 Chaine distribution double
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
CooperS7
Invité
Chaine distribution double Empty
MessageSujet: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 21:33
slt,
Est ce que je peut mettre une chaine distri double sans changé le tendeur d'origine?!? C'est possible?!? Ca ne va pas poser problème a la distributions ou faire de bruit?!? J'ai regardé chez Datch s'il y avait des tendeurs exprès pour les chaine distri double... Et apparement pas!!!
Des idées?!? Neutral Confused
Nombre de messages : 12604
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 22:10
en général on ne remonte pas de tendeur sur une chaine double , apres yen a qui préferent remonter celui d'origine sur 1coté , moi je trouvais pas ça terrible donc j'ai tout viré , je t'assure que ça ne fait pas de bruit !
Nombre de messages : 12701
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 22:20
hein scratch T'as déja vu un tendeur de chaine d'origine ? il est bien assez large pour appuyer sur toute la chaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'existe qu'un seul modèle de tendeur, celui d'origine, qui fait pour simple ou double.
Il est vrai qu'à la base, la distri double est apparue à une époque où le tendeur d'était pas monté d'origine pour diminuer le jeu sans tendeur. Maintenant, tu verras que ton tendeur a 2 pistes d'usinées dedans, et tu verras aussi que les 3 pistes de ta chaine double sont décalées, donc c'est comme si t'avais un tendeur neuf.
Quand j'avais fait le 1275 dans sa phase avec le MED H/T, j'avais pas mis le tendeur. Quand je l'ai démonté 1 an et demi plus tard, la chaine double était méchamment détendue, alors qu'au départ, j'en avais chié à monté la distri tellement c'était tendu.
Donc, un conseil, remonte ton tendeur d'origine, ça te coute pas un centime et ça te permettra d'avoir un calage de distri stable dans le temps.
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 22:34
faut que tu m'explique un truc là :
le tendeur a 2 pistes , ok , la chaine double en a besoin de 3 , comment tu sors de ton chapeau la 3 ieme ?
autre chose pour moi le tendeur ne regle pas le probleme du décalage de distri , le moteur tourne toujours dans le meme sens donc tu cumule le jeu du meme coté , or le jeu il viens autant de l'usure des pignons que de la chaine , et celui des pignons tu sais peut etre le ratrapper avec le tendeur mais tu ne sais pas lui faire conserver le calage par rapport à l'aac , donc en gros ça sert à rien
mais si tu veux le remonter , pas de probleme , seulement depuis que j'en ai retrouvé un en ptits morceaux dans le carter , j'évite de m'approcher de ces trucs là
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 22:46
Laughing
Le tendeur, il est lisse quand il est neuf. Avec l'usure, la chaine a usé des pistes dedans, elle a fait 2 gros stri. Parce que une chaine simple, elle a 2 cotés, 2 parroies de maillon.
Or ta chaine double, elle a 3 paroies de maillon, une de chaque coté et une commune aux 2 maillons un à coté de l'autre. Donc comme elle à 3 paroies, elle va usiné 3 stri au lieu de 2. Mais les 3 stri, ils ne retombent pas dans les trous faits par la chaine simple, ils sont décalés. Donc utiliser le vieux tendeur revient à en utiliser un neuf.
Et pour la concervation du calage, avec tous les poussoirs et la pompe qui pousse sur l'AAC, il doit bien y avoir moyen en décélération que l'AAC cherche à aller plus vite que la chaine, et là ton jeu il intervient.
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 22:53
Chaine distribution double Distri10
Is it more claire maintenant ?
Nombre de messages : 3805
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 23:14
Comme du jus de josette thumleft
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 23:15
more clair sauf qu'en décélération ton calage on s'en tamponne..........., dans la limite du raisonnable (je te vois venir avec tes gros sabots !)
pour moi le tendeur sert à éviter que la chaine saute une dent , je crois pas qu'on puisse lui en demander davantage, vu comme il est gaulé le truc
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 23:16
faillot
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 23:17
au fait je suis pas sur mais il me semble bien que le tendeur est moins large que la chaine double non ?
