 Chaine distribution double
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
CooperS7
Invité
Chaine distribution double - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyDim 2 Sep 2007 - 18:47
N'oublie pas les modifs sur le cache et les vis pour que ta double chaine passe. Mr.Red
Je viens à propos des deux vis qui gènent... Comment faire?
meuler de 2 mm?!? Shocked Confused
Nombre de messages : 5148
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyDim 2 Sep 2007 - 19:53
Nombre de messages : 12701
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyDim 2 Sep 2007 - 20:14
Les 2 vis sont vendues avec, ya juste à fraiser les trous.
Nombre de messages : 1482
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyDim 2 Sep 2007 - 20:49
Revise tes classiques...genre Yves Duteil... Mr. Green
Les plus avisé comprendront... pig
CooperS7
Invité
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyDim 2 Sep 2007 - 21:16
http://mini-racing.forumactif.com/Arbres-a-cames-et-distribution-f12/Monter-un-kit-de-distri-double-t66.htm
cherche un peu la prochaine fois !
Merci...
Pour fefeu : J'ai eu la distri en occas donc pas eu de vis avec...
Pour Metro : ah...ah...ah Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Nombre de messages : 12604
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyLun 3 Sep 2007 - 8:31
mets des vis têtes fraisées de tambours de freins à la place
CooperS7
Invité
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyLun 3 Sep 2007 - 10:55
Aaaaaaaaah!!! Je n'avais jamais pensé à ca!!! Merci mini90!! Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyLun 3 Sep 2007 - 12:57
gaffe à la longueur par contre il faut des vis de tambours non élargis
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyLun 3 Sep 2007 - 13:06
moi je commande des CMZ407 chez spares.
0.25GBP l'unité.
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyLun 3 Sep 2007 - 13:23
ouais mais toi t'as les moyens !Very Happy
et pis t'as l'air malin à commander 2 vis à la con et attendre 15 jours pour les avoir pendant que le moteur est en vrac au milieu du garage !
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyLun 3 Sep 2007 - 13:48
c'est différent : ma mini n'a pas tourné depuis 5 ans, et ne va pas tourner avant 2008.
Donc ça change la donne Mr. Green
CooperS7
Invité
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyJeu 6 Sep 2007 - 16:04
C'est bon merci de vos aides, la chaine double nickel... Merci encors... Very Happy
Atreillou
Atreillou
Nombre de messages : 327
Ville : cannes
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2007 - 13:43
question pour la chaine double:
voici la mienne:
Chaine distribution double - Page 2 Distribution
Avant de la remonter je me pose une petite question;
sur le carter qui la protège il y a d origine un bout qui dépasse je pense pour aider à la lubrification.
Pour faire passer la chaine double il faut le virrer.
Cela ne pose pas de problème ?
cela n influence pas la lubrification ?
vaut mieux repasser à une chaine simple avec le carter d origine ?
il existe des carters élargis spécial chaine double ?
Merci de m éclairer sur le sujet
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2007 - 13:56
faut juste taper sur le petit bossage du carter pour faire passer la chaine double , cette modif a été éprouvée maintes et maintes fois sans souci de lub , tu peux y aller sans crainte , apres si la distri double te dérange , tu peux tres bien monter une simple ça va pas l'empecher de tourner , (et c'est + léger !)
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2007 - 13:58
Tu es ZEN, moi j'ai failli l'engueuler ... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2007 - 14:01
Ouais ben on va essayer de se détendre ....
Chaine distribution double - Page 2 Dscf1811
Atreillou
Atreillou
Ville : cannes
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2007 - 15:03
j évite souvent de poser des questions trop stupides.
mais là je préfère avoir une confirmation avant de remonter le moulin...
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2007 - 16:48
Ta question est loin d'être stupide, mais toutes les réponses se trouvaient
déjà dans le post. Wink
Atreillou
Atreillou
Ville : cannes
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyMar 20 Nov 2007 - 7:55
je vois sur les photos ce que tu veux dire.
Ma question ne concernait pas le bosselage que tu as martelé en haut !
ma question concerne l espèce de 3/4 de cercle qui dépasse de 2,3 mm, sur mon carter il a été supprimé..
c'est cette pièce dont je voulais connaitre l utilité dans la lubrification. (partie droite de ta photo)
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyMar 20 Nov 2007 - 7:58
Ya pas besoin de la supprimer. Son utilité ... je pense que ça empèche les remontées d'huile dans le reniflar.
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyMar 20 Nov 2007 - 8:27
C'est qui qui l'a viré ?? Effectivement c'est pour proteger le reniflard. Alors peut être avait il été utilisé avec un kit réglable et que ça touchait les vis de calage ? Mais logiquement non, j'ai pas souvenir que ce truc devait sauter pour X ou Y raison. Mais souvent l'emploi de kit réglable se monte dans les anciens carters qui n'ont pas le reniflard.
Ta question du coup qu'on avait pas compris devient intérressante sur ce point. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyMar 20 Nov 2007 - 8:41
moi je l'avais viré aussi la levre 3/4 de cercle
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyMar 20 Nov 2007 - 8:45
Pourquoi, ça touchait ?
Atreillou
Atreillou
Ville : cannes
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyMar 20 Nov 2007 - 9:08
l ancien propriètaire l avait viré
par contre j avais un problème au dessus de 4500 trs je commencais à fumer bleu....
si vous me dite que cela empèche l huile de remonter dans le reniflard alors cela pourrait être la raison de mon problème !
mini90 tu n a jamais eu de remonté d huile suite à la suppression de ce 3/4 de cercle ? et même question que alexis1300s pourquoi ça touchait ? avec quelle distri ?
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double - Page 2 EmptyMar 20 Nov 2007 - 9:29
non jamais eu de probleme de fumée ,je l'ai viré car j'avais lu je sais pu où qu'il fallait le faire , c'est peut etre bien tom qui avait mis des photos où il le virait , enfin bref je sais pu ! Very Happy
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» TENDEURS CHAINE DISTRIBUTION
» courroie de distribution
» fuite sur cache chaîne distribution
» Demande conseil pour achat vito marco polo équipement westfalia de 1999
» Ducato 130 CV ou Jumper hdi 130 ? avant de signer le bon de commande.
