| Poulie de vilo | |
+5Fefeu52 Ulukai555 canaille gillmo power-engine 9 participants |
power-engine 997
| Sujet: Poulie de vilo Mer 15 Aoû 2007 - 11:49 | |
| Bonjour à tous, juste à titre de vérification, il y a que la grosse vis de 34 qui retient la poulie ou ya autre chose ? Pcq j'ai retiré cette vis mais la poulie reste bloqué et impossible de la sortir la conne ! |
gillmo 970
Nombre de messages : 91 Ville : 76 Date d'inscription : 23/08/2005
| Sujet: Re: Poulie de vilo Mer 15 Aoû 2007 - 12:01 | |
| salut
non il n'y a rien d'autre, elle est juste claveté, si tu a un peu de mal a la retirer, essaye de prendre un extracteur |
| Sujet: Re: Poulie de vilo Mer 15 Aoû 2007 - 12:11 | |
| WD40 aussi, ça aide.
La mienne est venue à la main |
| Sujet: Re: Poulie de vilo Mer 15 Aoû 2007 - 14:36 | |
| avec 2 petits leviers derrière entre la poulie et le cache de distribution
tu tire une fois d'un coté une fois de l'autre sa sort assez facilement si ta poulie n'est pas super grippée |
power-engine 997
| Sujet: Re: Poulie de vilo Mer 15 Aoû 2007 - 15:51 | |
| Oui sauf que l'étape levier est déja passée depuis longtemps, j'ai beau lui mettre des coups de marteau elle bouge pas bcp, j'ai mis du dégrippant et je vais retenter, on va voir, sinon chalumeau. |
power-engine 997
| Sujet: Re: Poulie de vilo Mer 15 Aoû 2007 - 17:32 | |
| Bon ça y est avec deux presses et une cale en travers c'est sortie mais pas un point de rouille ! L'embout de vilo est pas tres lisse, c'est génant ? |
| Sujet: Re: Poulie de vilo Mer 15 Aoû 2007 - 18:11 | |
| nan, tu vires la clavette et tu donne un coup de toile emery avec de l'huile. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
power-engine 997
| Sujet: Re: Poulie de vilo Mer 15 Aoû 2007 - 18:50 | |
| Oki ça marche, merci à tous et bonne soirée |
Bastol 1071
| Sujet: Re: Poulie de vilo Mer 5 Sep 2007 - 18:38 | |
| Bonsoir, Je déterre ce post car je viens de monter une nouvelle poulie de damper sur mon moteur et je ne sais pas lors du remontage si le vilbrequin doit arriver a hauteur de la poulie ou c'est normal qu'il y ait une différence de profondeur. Pour etre plus clair, la surface entre le vilbrequin et la poulie, la ou vient se visser la Vis de 34, doit elle-etre plane, car après avoir fait rentrer de force la poulie, elle ne veut plus bouger et il me manque 1 demi centimetre pour que la surface soit plane. Cela ne me semble pas normal, mais je ne veux pas non plus taper comme un ours pour faire rentrer, c'est déja assez long avec le maillet et la calle en bois... Merci de vos lumières. |
| Sujet: Re: Poulie de vilo Jeu 6 Sep 2007 - 7:37 | |
| elle ne vient pas en butée pour que la rondelle la plaque sur l'épaulement , mais de mémoire il y a moins de 5 mm quand meme , n'aurait tu pas oublié une rondelle , ou dans ton cas n 'aurait tu pas rajoutée des rondelles de calage superflues (celles pour aligner la distri) |
Bastol 1071
| Sujet: Re: Poulie de vilo Jeu 6 Sep 2007 - 7:42 | |
| Derrière le cache de distrib, j'ai remis la rondelle formée (qui est tout de même très fine), et j'ai remis le cache distrib par dessus. logiquement, ca ne peut se monter que comme cela, car je l'avais démonté il y a un petit moment déja. J'ai l'impression que la poulie arrive en butée en fait quand je tape dessus. |
| Sujet: Re: Poulie de vilo Jeu 6 Sep 2007 - 7:57 | |
| oulah il est trop tot pour que je réfléchisse moi , la cale c'est sur le pignon , pas sur la poulie autant pour moi , mais ça change rien à ton probleme qui n'en est surement pas un , de sur y a du jeu entre l'extremité de vilo et la poulie |
| Sujet: Re: Poulie de vilo Jeu 6 Sep 2007 - 9:01 | |
| c'est pas normal que ça force -> papier de verre avec huile.
