| definir une courbe d'alumage | |
gams4 997
| Sujet: definir une courbe d'alumage Mer 13 Juin 2007 - 20:11 | |
| me voila aussi proprietaire d'un aepl. maintenant il me reste juste a charger une courbe et modifier mon alumeur pour monter tout ca sur ma chariotte.
par contre a part la methode du pifometre je ne sais pas trop quoi rentrer dedan...
qu'elqu'un as t'il une methode pour definir une courbe idéale??
par contre florian j'aurai besoins de toi pour le programateur de pic... si ca te derrange pas bien sur. voir juste repomper le modele pour en faire un. |
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Mer 13 Juin 2007 - 20:19 | |
| Sujet vérouillé, t'es pas passé par la présentation. DOnc au passage tu relis la charte stp. Julien ou pas Julien, c'est le même tarif pour tout le monde _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Jeu 14 Juin 2007 - 6:48 | |
| Déverrouillé.
Pour le programmeur, ya pas de problème. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Jeu 14 Juin 2007 - 7:49 | |
| Eux... je sais pas si tu vas pourvoir repomper grand chose... |
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Jeu 14 Juin 2007 - 8:33 | |
| Je suppoque que tu dois avoir les plans et les tipons Virgyl, non ?
Pour la courbe, il faut partir d'une courbe de base théorique et ensuite l'affiner avec des essais de puissance (avec warrior ou sur un banc).
Si ma mémoire est bonne, c'est un 266 que t'as dans ton moteur, donc comme courbe de base je mettrais 10° fixe jusqu'à 1300tr puis une ligne droite jusqu'à 30° à 4500 puis fixe à 30° jusqu'à 7000.
Après faudra faire des essais warrior avec cette courbe -1° -2° et -3° sur toute la courbe et +1° +2° +3°. Superposer les 7 courbes de puissance et prendre à chaque fois l'avance qui donne le plus de couple par plage de 500tr. C'est un boulot assez fastidieux, il faut le reconnaitre. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Jeu 14 Juin 2007 - 11:20 | |
| Là me viens une question ... surement débile... mais c'est pas grave. On compare avec Warrior les puissances ok. Mais quand on arrive au cliketis (trop d'avance), on le vois à warrior par la courbe de puissance sur la plage doné qui arrète de grimper... ou il y a un autre moyen... |
gams4 997
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Jeu 14 Juin 2007 - 20:23 | |
| oki merci va faloir faire ca .... ca fait que 7 courbe en meme temps c pas enorme. j'ai pris deux pic comme ca je peut programmer deux courbes et essayer. par contre pourquoi dans le kit y'a t'il du cable pour micro??? - Citation :
- Eux... je sais pas si tu vas pourvoir repomper grand chose
pourquoi je pourrait pas le repomper... ? il a pas l'air mechant le petit circuit... par contre comment peut t'on savoir si on arrive au cliquetit ou pas? |
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Jeu 14 Juin 2007 - 20:30 | |
| Le cliqueti est néfaste au rendement du moteur, donc la courbe repassera en dessous si il y a cliqueti.
Pour le cable, aucune idée. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Jeu 14 Juin 2007 - 21:00 | |
| Ben parce que Fefeu c'est un mécano, alors j'ai noyer sont circuit dans la colle pour pas qu'il nous fasse des éteincelles. |
gams4 997
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Ven 15 Juin 2007 - 8:55 | |
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Ven 15 Juin 2007 - 9:03 | |
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Ven 15 Juin 2007 - 9:11 | |
| - Spoiler:
surtout que ces infos sont sur le site original de l'AEPL, qui rappellons le signifie Allumage Electronic P.Loutrel. http://a110.free.fr/SPIP172a110/article.php3?id_article=23 - Citation :
- Pour physiquement transférer ce code dans la mémoire du PIC il faut se procurer une platine électronique dite « Programmateur de PIC »(60€, Perlor Radio) qui se connecte au port série du PC via un cordon fourni avec la platine. On enfiche le PIC (boîtier 18 pattes) sur le programmateur et on lance le programme NTPICPRG.exe (gratuit lui aussi).
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Ven 15 Juin 2007 - 9:14 | |
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Ven 15 Juin 2007 - 9:18 | |
| Pour le schéma du programmateur, envoie moi un mail, je te ferais ça.
Celui que j'utilise depuis des années est très basique et économique, il est parfaitement adapter le PIC de l'AEPL. |
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Ven 15 Juin 2007 - 9:38 | |
| basilic, tu peux le publier ici même ? Sinon, je en sais pas si vous avez lu les liens que j'ai posté, mais on peut modifier les courbes et le décalage en live, mise au point tres rapide |
gams4 997
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage Ven 15 Juin 2007 - 14:46 | |
| nikel les liens.
c'est vrais que j'ai pas pris le temps de trop chercher... mais j'essayait deja de comprendre les reportage du site A110 car je ne suis pas dans l'electronique du tout. on vas dire que j'ai de toute petites bases.
en meme temps je voulait trouver quelqu'un qui aurrait deja essayé et validé le truc . |
| Sujet: Re: definir une courbe d'alumage | |
