| [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est | |
+4mini90 Nop Speedymidi Batman 8 participants |
| Sujet: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Mer 18 Juil 2007 - 20:15 | |
| Bonjour!
Je cherche une caisse nue, sans ouvrant, sans papiers, mais parfaitement saine, car la caisse de ma cooper est hs....
Si possible une caisse avec assitance, avant les rad frontal, pour rester le plus proche de l'origine.
J'étudie toute proposition
Merci par avance |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Mer 18 Juil 2007 - 22:00 | |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Mer 18 Juil 2007 - 22:23 | |
| j'ai une caisse de mk4 nickel niveau corrosion en gros 78-79 le gas en vue 300 complete , je peut te négocier ca moins cher et te la mettre a poil a la base c'est un 850 , peinture fané , intérieur pourri , mais pas un pete de rouille !! un coup de poncage et une peinture , et elle est neuve !! nop PS: ca couterai combien en timbre de l'envoyer ? |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Mer 18 Juil 2007 - 22:26 | |
| Bein j'ai pris une caisse dans le cul, je pensais avoir que la malle d'enfoncée, mais en la ramenant chez le carossier, on en a profité pour faire le tour de la caisse, et on s'est rendu compte que l'ancien proprio avait masqué pas mal de chose: côté droit entièrement refait à l'arrache, je le savais, mais la caisse est vrillée (en prenant les côtes sur un pont, ya 1 cm de diff entre la gauche et la droite), aile avt droite mastiquée un A panel pourri de l'intérieur, mousse expensive dans les longerons, etc... Bref, je pleure.... |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Mer 18 Juil 2007 - 22:28 | |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Mer 18 Juil 2007 - 23:01 | |
| facilement au 2/3 nop |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Mer 18 Juil 2007 - 23:42 | |
| Euh.... Par hasard ya pas un porte moyeux en 12 avec? |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 6:12 | |
| no , elle est monté en 4 tambour ...
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 7:20 | |
| Fais moi plein de photos!!!! |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 7:41 | |
| tu vas pas apprecier les photos ... car elle est vraiment pas belle ! mais pas un seul point de corrosion , porte qui ferme nickel , bas de caisse nickel ... j'essairai de prendre des photos , mais pas le temps ce we de mémoire elle est orange ou marron , de toute facon la peinture est morte pour le porte moyeu , si tu déscend , j'irai faire un tour en casse , il doit en rester nop |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 8:06 | |
| Bon ça roule, si je trouve rien d'autre, je te fais signe |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 8:15 | |
| de toute facon , il faut que je prenne le temp d'aller y faire un tour , m'en faudrai un aussi pour avoir une paire nop |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 8:18 | |
| Oh! Il se pourrait donc que le colis de plaques soit plus conséquent?!? |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 8:28 | |
| possible , je te garanti rien ! en plus , t'a du bol , je suis en train d'organiser mon stock de pieces neuve et occaz , des fois que je retrouve des trésors nop |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 8:57 | |
| si besoin je loue mon plateau pour 50 € |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 10:46 | |
| Ah, pas mal comme truc, merci Aurélien!
plateau avec permis B ou E? |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 10:51 | |
| c'est un 1200 kg donc si t'as un tracteur qui fait + de 1200 kg et que tu charge une mini t'es en dessous de 3t5 donc ok pour permis B mais tu dois savoir ça mieux que moi ! |
Armand 1071
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 11:06 | |
| pour ne pas avoir besoin du permis remorque :
PTAC remorque + PTAC tracteur <3.5T PTAC remorque < Poid a vide du tracteur. PTAC remorque - poid a vide remorque > poid du contenu de la remorque. |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 11:12 | |
| ok nickel, au ca où, je trouve un cl tracteur, et on va voir ça!
Mais comme dit, si je trouve une caisse dans l'est, c'est plus cool! |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 12:29 | |
| - Armand a écrit:
- pour ne pas avoir besoin du permis remorque :
PTAC remorque + PTAC tracteur <3.5T PTAC remorque < Poid a vide du tracteur. PTAC remorque - poid a vide remorque > poid du contenu de la remorque. ok dans ce cas 1200 +2000 (environ) = 3200 inf 3.5 T 1200 inf à 2000 1200-375 kg = 825 kg sup à 650 kg de mini donc c'est ok pour toutes les voitures dont le ptac est compris entre 1200 et 2300 kg |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 12:31 | |
| et aujourd'hui, mini 1200kg, c'est un tas de voitures !! |
Armand 1071
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 13:39 | |
1200 +2000 (environ) = 3200 inf 3.5 T 1200 inf à 2000 1200-375 kg = 825 kg sup à 650 kg de mini donc c'est ok pour toutes les voitures dont le ptac est compris entre 1200 et 2300 kg non. le PTAC c'est le poid max en charge, le poid a vide c'est euhhh... le poid a vide. donc si ta remorque a un PTAC de 1200Kg et pese 375Kg, il faut : que le vehicule tracteur fasse plus de 1200KG A VIDE (cf carte grise) et que ton PTAC soit inferieur a 2T3. (cf carte grise) c'est environ les données d'un ptit break type xsara etc. |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 14:09 | |
| oui oui toutes mes confuses je m'a trompé ! j'ai glissé chef |
Armand 1071
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 14:16 | |
| c'est pas pour toi que j'explique, malgré une erreur tu avais bien compris, mais c'est pur que les autres ne fasse pas la meme... |
| Sujet: Re: [RCH] caisse mk5 (88/92) dans l'est Jeu 19 Juil 2007 - 14:29 | |
| Moi ça va, je risque pas de faire l'erreur!
Par contre ça fait pas avancer le schmilblick... Ya pas de caisse saine dans l'est? |
