 Chaine distribution double
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Chaine distribution double - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMar 1 Fév 2011 - 22:09
Pour éviter de faire un nouveau post sur la distri double je post ici.
Alors j'ai donc (tenté) d'installé une distri double, coté poulie d'aac j'ai la chaine contre la plaque de distribution, je met même pas une cale de 0.10 (!!!!), il y aurait des "choses à mettre entre l'aac et le poulie?
Ensuite pour le réglage de l'angle (distrib réglable) je n'ai pas de comparateur, j'ai seulement un disque et en mesure un pied à coulisse. Avec ceci je me met ça où je pense ou j'arriverai à réglé quelque chose?
Nombre de messages : 4450
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMar 1 Fév 2011 - 22:24
Là, tu démarres de loin... Very Happy
Vite, cours emprunter un comparo à un pote !
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMar 1 Fév 2011 - 22:35
j'ai le pied magnétique, manque que le comparo, je le cherche.
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 8:20
Allez, je t'en envoie un par la Poste, paie-moi les frais de port !!! Wink
Minigrenouille
Minigrenouille
Nombre de messages : 293
Ville : dans le vimeu
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 9:17
pour ceux qui cherche un comparateur pas cher comparateur
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 9:52
A oui on peu voir ça.
Et sinon pour ceci?
nic0lasv
nic0lasv
Nombre de messages : 564
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 12:18
Normalement il y a le Triangle a 3 vis qui bloque l'arbre a cames en translation qui te fait une cale. Tu l'as pas oublié par hasard? Wink
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 12:28
Et non je l'ai bien mise cette plaque, pour reprendre dans l'ordre ça fait bloc moteur, plaque de distrib puis plaque de maintien d'aac puis poulie.
La poulie est dans le bon sens j'ai les vis de maintien de réglage à l'extérieur.
Je reviens de chez bci, il me dit qu'il y aurait des cales parfois comme celle que l'on utilise pour les rotules de pivot qui permet de faire ressortir la poulie et l'éloigné de la plaque.
Bon évidement il n'en vend pas.
Batman me dit qu'il les avait lui dans sont kit, maintenant ça fait bien 3 ans que j'avais ça en stock, en plus acheté à brighton à je sais plus qui.
Nombre de messages : 12701
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 12:33
T'as quoi de l'autre coté de l'AAC ?
Nombre de messages : 2658
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 12:53
Quand tu monte un AAC tu as deux trucs.
Les cales pelables pour régler le jeux de l'AAC en latéral.
Et tu as des cales pelables pour l'alignement de tes pignons (pour pas que ta chaine travail de travers).
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 13:40
Les cales pour l'alignement des pignons c'est uniquement côté vilo si je ne dis pas de bétises.
Et c'est de l'ordre de quelques 1/10e maxi, donc c'est pas ça qui va résoudre ton problème.
As-tu contrôlé le jeu latéral de ton AAC?
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 14:52
Alors j'ai la pompe à huile en place et le carter d'embrayage + volant.
Au démontage je n'avais pas de cale, j'ai pas souvenir aussi sur les autres moteurs.
Sur le manuel d'atelier il parle de cale que pour le vilo.
Je viens de voir effectivement qu'il faut en jeu axial 0.076 à 0.178, je crois que je suis hors jeu avec un bon 2 mm (de nez). ça merde.
Je me suis dis peu être en retournant la couronne du pignon voir ce que ça donne, et effectivement une pose sur le marbre à l'air bien mieux pour le déport de la couronne comparé à l'origine. J'ai peu être tord mais là je me dis que ça passerais bien bien bien mieux.
Je pense que je vais reviré le volant moteur et tout, j'arrive pas à faire un tour d'aac, ça deviens casse noix là!!
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 15:09
C'est pas parce que tu as pas de cales qu'il faut pas en mettre! Quand tu pars d'un truc d'occas, tu as de l'usure, donc le minimum est de prendre tes cotes pour vérifier les données constructeur afin de tout monter dans les règles!
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 15:40
tu as bien raison, par contre tu as réussi à en trouver? j'en trouve pas moi.
édit : ou peut être que : http://www.datch.fr/fr/6k628-rondelle-calage-pignon-darbre-cames-p-2032.html
Mais ça ne donne pas l'épaisseur.
Rectification pour le jeu latéral, je suis à 0.85 à +/-0.02
Sinon pour le "retournement de couronne" :
Voilà le montage couronne / moyeu sortie du sachet :
Chaine distribution double - Page 3 P0202110
Et voilà si je retourne la couronne :
Chaine distribution double - Page 3 P0202111
Je pense qu'il n'y à pas photo, la deuxième position est plus adéquate bien que les repères d'alignement couronne / moyeu sont du même coté sur le montage 1.
