| Reportage sur l'étamage | |
| Sujet: Reportage sur l'étamage Sam 2 Juin 2007 - 12:43 | |
| Sujet: Re: Reportage sur l'étamage Sam 2 Juin 2007 - 13:03 | |
| Bon courage... D'apres que c'est pas simple mais que c'est le must si la préparation de la surface est bien faite. Elle va être nickel ta mini avec tout ce que tu lui fait... |
| Sujet: Re: Reportage sur l'étamage Sam 2 Juin 2007 - 13:26 | |
| ouais enfin on va pas s'enflammer!
Ma mini sera pas nickel demain!
Je vais pour le moment tester ça sur un capot de mk4 que j'ai dans un coin. Je vais le transformer en mk1, et comme je me suis chié sur le dépointage, bein on va essayer de rattraper comme ça!
Ca a pas l'air super compliqué, on verra quand j'aurais essayé! |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Reportage sur l'étamage Sam 2 Juin 2007 - 13:34 | |
| non c'est pas super compliqué, tout est dans la chauffe trop chaud ça te coule dans les gaudasses et pas assez chaud ça colle pas |
| Sujet: Re: Reportage sur l'étamage Dim 3 Juin 2007 - 11:12 | |
| Sujet: Re: Reportage sur l'étamage Dim 3 Juin 2007 - 11:58 | |
| ouais j'avais, vu, mais c'est pas trop du mac gyver, c'est une technique à part entière, pas du bricolage maison |
| Sujet: Re: Reportage sur l'étamage Dim 3 Juin 2007 - 12:02 | |
| et pis faut bien préparé tes toles avant , c'est pas un prduit miracle non plus , faut quand meme que les toles soit souder derriere l'étain vien la pour masquer les petit défault qu'il reste , comme le mastic , mais c'est plus noble ... nop |
| Sujet: Re: Reportage sur l'étamage Dim 3 Juin 2007 - 12:06 | |
| oui, je vais pas souder au chalumeaux!!
En fait c'est surtout pour reboucher des petits trous.
Je vais m'entrainer sur un capot, et si ça marche bien, je vais faire les trous de fixation des élargisseurs d'ailes, le trou de l'antenne, et pourquoipas les trous pour les essuis glace.
Mais d'abord on va bien s'entrainer!
De plus, c'est pas pour le côté noble que ça me branche, mais plutôt pour la durée dans le temps |
| Sujet: Re: Reportage sur l'étamage Dim 3 Juin 2007 - 12:09 | |
| l'avantage c'est que c'est un métal, donc ça se dilate comme un métal, à contrario de la choucroute.
Idem pour les vibrations par rapport au mastic. |
| Sujet: Re: Reportage sur l'étamage | |
