| Problème avec HIF44 de turbo | |
+4s1racing mini90 tom Minisurf 8 participants |
Minisurf 997
Nombre de messages : 199 Age : 47 Ville : Brest Date d'inscription : 11/08/2006
| Sujet: Problème avec HIF44 de turbo Sam 21 Juil 2007 - 22:52 | |
| J'ai quelques soucis avec la pose d'un HIF44 de metro turbo dans ma mini. si je monte le carbu sans le filtre à air (et sans la plaque du filtre qui tient le stib stack) le carbu me crache de l'essence par un petit trou du coté droit (en regardant de l'habitacle) J'ai monté le filtre ITG avec la plaque (qui vient boucher ce trou) mais maintenant ma mini démarre plus. Pourtant les bougies sont carrement humides. J'ai gardé l'aiguille de mon ancien 44 et j'ai aussi remonté tout l'intérieur de mon ancien carbu dans celui de turbo (c'est la même chose dedans). Je comprends pas, problème de richesse ?
quand je tourne la clef, je vois le piston de la cloche qui se soulève légèrement et qui envoie donc de l'essence. Donc je me dis que la mécanique du carbu fonctionne |
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Dim 22 Juil 2007 - 12:40 | |
| - Minisurf a écrit:
- J'ai quelques soucis avec la pose d'un HIF44 de metro turbo dans ma mini.
.....J'ai gardé l'aiguille de mon ancien 44 et j'ai aussi remonté tout l'intérieur de mon ancien carbu dans celui de turbo (c'est la même chose dedans). question con : pourquoi t'as monté un hif de métro turbo ..... alors que ( apparement ) t'en avais un standart ???? seconde chose ..... niveau de cuve ... ou pointeau ! |
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Dim 22 Juil 2007 - 19:41 | |
| t'aurais pas inversé l'arrivée d'escence avec le trop plein des fois
autre chose , je suis pas expert en turbo mais il me semble que le carbu de metro turbo est différent du fait de l'utilisation en soufflé je ne sais pas ce que ça engendre concretement mais on ne sais jamais |
Minisurf 997
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Dim 22 Juil 2007 - 19:52 | |
| A priori j'ai pas inversé l'arrivée et le trop plein. J'ai passé mon week end dessus et toujours pas trouvé ce qui cloche.. Lorsque je le monte, ma mini démarre est fait d'ailleurs un sacré son bien rageur. Par contre au bout d'une minute, elle cale et ne redemarre plus. Et toujours le trop plein qui se vide par terre. Je sais que les carbus de turbo sont des carbus "soufflés" mais je vois pas bien ce que ça veut dire concretement. Résultat, j'ai remit mon ancien 44 et ma mini redemarre bien. Sauf que j'ai toujours se bruit de tracteur quand je lui demande une forte accélération... |
s1racing 970
Nombre de messages : 98 Age : 52 Ville : Chateaudun Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Dim 22 Juil 2007 - 21:47 | |
| J'ai déjà vu des symptômes identiques,c'était le flotteur qui était tombé au fond de la cuve donc l'arrivé d'essence n'était plus coupé. |
Minisurf 997
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Dim 22 Juil 2007 - 22:52 | |
| Justement, j'ai changé tout l'intérieur. J'ai mit un flotteur nickel, idem pour le pointeau. Je ferai de nouveaux essais le week end prochain.
Et sinon, j'ai voulu le monté pour ce c'est un carbu que j'ai tout repeint et qu'il est plus joli que celui qui est en place. Et surtout parce qu'à l'accélération ma mini fait un bruit assez sourd, j'ai l'impression que la le piston du carbu tape dans la cloche. c'est dur à expliquer. Le moteur marche très bien, les perfs sont bonnes, juste un bruit de tracteur quand je le met en charge. Un peu comme la fois où j'avais une prise d'air à l'admission, sauf que là ce n'est pas le cas |
Steve 998
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Dim 22 Juil 2007 - 22:59 | |
| - Minisurf a écrit:
- j'ai l'impression que la le piston du carbu tape dans la cloche.