Pour le message précédent le faite que je n'arrive pas à tourner l'aac est du à un boulon de bielle mal placé et oui là aussi si rien n'ai réglé ça merde il n'y à pas que l'embrassage des piston / soupapes.
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 15:43
Attends, t'es en distri simple ou double ? scratch
Moi, je vois un pignon pour une chaine simple rang et une couronne pour une chaine double rang sur tes photos.
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 15:50
tu as un pignon simple et un pignon double pour voir les différences de déport avec l'origine. Les deux étant le pignon de distrib sur l'aac.
J'ai bien une distri double.
nic0lasv
nic0lasv
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 16:23
Je pense a un truc tout bête... Vu tes photos, je pense qu'ils ont mis la couronne a l'envers dans le kit et quand ils ont fait le point d'alignement ils ont pas fait gaffe car effectivement ca va beaucoup mieux sur la photo deux. Wink
PS: Moi la couronne coté extérieur est plate et a une bossage coté intérieur.
Nombre de messages : 729
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 16:37
nic0lasv a écrit:
Je pense a un truc tout bête... Vu tes photos, je pense qu'ils ont mis la couronne a l'envers dans le kit et quand ils ont fait le point d'alignement, ils ont pas fait gaffe car effectivement ca va beaucoup mieux sur la photo deux. Wink
What the fuck ?!?
Si tu a une couronne double, comment tu veux mettre un pignon simple ?????
Exemple: Bonjour Môsier le loueur de ski, je voudrai un ski a mon pied gauche et un surf a mon pied droit !!!
nic0lasv
nic0lasv
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 16:58
What the fuck ?!?
Laughing...........................
Il a un pignon double avec... Donc couronne double + pignon pignon = distri double cheers
Et si sa couronne se décale vers l'extérieur en la montant a l'envers c'est pas normal car la couronne est plate coté extérieur = couronne à l'envers et marquage du mauvais coté. Wink
Edit: En fait il y a un petit bossage coté exterieur mais moins gros, si ta couronne ressemble à ca monté à l'envers c'est bon:
Chaine distribution double - Page 3 S12
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 17:06
nic0lasv a écrit:
What the fuck ?!?
Faut vraiment que tu arretes la mécanique toi !! ou alors que le dimanche en tant que bricolo !!!
En revanche je viens seulement de comprendre que Néo fait un comparatif entre une couronne simple et une couronne double Boulet
Néo, pour le sens, tu as normalement les repères de calage sur pigon/couronne, ces repères sont orientés vers l'extérieur du bouzin.
nic0lasv
nic0lasv
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 17:11
Je vois pas en quoi je devrais arrêter la méca par rapport a ce que j'ai dis, il compare et il voit si ca correspond a la photo ou pas....
Moi en revanche j'avais compris qu'il comparait les deux couronne. Mort de rire
Tu es désagréable pour pas grand chose je trouve... Neutral
Et en plus tu suit même pas le sujet.... il dit justement qu'il a l'impression que le repère de la couronne est pas du bon coté.....
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 18:22
Oui voilà, pour moi si je met les deux repères du même coté sur la couronne aac (poulie réglable) je me retrouve avec la couronne trop dans le bloc, à l'inverse, si je retourne juste la couronne donc repère du moyeu à l'extérieur et repère de couronne à l'intérieur je me retrouve avec un décalage bien plus montable que leur montage usine.
La couronne simple d'aac en photo n'ai que là pour comparer les décalages de rangs de pignon. Les deux couronnes on donc le coté allant contre l'aac coté bloc sur la photo elle sont donc dans le bon sens.
ça me retourne la tête là shakng2
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 21:56
Bon, grosso modo, t'as 4 positions à tester :
1. repères pignon et couronne à l'extérieur
2. repères pignon et couronne à l'intérieur
3. repère couronne à l'intérieur et repère pignon à l'extérieur
4. l'inverse.
Donc, 20 minutes de prise de tête et après c'est réglé ! Laughing
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:00
Je teste la 3eme solution et je pense que c'est bon.
repère de pignon intérieur impossible, là la parti manchon sur les aac et vilo seront trop court et donc déport de 0 voir même pire.
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 3 EmptyJeu 3 Fév 2011 - 20:01
Je reviens une dernière fois la dessus.
Alors donc la couronne à été posé à l'envers sur le moyeu et le marquage d'alignement étant donc du mauvais coté.
Voilà en place :
Chaine distribution double - Page 3 P0302110
La couronne est maintenant décoller de la plaque distribution :
Chaine distribution double - Page 3 P0302111
Le marquage d'alignement couronne moyeu sur la couronne à été refait, reste le réglage.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» TENDEURS CHAINE DISTRIBUTION
» courroie de distribution
» fuite sur cache chaîne distribution
» Demande conseil pour achat vito marco polo équipement westfalia de 1999
» Ducato 130 CV ou Jumper hdi 130 ? avant de signer le bon de commande.
