| LooPiNG : K-mini, ma saucisse | |
+44se7en David b Moiphil valant1 Zerocool.666 Van abfl Guitou Craig ZooBaB GTEm TeamFFF geo Nop canaille lodo arnaud-offroy crescendo darkno59 Cedric7 gentlemandriver Guitarisadrug cul-cul totinus Gooze romano miniracing41 plastoc Casinogarage Fefeu52 fred saMini styxiron orange-mécanic CooperSMKII tom Mino mini90 cine41 gonzzo alexis1300s titi de lille remus traxon looping 48 participants |
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Ven 21 Mar 2008 - 16:00 | |
| génial , un kent 360 ° |
looping 997
Nombre de messages : 152 Age : 115 Ville : marly gomont Date d'inscription : 19/06/2007
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Ven 21 Mar 2008 - 18:29 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Superbe ça donne envie...
C'est quoi comme pistons ? Je suppose pour turbo, vu le volume de chambre à récupérer ! Sinon j'ai l'impression qu'il manque les trous du bas pour les vis dans le carter latéral ?? Bonne continuation Je suis parti sur des Omega 7cc dish, il faut voir si les soupapes vont pas trop loin... sinon des basse comp... Pour les trous il en manque pas - alexis1300s a écrit:
- traxon a écrit:
- Du coup il faut laisser l'aac pour la pompe a huile?
oui, tout à fait, le mieux étant d'en rectifier un en lui supprimant les cames. Correct il devrait bientot arriver d'ailleurs, je mettrai un photo car c'est marrant - gonzzo a écrit:
- ca avance nikel
tes injecteurs c est des simple jets ou quadrijets ?? En fait j'en ai plusieurs types a essayer... donc pas de reponse pour l'instant |
looping 997
CooperSMKII 997
Nombre de messages : 136 Age : 38 Ville : 76 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Ven 21 Mar 2008 - 19:01 | |
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Ven 21 Mar 2008 - 19:21 | |
| Pour les trous, je suis pas miro , il y a sur le bas de la culasse près de la soudure des trous filetés et pas sur le carter... |
romano 997
Nombre de messages : 114 Age : 41 Ville : pawis Date d'inscription : 04/06/2007
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Ven 21 Mar 2008 - 19:32 | |
| looping si tu fait un (break) sur ton "kmoulin" je vai te taxer ton suport moteur!! et ouééé mon bloc est ché l'uzineur! je vai finir mon moulin avant toi! bientot la peinture... bientot le remontage... hahahahahaha le blackweel's 3 |
looping 997
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Ven 21 Mar 2008 - 19:33 | |
- Pour les trous, je suis pas miro , il y a sur le bas de la culasse près de la soudure des trous filetés et pas sur le carter...
Vu comme ca oui En realité la plaque est faite pour les culasses de K100 qui n'ont pas ces trous Je pense que ca ne sera pas genant. Le probleme est plutot au niveau du couvre culasse magnesium qui n'a pas la meme courbure... |
looping 997
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Ven 21 Mar 2008 - 19:36 | |
romano 997
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Ven 21 Mar 2008 - 19:41 | |
| bon ok avec mon pti 1380 et le sw10...niveau perf... l important c de participer! |
looping 997
| Sujet: Suspension V1.2 Jeu 10 Avr 2008 - 23:40 | |
| Suite a la mise en vente de ressorts rouge, voici les photos de mes suspattes V1.2 (la V1.1 etait des ressorts bleus + bilstein) Ressorts Rouge + Gaz shock courts + BAR Le hic est que par rapport aux cones caoutchouc les ressorts ont une plage de fonctionnement reduite il faut donc limiter le debattement d'ou l'utilisation des amortos courts, il suffir de regler le kit hilo pour que le ressort soit legerement comprimer en detente maxi. Les photos : |
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Ven 11 Avr 2008 - 8:12 | |
| Elle est jolie cette BAR, elle vient de chez qui ? |
totinus 1275
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Ven 11 Avr 2008 - 11:39 | |
| - looping a écrit:
- Suite a la mise en vente de ressorts rouge, voici les photos de mes suspattes V1.2 (la V1.1 etait des ressorts bleus + bilstein)
Copiteur !!! J'ai l'impression de voir le train arrière de ma tiotte... Ressort, Gaz Shock,... Tu repasses au ressort bleu ??? Ton autre voiture est une BX ou quoi ??? |
looping 997
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Dim 13 Avr 2008 - 8:56 | |
| - Gooze a écrit:
- Elle est jolie cette BAR, elle vient de chez qui ?
Elle vient de chez KAD |
looping 997
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Dim 13 Avr 2008 - 8:58 | |
Tu repasses au ressort bleu ??? Ton autre voiture est une BX ou quoi ??? Ca va pas !!! Ca n'est pas moi qui vends les rouges... Nan j'ai pas de béhisque... cela dit en position basse, c'est raid de chez raid ... |
cul-cul 998
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Dim 13 Avr 2008 - 17:13 | |
| c'est bien celle la ? je me pose des questions par rappot aux bras arrières de KAD l'axe de roue qui passe à l'extérieur... c'est pour fixer directement la barre ? |
looping 997
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Dim 13 Avr 2008 - 19:51 | |
| - cul-cul a écrit:
- c'est bien celle la ?
l'axe de roue qui passe à l'extérieur... c'est pour fixer directement la barre ? Oui c'est celle la Les fixations se font sur les vis de flasque Pour les bras c'est du standard sauf en alu... l'axe qui depasse c'est pour les amortos... |
cul-cul 998
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Dim 13 Avr 2008 - 21:27 | |
- l'axe qui depasse c'est pour les amortos...
oh mince ! désolé pour cette ... -question ! celà fait un petit temps que j'envisage de m'en monter une... as tu eu l'occasion de tester la chose ? (quelle sont tes impressions ?) ps.c'est une bien belle auto que tu te montes là |
looping 997
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Lun 14 Avr 2008 - 8:48 | |
| - cul-cul a écrit:
- Citation :
ps.c'est une bien belle auto que tu te montes là Une petite video embarquée ici : http://fr.youtube.com/watch?v=AdZmu1aRf9ABAR avant et AR + ressorts rouge + Gaz shocks Le moteur est un 1275 basse comp stock avec un stage 1 + rampe HL (et sa boite/pont biens long d'origine...) donc je dirais que mes impressions sont tres bonnes au niveau du chassis Apres mon experience est assez mimitée... |
looping 997
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Jeu 22 Mai 2008 - 0:42 | |
| Ca continue a avancer... Coté train avant : |
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Jeu 22 Mai 2008 - 12:36 | |
| Sympa tout ça C'est quoi comme matos, ça vient d'où ? diametre freins ? modèle de Jantes ? |
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Jeu 22 Mai 2008 - 15:45 | |
| c'est quoi les jantes que tu montes après, t'es obligé de mettre du 13 là!!! |
looping 997
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Jeu 22 Mai 2008 - 21:58 | |
| Pour les freins c'est du tarox 6 pistons diametre 235 Les jantes sont du 13 de chez weller |
looping 997
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Ven 23 Mai 2008 - 23:33 | |
| bah ouais c est les jantes tôle qui sont sur la photo Tout le monde n aime pas mais moi si c est peut être effectivement un peu comme celles de ma 205 (rallye) |
Guitarisadrug 997
Nombre de messages : 119 Age : 34 Ville : arcis sur aube Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Re: LooPiNG : K-mini, ma saucisse Sam 24 Mai 2008 - 7:42 | |
| Beau matos |
