 injection K JETRONIC
orange-mécanic
orange-mécanic
Nombre de messages : 630
Ville : annecy
injection K JETRONIC Empty
MessageSujet: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMer 6 Juin 2007 - 21:01
Salut à tous
J'ai récuperé il y a peux de temps un systeme complet d'injection provenant d'une escort3 1600i ou xr3 pour les puristes. Ce systeme a pour avantage de pouvoir facilement ( y a un minimum quand même) ce greffer sur n'importe quoi car il fonctionne assez simplement. J'aimerai savoir si quelqu'un a déja penser à faire le même type de montage. Certain dirons qu'il n'y a aucun intert puisque un bon ou des bons HIF bien réglés font l'affaire , mais ce qui m'intersse est d'avoir une alimantaion qui va pouvoir s'adapter à mesure de ma préparation sans avoir à chercher les bonnes aiguilles et également de m'apporter une stabilitée dans les reglages.
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMer 6 Juin 2007 - 21:04
C'est la version a plateau sonde qui fonctionne sous 5 bars pour 4 injecteurs je pense en brancher uniquement 2 donc ce sera sous 2.5 bars
injection K JETRONIC 8317_110
Nombre de messages : 3807
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMer 6 Juin 2007 - 21:07
He bah généralement on vire l'injection des mini pour des carbus... en partie parce-qu'elle ne suis pas... la prépa...
Mais bon la tu est le premier enfin je crois...
Si cette injection te traine dans les pattes et que tu as un moteur sous le coude et les compétences, fonce !!!
Perso moi c'est une injection d'époque que j'adorrerais trouver...
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMer 6 Juin 2007 - 21:13
Oui on les vire parce quelles sont electronique donc plus ou moins figées pour des consomations et des normes de polution acouplé a un cataliseur, ce qui ne laisse pas de marge pour la préparation, mais dans ce cas celle-ci s'adapte directement au debit d'air, pour info elle a équipée dans les année 80 toute les GTI les PORCHES et les BMW .La version que je souhaite utiliser ce montait sur les golf,les xr3, les r5 turbo etc.. dans cette version elle convient à un moteur de - de 150 ch .
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMer 6 Juin 2007 - 21:20
Bah fonce alors... au moins si ca marche tu sera trankil au niveau reglage...
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMer 6 Juin 2007 - 21:34
Voici le shema simplifié
injection K JETRONIC C9-k_j10
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMer 6 Juin 2007 - 21:36
Pour réaliser ce projet je recherche une pipe de MPI nue afin de lui instaler les injecteur et de fabriquer une boite de turbulance qui sera équipé du papillon de commande
bh
bh
Nombre de messages : 1671
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMer 6 Juin 2007 - 21:52
Ce n'est pas parce que tu mets 2 injecteurs que tu doits baisser la pression, tes injecteurs ne pourront plus fonctionner correctement.
De plus, j'en metrais 3 et cela risque d'etre faible; mais là, ce ne sera pas facile Smile
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMer 6 Juin 2007 - 22:00
Sur ce type d'injection le plateau distribue sur 4 voies et ça divise la pression de commande par 4 puisqu'elle est prevue pour 4 injecteurs, moi je vais obturer 2 sortie ce qui va faire gripper la pression dans les 2 restant donc il faut que je baisse la pression de commande de moitier sinon les injecteurs ne vont pas aimé. Pour ce qui est du 3eme injecteur il est prévue c'est l'injecteur de départ a froid ou starter, il sera commandé electriquement et monté sur la boite de turbulance .
bh
bh
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMer 6 Juin 2007 - 22:35
Fait un retour au reservoir avec les injecteurs non utilisés, ca simplifira.
Wink
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMar 12 Juin 2007 - 11:51
La plupart de gens qui ce sont frote a ce systeme immonde l'a fuit.
Si mes souvenirs sont bons c'est un systeme a injection continue, qui ne peut pas marcher sur des conduits siamois de Mini.
Le reglage du plateau n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas parce que Porsche l'a utilise que c'est bien. Ils sont passes au Motronic des qu'ils ont pu, ils ne l'ont garde que sur les troudeballes pour des raisons que je ne connais pas. Audi l'a vire aussi des qu'ils ont eu leur Motronic a eux. Bosch n'a pas fait que des bons trucs, y a qu'a se rappeler de leur injection Monopoint que s'usait sans arret.
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMar 12 Juin 2007 - 12:11
la raison de pourquoi ca été monter ? ca marche et c'est pas cher !
le petit bémol , ca consome pas mal ...
et oui , c'est de l'injection continue , commander par un signal carré a rapport cylique variable.
j'ai quelque page qui en parle dans un bouquin au besoin Wink
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMar 12 Juin 2007 - 13:29
J'en connais pas mal qui ont passe du temps a regler leurs voitures non modifiees. Alors sur un engin modifie j'imagine la galere.
Dans le genre pire y a aussi Spica.
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMar 12 Juin 2007 - 13:56
Tu devrais contacter guillaume1275, il avait préparé un 1100 avec un systeme d'injection Renault. Wink
Sinon, je crois que ce sont les ports siamois qui limite le plus la puissance en injection...
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: injection K JETRONIC   injection K JETRONIC EmptyMar 12 Juin 2007 - 14:27
J'ai pas fait gaffe a ca.
La pression et le debit sont 2 choses differentes. Dans ton cas la pression est surement definie par la pompe (qui a un regulateur de pression), alors que le debit est une affaire des injecteurs.
Une fois de plus K-Jetro ne marchera pas sur les conduits siamois sauf si tu la mets en inje monopoint. Mais dans ce cas autant recuperer un truc potable.
» fuite de pompe d'injection
» PB Conduite d'injection à répétition
» Fuite pompe d'injection
» [Rech URGENT] 2 sorties haute pression de pompe a injection
» Compatibilité de pompe d'injection
