| comment gagner du poid? | |
urbanbody 1098
| Sujet: comment gagner du poid? Ven 11 Mai 2007 - 14:59 | |
| salut apres un survol des sujets postés, on peu enlever pas mal de trucs pour gagner du poids: isolant,panneaux de portes, perçages divers (plage ar. separation coffre/habitacle.....) je pensais aux vides poches ar. si on les vires est ce que la rigidité de la caisse peu en patir ou il vaut mieux que j'arrete de dire des conneries? |
damien 970
Nombre de messages : 59 Age : 58 Ville : ECLARON Date d'inscription : 04/08/2006
| Sujet: Re: comment gagner du poid? Ven 11 Mai 2007 - 15:33 | |
| salut tu as oublier le régime pour le pilote !!!! |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: comment gagner du poid? Ven 11 Mai 2007 - 15:37 | |
| oui j'y pense serieusement 1.90m 102kgs c'est pas avec ça que je vais gagner des chevaux!! |
| Sujet: Re: comment gagner du poid? Ven 11 Mai 2007 - 19:14 | |
| Bah ce qu'on voit souvent c'est : -banquette AR (la tole entre les 2 vides poches) -les vides poche AR (obigation d'harnais car la fixation des ceintures saute) -virer les doublures du capot et de la malle (ou alors passer au poly) -vider les portes (mécanisme, et doublure toles aussi) -flip poly (donc découper les joue d'ailes) -Remplacer toutes les vitres par du macrolon ou du perspex (sauf le parre-brise).
Pour la partie "dossier" de place AR, oui tu peux mais tu a intéret à bien renforcer la caisser. J'avais vu une mini comme ca sur un forum anglais).
Bref fait attention, si c'est pour rouller sur route ouverte n'en fait pas trop, déjà qu'une mini ca plie bien... Sinon pour piste, pour aller à l'extrem de l'extrem, faire un arceau cage qui reprend les points d'ancrage des berceau et virer tout ce que tu peux. Mais c'est du boulot. |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: comment gagner du poid? Ven 11 Mai 2007 - 19:40 | |
| - vitres en poly - supression de la partie arr du berceau arr en passant aux coil over - acheter une coque de mini FRA tout en polyester |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: comment gagner du poid? Sam 12 Mai 2007 - 7:18 | |
| ok ok ben...va y avoir du decoupage!! |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: comment gagner du poid? Dim 13 Mai 2007 - 15:46 | |
| changes deja le parbrise arriere et les custodes arrieres par du macrolon. les portes avant du vide le mecanisme et decoupage de la contre tole, et pose de vitre en macrolon. quand tu vois le poids d'une vitre et de son mecanisme, tu te dis qu'il y a pas mal de kilo a gagner.
tu peux aussi mettre capot et malle en fibre. sinon le front flip en fibre est pas mal aussi...mais la ca plus terrible pour rouler tous les jours.
la banquette arriere c'est pas pour ce que ca pese.... |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: comment gagner du poid? Dim 13 Mai 2007 - 15:50 | |
| - ZooBaB a écrit:
- changes deja le parbrise arriere et les custodes arrieres par du macrolon. les portes avant du vide le mecanisme et decoupage de la contre tole, et pose de vitre en macrolon.
la banquette arriere c'est pas pour ce que ca pese.... Quel est le poid du parebrise AR ? La malle pese 6.7kg, c'est pas enorme alors que ca protege l'AR. Le capot ne pèse carrement rien, pas sur qu'en fibre il soit plus leger. |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: comment gagner du poid? Dim 13 Mai 2007 - 15:58 | |
| oui le capot c'est pas enorme. sinon y a un moyen simple, c'est de virer les renforts a l'interieur.
le parbrise arriere faudrai que je pese j'en ai un de demonté.
je vais regarder ca. |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: comment gagner du poid? Dim 13 Mai 2007 - 16:01 | |
| - ZooBaB a écrit:
- oui le capot c'est pas enorme. sinon y a un moyen simple, c'est de virer les renforts a l'interieur.
je vais regarder ca. Merci. Car c'est assez chiant à sortir si apres ca ne pese pas tant que ca. |
| Sujet: Re: comment gagner du poid? Dim 13 Mai 2007 - 22:34 | |
| C'est surtout que le pare-brise Ar il éclatera pas. En piste ca peut être utile. |
Armand 1071
| Sujet: Re: comment gagner du poid? Dim 13 Mai 2007 - 22:48 | |
| je suis entrain de faire faire des devis pour de la verrerie "plastique". (perspex et macrolon sont des marques déposé.)
je vous tiendrais au courant. |
| Sujet: Re: comment gagner du poid? | |