Tu as bien refait le niveau du dashpot |
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Lun 23 Juil 2007 - 7:18 | |
| vérifies que le flotteur n'est pas perçé ça m'est arrivé , il se remplit d'essence et ne remonte plus |
Minisurf 997
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Lun 23 Juil 2007 - 7:54 | |
| A priori tout l'intérieur du carbu est ok. Le flotteur est impecc. Je me dis que peut être ces carbus sont différents même si je vois pas en quoi |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Mer 25 Juil 2007 - 21:18 | |
| Pour avoir déja comparer les 2 caurbus ,au niveau harchitecture ils sont identique celui de la turbo est simplement étanchéifié de partout pour pouvoir etre souflé. |
Minisurf 997
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Mer 25 Juil 2007 - 22:23 | |
| C'est clair qu'ils ont l'air identiques niveau fonctionnement. Mis à part un clapet sur le papillon et une durite qui envoie du carburant devant le papillon (coté pipe). Cela dit il marche pas. Soit la voiture tourne au ralenti, au bout d'un moment le carbu fait "pshiii", le moteur cale et le carbu vide toute sa cuve par le trop plein. Soit le moteur tourne, tout en crachant de l'essence par le trop plein |
Minisurf 997
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Lun 6 Aoû 2007 - 7:49 | |
| J'ai encore essayé de le monter ce week end avec quelques modifs, ça marche toujours pas. Le moteur tourne mais le carbu si vide par le trop plein.
Pour info, il se pourrait bien que laurent56 ait trouvé la solution : Sur les metro turbo, il y a un retour d'essence au réservoir. Voilà, je ne vois pas d'autre explication et c'est celle qui parait la plus logique. Pour le reste, je sais pas pourquoi mais il est clair que ce carbu est différent de celui de nos minis. Il n'y a pas que des joints en plus |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Sam 18 Aoû 2007 - 7:36 | |
| Salut, je reviens sur le sujet car j’ai aussi un HIF44 de Métro turbo et je me demandais s’il y avait un intérêt de monter ce type de carbu. Le fait qu'il soit « soufflé » change son fonctionnement en dépression ? Ce montage est–il compatible avec toutes les pipes d’admission ? Les aiguilles prévues pour le Stage1 sont-elles les mêmes ? Minisurf, as-tu résolu ton problème de durite ? Bref, je persiste avec le turbo ou je mets un HIF44 standard ? Merci |
Minisurf 997
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Sam 8 Sep 2007 - 8:19 | |
| Le carbu ne fuit plus.. En fait je me suis rendu compte que dans tous mes montages de carbu je mettais à chaque fois le pointeau à l'envers, pas malin..
Par contre j'ai remonté 3 carbu (correctement cette fois-ci) et aucun ne marche plus de 2 bornes. Je ne comprends pas. Comme si mes pointeaux se bloquent. Mes bougies sont sèches et j'ai de la pression dans la durite d'arrivée d'essence. ça me rend dingue |
orange-mécanic 1071
Minisurf 997
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Sam 8 Sep 2007 - 11:06 | |
| Sans doute seulement je comprends pas ce qu'il y a à regler là dedans... Il y a un sujet sur le niveau de cuve mais je comprends pas ce qu'il y a à faire |
Mino 998
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Sam 8 Sep 2007 - 11:44 | |
| Ba...un niveau de cuve, c'est quoi:Quand ta cuve est rempli le flotteur monte et le pointeeau ferme l'arrivée d'essence.Le principe, c'est d'ajuster le moment ou le niveau de la cuve est bon est quand le pointeau doit fermer l'arrivée d'essence. Un peu comme un chasse d'eau Donc tu ajuste la papate entre le flotteur et le pointeau... Ca se règle au poil de cul de mouche,ceux de bison sont trop gros... |
Minisurf 997
| Sujet: Re: Problème avec HIF44 de turbo Sam 8 Sep 2007 - 14:12 | |