L'histoire du jeu c'est noemal, mais ce qu'il faut surtout, c'est que la poulie soit en appui sur le pignon de distri, tui même en appui sur le tourillon de vilo. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Bastol 1071
| Sujet: Re: Poulie de vilo Jeu 6 Sep 2007 - 9:42 | |
| C'est peut-etre pas normal en effet que ça force, mais j'ai souvenir que pour faire sauter la poulie précédente, on a vraiment galeré, avec des arrache moyeux assez gros, et c'est finalement venu, mais avec en prime la poulie qui s'est désolidarisée en 2... maintenant que la mienne est montée sur le vilo, j'ai peur de la ressortir et que ça se finisse pareil, car j'ai mis presque un mois et demi pour en trouver une dispo neuve.... Voici comment ca se présente J'ai mesuré, et j'ai vraiment approximativement 3mm. |
| Sujet: Re: Poulie de vilo Jeu 6 Sep 2007 - 9:49 | |
| ben ouais mais il aurait fallu venir poser ta question avant de taper comme un malade dessus. Une poulie damper ça doit rentrer tout seul. Je suppose que t'as fait pareil pour le pignon de distri _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Bastol 1071
| Sujet: Re: Poulie de vilo Jeu 6 Sep 2007 - 9:55 | |
| Non non le pignon de distrib a pas été démonté. Pour la poulie, elle rentre en forcant un peu, mais en une petite quinzaine de minutes avec une calle en bois et un maillet, c'était bon. Je pensait que c'était normal que justement, il faille forcer un peu pour que ça élimine toute possibilité de jeu dans la poulie, qui une fois rentrée comme ça avec l'ergot, ne peu plus bouger.
Tu penses que je devrais la ressortir pour poncer legerement la sortie de vilo dans le but que tout rentre tout seul ? |
| Sujet: Re: Poulie de vilo Jeu 6 Sep 2007 - 10:01 | |
| maintenant qu'elle est en place (3 mm ça parrait bon ) de toute façon tu sens bien la différence de bruit quand t'es en appui ça fait clang clang au lieu de paf paf , moi je la laisserait comme ça |
| - Bastol a écrit:
- Pour la poulie, elle rentre en forcant un peu, mais en une petite quinzaine de minutes avec une calle en bois et un maillet, c'était bon.
Nan mais on a des cinglés sur le forum Nan mais tu imagine un mec de Longbridge taper pendant 15 min avec un marteau T'es sur que t'as pas mis ta tête entre le marteau et la poulie un coup ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Poulie de vilo Jeu 6 Sep 2007 - 10:04 | |
| Moi je la retirerai en utilisant les 3 trous qu'on voit sur ta photo. Parce que là, tu vas en chier à la retirer, mais quand elle aura roulé, c'est même plus la peine d'essayer. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Poulie de vilo Jeu 6 Sep 2007 - 10:25 | |
| +1 avec fefeu.
Démontage, papier de verre sur les surfaces, rôdage éventuel à la pate comme les cônes d'embrayage, et montage propre.
Le marteau, c'est pas l'outil du mécano (on oublie les vis rouillées hein) |
garrosx 997
| Sujet: Re: Poulie de vilo Jeu 6 Sep 2007 - 14:30 | |
| moi j'ai toujours dis que le marteau était le meilleur outil du mécanicien.
Sinon pour tes 3mm moi je dis que c'est bon, si ta poulie tourne bien et qu'elle voile pas quand tu tourne c'est bon. |
nekhbet 970
Nombre de messages : 67 Age : 43 Ville : Pantin(93) / Fontaine le port(77) Date d'inscription : 28/06/2006
| Sujet: Re: Poulie de vilo Mer 24 Oct 2007 - 20:37 | |
| quand vous monté une poulie sur un vilebrequin il faut roder les deux ensemble.
- mettre de la patte à roder sur le vilebrequin - amener la poulie sur la vilebrequin et faire tourner de droite à gauche la poulie sur le vilebrequin. - effectuer cette operation jusqu a ce que vous puissiez mettre et enlever la poulie du vilebrequin a la main
Cette opération est aussi valable pour le volant moteur, les pieces ne sont pas fabriqué ensemble et souvent les pieces neuves sont un peu juste par rapport au vilebrequin qui lui à deja une certaine usure, donc n'hésitez pas a les roder ensemble. |
| Sujet: Re: Poulie de vilo | |
| Poulie de vilo | |
