 Capot qui s'ouvre tout seul...
fram35
Nombre de messages : 114
Ville : Rennes
MessageSujet: Capot qui s'ouvre tout seul...   Sam 9 Juin - 13:32
On secoue un peu l'auto... et hop ça s'ouvre!!
Bon je suppose que ce pb est vieux comme la mini et est connu de tous... sutout des miniacs racing qui s'y connaissent bien en secouage!!
En fait, je voulais monter une paire de sangles pour y remédier, mais aprés les avoir présenté, je trouve ça pas trés beau...
Alors avant de faire des petits trous-trous dans mon beau capot, je voulais savoir si vous aviez des astuces (invisible, ça serait bien) pour clouer le bec à ce satané capot!!
D'avance merci
Nombre de messages : 3713
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Sam 9 Juin - 13:38
Trés racing mais pourquoi-pas...
Si tu trouves pas les sangles trés belle il te reste les attaches avec les goupilles (je me rappelle plus du nom), apres ca il y a plus grand-chose...
Sinon c'est quoi ton système, ouverture par l'intérieur ou l'extèrieur?
Graisse un peu le mécanisme et regarde si il a pas bouger...
Au pire tu le démontes pour bien le nettoyer...
Ha oui si vraiment il bouge encore bas tu le visses (c'est le cas sur l'inno bleu avec la grosse cullasse).
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Sam 9 Juin - 13:43
urbanbody
Nombre de messages : 1203
Ville : saint pierre reunion
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Sam 9 Juin - 13:55
pour ces pices, fais gaffe que tout soit 'stainless steel" sinon au bout de trois mois ça sera rouillé
y compris les vis!!
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Sam 9 Juin - 14:24
Tu as des trucs 1/4 de tour aussi comme des grosses vis...
urbanbody
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Sam 9 Juin - 14:44
oui c'est pas mal ça!!
Nombre de messages : 5208
Salut,
ton capot, il faut régler la tige au milieu du ressort. Car en cas de choc même léger avec les autres connards de grosses bagnoles qui pensent qu'une mini fait 2 metres de haut en se stationnant, ta face avant bouge un peu et fini par ne plus etre bien avec le capot, ou simplement l'usure de la tige.
Donc ta tige derrière le ressort se règle en hauteur avec le contre écrou ou tourner d'un quart de tour pour retablir une accroche et tu la tords un peu pour la centrer mais légèrement sur le côté butée pour qu'elle s'accroche. Voilà faut y aller par étape. Bon courage.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Sam 9 Juin - 16:16
Y a aussi les ceintures en cuir...
Nombre de messages : 7594
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Sam 9 Juin - 20:14
pas mieu qu'alexis , suffit de régler le capot Boulet
lol!
Nombre de messages : 11950
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Sam 9 Juin - 23:03
j'en ai fait l'expérience y a pas longtemps , sur ma jaune le capot s'ouvrait tout le temps , quand j'ai changé le moteur j'ai viré le capot , je l'ai réglé différement et hop c'etait nickel
sur la rouge , j'ai mis + radical : 2 sangles en cuir
fram35
Ville : Rennes
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Lun 11 Juin - 16:49
Merci pour vos réponses.
Mon système est un ouverture d'extérieur.
A vue de nez, l'obus avait l'air de tomber pas mal dans le réceptacle, mais je vais essayer de peaufiner un peu le réglage...
Et si ça va pas, je pensais remplacer le système d'accroche actuel par un système de tige sur le capot (à la place de la tige sur ressort actuelle) que l'on viendrait brocher avec une grosse goupille béta (à travers la calandre, à la place de la manette actuelle). Hyper simple et invisible (à l'inverse des attaches rapides décrites plus haut).
Je sais pas si c'est trés clair, je mettrais des photos si ça le fait...
urbanbody
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Lun 11 Juin - 16:56
Et si ça va pas, je pensais remplacer le système d'accroche actuel par un système tige sur le capot (à la place de la tige sur ressort actuelle) que l'on viendrait brocher avec une grosse goupille béta (à travers la calandre, à la place de la manette actuelle). Hyper simple et invisible (à l'inverse des attaches rapides décrites plus haut).
oui, c'est clair!
fram35
Ville : Rennes
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Dim 24 Juin - 19:27
Bon bah voilà, c'est fait, et éprouvé depuis 15j -> c'est hyper simple, ne coùte rien, c'est fiable, rapide, et le + important : invisible (du moins sur mini ancienne, possédant déjà une ouverture de calandre pour ouverture extérieure du capot). Et ça coûte zéro :
Un bout de rond acier emmanché sur l'axe d'origine, vient traverser une cale fixée en lieu et place du mécanisme d'origine, et est bloqué par une grosse goupille béta... C'est tout...
Batman
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Dim 24 Juin - 19:42
Nickel! thumright
Mets ça dans la rubrique "Mac Gyver"!
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Dim 24 Juin - 19:58
un petit caddenas et c'est verrouillé !
MessageSujet: Re: Capot qui s'ouvre tout seul...   Dim 24 Juin - 22:05
pas con du tout ton affaire
