salut tous le monde
je vous présente la mini de mon frére qu'il a acheté en juin, modele after eight de 1991
elle a 86000 km
lors de l'achat elle est passé au controle technique, elle est passer mais il y avait pas mal de truc a réparé sans contre visite
rien de bien méchant
jeu excéssif au niveau de la roue avant gauche
déséquilibre au niveau du frein a main
support moteur hs ( les vis qui tienne le moteur sous le radiateur etait cassé)
etc...
depuis il a changé les clignotant avant par des blancs, j'ai changé les roulement de la roue avant gauche, je vais bientot les changer a droite aussi.
en changant les roulement, j'ai vue qu'il y avait un souflet de cardan de mort, alors je l'ai changer, lors du démontage il y avait de la graisse partout, joie et bonheur
aprés démontage
le voyant de pression d'huile ne marcher plus, aprés changement du capteur de pression tous est rentrer dans l'ordre
le mano de température d'eau ne marcher plus non plus, changement de la sonde, et maintenant ça marche.
pour le frein a main j'ai trouver le probléme, déja il etait mal réglé
et en plus il y a un axe de renvoie qui est complétement bloquer, il faut enlever le bras pour pouvoir l'enlever.
on a démonter le moteur pour changer les vis de fixation moteur la tete des vis etait casser impossible a enlevé avec le moteur en place.
en méme temps on en profite pour démonter le moteur pour controler la pompe a huile, aprés le changement du capteur de pression, quand le moteur etait chaud au ralenti le voyant rouge s'allumait.
la pompe est comme neuve au niveau des élément interne.
pour plus de sécurité on va la changer
aujourd'hui il a reçu tous les piéces qu'il avait commander pour pouvoir remonter il manque plus que la pompe a huile qu'il va recevoir lundi
bientot montage d'un kit stage 1.