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 23:18
sauter une dent Shocked euuuhh t'imagine le jeu qu'il faudrait pour que ça puisse sauter une dent ? faudrait que la chaine elle ait grandi de 5cm ...au moins .. ptète plus
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 23:20
nan nan, il es tout juste au bord, mais il est sur les 2 maillons
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 23:23
t'es pas encore au lit, chef ?
pour sauter une dent faut bien moins que ça avec la poussée de tout le merdier embarqué , faut juste augmenter la longueur de la chaine d ela hauteur d'un pignon usé ! Very Happy
bon allez c'est pas tout ça j'ai de la tapisserie et du parquet à poser demain moi !
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyVen 10 Aoû 2007 - 23:26
nan faut aumenter la longueur de la différence de demi périmètre du pignon usé .... mais là j'ai pas le courage de faire un shéma ... vais dodo.
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptySam 11 Aoû 2007 - 9:38
J'ai déjà monté le tendeur sur double chaine et aucun problême.
Cela évite juste le bruit quand ta chaîne est détendue. Egalement de l'avis de fefeu la tension constante permet à l'AC d'avoir un fonctionnement plus régulier en phase avec les PMH du moteur, même si globalement comme le dit mini 90 la chaine est en tension constante sur le côté calage puisqu'en resistance avec les ressorts de soupapes.
Comme tout le monde à raison, il te faut choisir, moi je te conseille de le remettre.
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptySam 11 Aoû 2007 - 9:39
N'oublie pas les modifs sur le cache et les vis pour que ta double chaine passe. Mr.Red
CooperS7
Invité
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptySam 11 Aoû 2007 - 10:43
hé ben dit... J'ai quasiment toute les réponse que je voulais savoir!!! Une question encors: Ca vaut le coup de mettre des chaines double?!? Neutral
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptySam 11 Aoû 2007 - 10:52
Bah au lieu de force sur un maillon du force sur deux... donc théoriquement ca s'en prend moins dans la tonche..., ca se detend moin rapidement,...
Bref c'est plus pour la fiabilité allongé qu'autre chose...
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptySam 11 Aoû 2007 - 10:55
Pour moi tant qu'on met pas un AC méchant et des ressorts durs, la chaine simple suffit, et je dirais même qu'est reste plus performante niveau poid.
Sur un moteur 1993 qu'on préparait en VHC, on était passé à une chaine simple au lieu de la double, juste une chaine plus solide type moto. Et on était monté avec acc 930 et ressorts durs. Jamais eu de soucis thumleft
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptySam 11 Aoû 2007 - 13:35
Je suis d'accord avec Alexis, une simple avec tendeur doit suffire.
Maintenant, regarde le prix de la distri double budget : 35€ , alors que la simple c'est 27€ Neutral je vois pas trop l'intéret de s'en priver ...
CooperS7
Invité
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyDim 19 Aoû 2007 - 17:07
Dites faut changer le carter de distri?!?
A mon avis oui car j'ai essayé hier et le moteur est bloqué!!! Mr.Red Je redémonte le carter le moteur tourne!!! Faut mettre quoi comme carter distri?!? Un carter de 1300 ca marche?!? Confused
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyDim 19 Aoû 2007 - 17:24
je sais que sur le carter de 1300, il y a un bossage à marteler sur le coté, t'as jetté un oeil pour regarder si il n'y avait pas le même bossage sur celui de 1000 ?
CooperS7
Invité
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyDim 19 Aoû 2007 - 17:37
C'est un 998cc que j'ai, je demandai justement si le cache distri de 1275cc passai?!? Confused
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyDim 19 Aoû 2007 - 18:07
J'ai bien compri .... Je réponds à tes 2 questions en même temps.
Tu veux savoir si celui de 1300 passe. La réponse, est oui et non. Non pas tel quel, oui en mettant un coup de marteau sur un bossage.
Pourquoi celui de 1000 passe pas ? Réponse : j'en sais rien, t'as regardé si il y avait pas un bossage comme sur les carter de 1300.
Is it more claire ?
MessageSujet: Re: Chaine distribution double   Chaine distribution double EmptyLun 20 Aoû 2007 - 8:13
si tu change le carter de distri , faut changer aussi la platine qui le tiens , car celui de 1300 est + gros
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» TENDEURS CHAINE DISTRIBUTION
» courroie de distribution
» fuite sur cache chaîne distribution
» Demande conseil pour achat vito marco polo équipement westfalia de 1999
» Ducato 130 CV ou Jumper hdi 130 ? avant de signer le bon de commande.
