 boite à Weber
MessageSujet: boite à Weber   Jeu 9 Aoû - 14:32
Hello,
J'ai fait qqes recherches, pas trouvé grand chose...
Je vous explique mon "problème" :
Je vais monter un twin HS2 sur mon 998.
Seulement, j'ai pas trop envie de mettre des cornets.
J'ai des connaissances, et un bon pote qui travaille dans les composites.
Je vais donc me faire une boite à air en carbone pour les 2 HS2, ainsi j'aurais de l'air filtré en quantité (et tranquilisé) en pouvant utiliser des ram pipes dans la boite.
http://mini-racing.forumactif.com/TECHNIQUE-c2/Carburation-et-circuit-d-alimentation-f17/montage-cornet-element-filtrant-sur-weber-t436.htm
Bon, par contre, ça va prendre un peu de place derrière les carbus, mais je pense que ça rentrerai parfaitement dans une boite à Weber.
Vous auriez des liens pour me donner des côtes ou pour en acheter une ?
merci !!
garage poissard
Nombre de messages : 40
Ville : LYON
MessageSujet: Re: boite à Weber   Sam 11 Aoû - 18:43
salut m sieu,moi j ai toujours vue des boites maison , en alu de préférence ,et en découpant le tablier.
MessageSujet: Re: boite à Weber   Dim 12 Aoû - 0:05
Merci poissard !
Je croit qu'on m'a un jour parlé de bac à batterie monté à cet endroit, ça vous parle ?
MessageSujet: Re: boite à Weber   Dim 12 Aoû - 10:50
MessageSujet: Re: boite à Weber   Dim 12 Aoû - 11:16
Nombre de messages : 5314
MessageSujet: Re: boite à Weber   Dim 12 Aoû - 11:54
Avant de défoncer ton tablier, regarde de plus près, ça passe une boite derrière des SU, car la pipe est plus inclinée que weber, les SU remontent plus. J'ai déjà fabriqué une boite à air pour des doubles HIF44, avec la place disponible et une gaine pour l'air frais. La boite avait la forme un peu triangulaire, mais le volume me semblait correct, en tout cas ça envoyait.
MessageSujet: Re: boite à Weber   Dim 12 Aoû - 12:09
je comptait bien prendre des mesures avant ! (mais ma mini est en kit Very Happy)
T'aurais pas des photos de ta boite à tout hasard ?
MessageSujet: Re: boite à Weber   Dim 12 Aoû - 23:03
Même pas, à l'époque on avait pas l'appareil (même pas numérique) ni l' internet facile Shit
Mais faut faire un gabarit en carton, après faire faire des toles pliées et rivets, plus capot de démontage au dessus avec des vis toles.
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: boite à Weber   Mer 28 Nov - 11:37
Je remonte ce post Smile
Avant de poser mes questions, j'ai cherché avec l'outil magique qui ne m'a rien sorti Rolling Eyes
Faut-il découper la traverse pour installer une boite à Béber?
Dans un élan de générosité, quelqu'un aurait un plan d'un boite pour une pipe longue? Very Happy
Nombre de messages : 12120
MessageSujet: Re: boite à Weber   Mer 28 Nov - 12:06
bein ça dépends de la forme de la pipe d'admission
meme si elle est assez longue il se peut qu'elle passe au dessus de la traverse
faut faire un montage à blanc pour essayer
moi j'ai aussi une quesiton : comment on fait pour monter une boite à bebert avec un compteur central ?
Nombre de messages : 4553
MessageSujet: Re: boite à Weber   Mer 28 Nov - 12:13
bah non , l'admission est quand même plus haute que la traverse .... toute les pipes webers rentre dans la caisse ...
c'est le tablier que l'on découpe ....
pas possible ..... déjà , tu te retrouve avec les cornets à la place du compteur .....
