droite. On va dire qu'il faut alumer le mélange 0.1sec(c'est un exemple) avant le PMH.
Donc l'angle correspondant à un temps t est alpha(°)=Rpm(tr/min)*(360/60)/t(s) _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Jeu 16 Mar 2006 - 12:44 | |
| moi je dirai peut etre en reprenant la base de fefeu , en envoyant l'étincelle un tempt T avant le pmh , T doit etre lier au TC , donc lier au RFA et au RV , le souci venant des hauts régimes ou l'inertie des gaz commence a fouttre le bordel , et la ca devient difficilement calculable , quoi que déjas le temsp T en fonction du TC ca doit etre pas mal ! nop |
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Jeu 16 Mar 2006 - 12:58 | |
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Jeu 16 Mar 2006 - 16:59 | |
| Non c'est juste un exemple, apparament la loi c plutot avoir 50% des gaz bruler entre 5 et 10° après le PMH.
Faudrai vraiment s'y interresser... sa pourrai etre sympa.. enfin c un avis perso |
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Jeu 16 Mar 2006 - 20:35 | |
| donc faut étudier la vitesse d'enflamation des mélange , surement lier au taux de compression et a la richesse du mélange , j'en ai mal au crane rien que d'y penser !
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Ven 17 Mar 2006 - 7:22 | |
| Mais s'est sa qui est bon |
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Ven 17 Mar 2006 - 9:16 | |
| Ouais, je ne suis pas contre le fait de m'arracher la tête, mais je pense qu'il y a d'autres sujets plus importants à l'heure actuelle. Comme développer Warrior, mettre au point le câble autonome. Faire des comparaisons avec un banc à rouleau. Prouver que le fait qu'assimiler les pertes boite comme une puissance fixe est complètement erroné (fin ça, on devrait même pas avoir à le prouver vu que c'est un principe de base de tout système d'engrenage). Intégrer un système de traitement des waves à Warrior pour ne pas avoir à utiliser Goldwave etc ....
Alors mettre au point un truc qui n'a pas vraiment d'utilité car le poffinage se fera de toute façon par des essais, parce que 2 moteurs montés avec exactement les mêmes caractéristiques sont bien différents, je n'en vois pas trop l'utilité .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Ven 17 Mar 2006 - 10:13 | |
| meme pas drole le fefeu !! je me rappel que dans ta jeunesse tu t'amusai a calculer les probabilité qu'a un crayon en tombant sur le parquet de tomber sur une seule lame !
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Ven 17 Mar 2006 - 10:46 | |
| C'est parfaitement vrai, et j'ai même prouvé à mon prof de math que sa démonstration au mateau piqueur de 3 page pouvait être simplifiée en 1/2 page de calcul. Personne n'avait compris la démo du prof, et tout le monde avait compris la mienne. Résultat des courses, depuis ce jour là, mon surnom à l'ENIM est JAMY. C'était l'anecdote de la journée, je raconte ma vie, tout le monde s'en tape, mais c'est pas grave PS : c'est la probabilité que le crayon coupe un joint entre 2 lame de parqué. je sais même pas si je serais encore capable de le re-démontrer. J'étais fort en math à cette époque, j'ai beaucoup perdu depuis ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Ven 17 Mar 2006 - 18:18 | |
| Moi je suis Okai maintenant pour dévellopé le Warrior tu m'a fait resortir le bordel et tu m'a lachement laissé tombé après 2 modifs a 3 sous...
Alors a la rigueur on ouvre un sujet avec des proposition pour Warrior sur le forum?
Moi je suis ouvert pour le dévellopement...
Pour le cable autonome, se qui me freine de le retour sur investisment... pas monaitaire, juste qu'un cable autonome utilisable va revenir a une 60ene d'€ et que y aura 3 personne interesser.
Mais j'ai qq idée pour faire mieux que le cable standart. |
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Sam 18 Mar 2006 - 15:35 | |
| La bonne nouvelle c'est que j'ai enfin récupéré Labview Application Builder 7.0 et le moteur d'execution de Labview qui va avec. Je vais donc enfin pouvoir programmer un truc pour couper les waves, les filtrer et les amplifier comme il faut. Il n'y aura donc plus à utiliser GoldWave et ça sera bien simplifié. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
saMini 1071
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Dim 19 Mar 2006 - 2:00 | |
| Alors petite explication en language simple (enfin je vais essayer). Labview est un logiciel qui permet de créer des programmes, un peu comme Visual Basic mais en 10 000 fois plus performant. Avec Labview tu peut TOUT faire, sous réserve de savoir comment. Vu que je sais programer en G (langage utilisé par Labview) je m'étais créé un petit programme qui amplifiait les wave par morceaux pour que tout le fichier ait la même amplitude (même volume de son) du début à la fin. Mais malheureusement, ce programme ne pouvait tourner que sur une machine équipée de Labview, or quasiment personne ne l'as.... J'ai donc découvert qu'avec un module supplémentaire appelé "Application Builder" on pouvait créer des applications autonomes (qui n'ont pas besoin de Labview pour tourner) mais ce module n'est disponible que dans la version Professionnelle très très chère de Labview. J'ai quand même réussi à le dégotter. Mais au final j'ai découvert que ces applications autonomes ne peuvent fonctionner que si un pseudo Labview light est installé sur le PC. Ce labview light s'apelle Labview Runtime Engine, ou moteur d'éxédution de Labview. Ce moteur d'execution fait 16Mo donc c'est parfaitement téléchargeable. Je me suis également rendu compte que comme j'ai Labview 7.0, il me fallait Application builder 7.0 et Labview runtime Engine 7.0. Or c'est pas ces versions la que j'avais donc j'ai du galérer pour trouver les bonnes. Bref, au final, j'ai tout ce qu'il faut, donc quand j'auré programmé le petit truc, je vous met le moteur d'execution et le programme dans un Zip qui devrait faire une vingtaine de Mo que vous pourrez télécharger. Et ainsi, ca simplifiera grandement le traitement des wave. En espérant que ça rendra Warior plus attractif .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Dim 19 Mar 2006 - 8:38 | |
| si tu veu programmer en langage bidon , essaye windev nop |
| Sujet: Re: Allumage (attention Question explosive) Lun 20 Mar 2006 - 7:50 | |