MessageSujet: Re: boite à Weber   Mer 28 Nov - 12:20
Ok merci de ces précisions!
l'anglais
l'anglais
Nombre de messages : 219
Ville : Dans le Nord
MessageSujet: Re: boite à Weber   Mer 28 Nov - 16:14
On a installé une boite à weber sur cette auto.
http://mini-racing.forumactif.com/t8435-jmb15320-mini-mk2-de-piste
Voir le profil de l'utilisateur http://ecuriebergamote.blogspot.com/
JMB15320
JMB15320
Nombre de messages : 93
Ville : saint flour
MessageSujet: Re: boite à Weber   Mer 28 Nov - 17:39
et encore sur la photo, c est la pipe courte que j avais monté, lors du remontage je mettrais la pipe longue que j ai en stock.
Cool
GTEm
GTEm
Nombre de messages : 578
Ville : Nancy
MessageSujet: Re: boite à Weber   Mer 28 Nov - 23:48
Ouai mais là c'était une belle boite fait pour qui venait de je ne sais plus ou !!!!
MessageSujet: Re: boite à Weber   Jeu 29 Nov - 12:54
Pour les dimensions, on m'a filé ce lien:
http://www.retrominisltd.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=885
Je vais attendre de faire un montage à blanc sur ma caisse avant de me lancer dans la fabrication. En espérant qu'à ce moment là, il y est un "p'tit stagiaire" à occuper à l'atelier chaudronnerie Mr.Red
Moi qui voulait virer mon tdb "jackytuning" pour en faire un style "Works", je vais attendre d'avoir fait cette boiboite Smile pareil avec mon tdb ça passera avec le compteur au centre Very Happy
MessageSujet: Re: boite à Weber   Jeu 29 Nov - 13:02
eh ... il n'y avais pas une histoire de bac à batterie de mini .... pour faire le boite à béber ...
sinon , moi sur la mienne , j'avais fais çà :
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: boite à Weber   Jeu 29 Nov - 14:57
Pour la boite à Weber elle existe effectivement :http://www.britishcarinternational.com/Article/WEBERBOXS.aspx?
On la trouve chez se revendeur mais elle doit se trouver dans toutes bonnes crèmeries...
Nombre de messages : 643
Ville : 78
MessageSujet: Re: boite à Weber   Jeu 29 Nov - 15:10
Je me suis pas pris la tête pour faire la mienne, je l'ai achetée toute faite chez BCI. C'est costaud, la tôle est de bonne épaisseur, la forme est bonne, bref, y a rien d'autres à dire, sauf pourquoi se faire chier à en faire une alors que ça existe tout fait ....
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 149
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: boite à Weber   Mar 8 Sep - 10:32
salut
je deterre un post car je ne sais pas où le mettre !
J'ai trouvé ca en cherchant des boites d'impression 3D:
http://www.shapeways.com/product/APDG5EDA3/velocity-stack-for-1-1-2-quot-su-w-1-4-quot-id-inlet-dia?li=search-results-2&optionId=55512360
et pour info, j'ai fait imprimé des pièces par sculpteo (www.sculpteo.com/fr/) c'est pas mal et pas cher. Faut juste les dessiner Wink
a+
antoine
MessageSujet: Re: boite à Weber   Mer 9 Sep - 23:11
le prix du cornet calme un peu non ??
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: boite à Weber   Jeu 10 Sep - 8:23
salut
c'est vrai que c'est pas donné mais c'etait aussi pour donner des idees sur la conception de cornets (ou autre chose ) plus complexe a realiser
a+
antoine
Nombre de messages : 3596
MessageSujet: Re: boite à Weber   Mer 23 Sep - 14:41
J'en fait moi Smile
en ABS...donc après je peux concevoir la forme qu'on veut.
Valant1 aussi en a une d'imprimante...
MessageSujet: Re: boite à Weber   Mer 23 Sep - 14:44
putain j'avais pas vu!!!!!ouch!! et moi qui les vends 10e pièce!! avec une plus belle forme....
boite à Weber
» Preparation boite a clapet.
» Vanille boite... Elle reboite le 27/05
» couvercle pour boite a air dun wolverine
» [Ex] Anthony Weber (Stade de Reims)
» huile polyvalente pour boite et pont
