| Compte tour impulse et allumeur électro | |
+3canaille Fefeu52 MiniSpécial 7 participants |
MiniSpécial 970
Nombre de messages : 99 Age : 39 Ville : Cambrai Date d'inscription : 27/03/2007
| Sujet: Compte tour impulse et allumeur électro Mer 2 Mai 2007 - 8:53 | |
| Bonjour à tous, J'ai acheté un compte tour d'époque, un smiths à impulsion, visible http://mk1-performance-conversions.co.uk/mk1_classic_tuning.htm (Smiths 0-8000 impulse Tacho). Je l'ai branché sur mon 1100, pas de prob ça fonctionne bien. Par contre, pour un branchement sur un allumeur électronique, est-ce compatible? |
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Mer 2 Mai 2007 - 9:06 | |
| DO NOT ATTEMPT TO WIRE AN EARLY SMITHS REV COUNTER UP TO A MODERN ELECTRONIC IGNITION SYSTEM, YOU WILL TOTALLY DESTROY IT IN 10 SECONDS OR SO! Suffit de lire .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Mer 2 Mai 2007 - 9:08 | |
| C'est bien ce que je craignais...je voulais juste avoir confirmation.
Je n'ai plus qu'à me retrouver un autre compte tour. grrrr |
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Mer 2 Mai 2007 - 9:28 | |
| Donc tu vas vendre celui là ? |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Mer 2 Mai 2007 - 9:53 | |
| nan nan nan Je le garde pour quand je remonterai le 1100 dans la caisse. Au pire, je monte l'allumeur du 1100 sur le 1300 et l'affaire est réglée. Faut juste que je zieute la courbe d'avance. |
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Mer 2 Mai 2007 - 11:34 | |
| Mince alors!! je capte pas trop pourquoi... sa veut dire que je ne peut pas non plus le monter...
J'en est un identique. et avec l'AEPL sa risque de merder? |
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Mer 2 Mai 2007 - 12:36 | |
| branche toi aux vis et pas a la bobine nop |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Mer 2 Mai 2007 - 13:36 | |
fred1380 1071
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Mer 2 Mai 2007 - 14:00 | |
| bizzare j'avait un smith d'époque sur ma mini avec un distributeur de metro et j'ai fait 80 000km avec sans problème ni d'allumage, ni de compte tour (le fil sortait du distributeur, allait jusque au compte tour ou il faisait une boucle dans une piece en plastic blanc puis retournait au - de la bobine). c'était ca comme compte tour |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Mer 2 Mai 2007 - 18:17 | |
| je vais faire chier mon monde , y'en a un qui a le cablage éxact du bousin , j'ai ca dans le break bois , mais le précédent proprio était fache ravec l'électricité ...
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Jeu 3 Mai 2007 - 12:49 | |
| - Nop a écrit:
- je vais faire chier mon monde , y'en a un qui a le cablage éxact du bousin , j'ai ca dans le break bois , mais le précédent proprio était fache ravec l'électricité ...
nop Il dit qu'il comprend pas... |
ben84 970
Nombre de messages : 85 Age : 40 Ville : Avignon (84) Date d'inscription : 26/10/2005
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Jeu 3 Mai 2007 - 13:36 | |
| Même remarque que fred1380, j'ai monté le même (celui avec l'aiguille rouge) sur ma cooper 91 et pas de problème pour le moment (il a tourné plus de 10s). il y a peut être une différence entre l'original sur mk1 performance et celui dispo chez minispares avec l'aiguille rouge? |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Jeu 3 Mai 2007 - 13:51 | |
- DO NOT ATTEMPT TO WIRE AN EARLY SMITHS REV COUNTER UP TO A MODERN ELECTRONIC IGNITION SYSTEM, YOU WILL TOTALLY DESTROY IT IN 10 SECONDS OR SO!
Suffit de lire .... J'attendais des reactions. Moi non plus je ne comprends pas pourquoi un truc qui marche avec un allumeur meca (qui pollu en surtension comme la pire des mobs debridees) ne marcherait pas avec un allumage electronique tout propre sur lui. L'inverse serait logique. Dans tous les cas on peut proteger le compteur avec une zener (protegee elle-meme par une diode) et une resistance en serie pour limiter la tension a l'entree du compteur a 12v. |
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Jeu 3 Mai 2007 - 14:55 | |
| je vais eclaircir mes propos , mon premier post était pour basilic , d'ou les vis ...
le deuxieme est pour connaitre le cablage du dit compte tour , j'ai le truc avec le fil qui s'entortille , et 2 cosses , honetement , j'ai pas trop envie de tester au hazard si ca marche avec tel ou tel branchement... merci a vous
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Jeu 3 Mai 2007 - 17:31 | |
| En fait nop tu as le cablage sur le site MK1performance, tu a un +12V une masse, et le fils de la bobine passe dans un genre de pince ampérmétrique. C'est aussi pourquoi je ne comprend pas qu'il y est une différence entre un electro et un classic, les 2 font la même chose.... Moi j'ai celui la
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Jeu 3 Mai 2007 - 17:36 | |
| thx mon ami nop |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Ven 4 Mai 2007 - 7:46 | |
| - Basilic a écrit:
- En fait nop tu as le cablage sur le site MK1performance, tu a un +12V une masse, et le fils de la bobine passe dans un genre de pince ampérmétrique. C'est aussi pourquoi je ne comprend pas qu'il y est une différence entre un electro et un classic, les 2 font la même chose....
Moi j'ai celui la
C'est celui là que j'ai également. L'as tu déjà branché sur un électro? |
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Ven 4 Mai 2007 - 10:41 | |
| Non et du coup j'hésite un peu a le faire...
Par contre je vois pas torp ou pourrais être la différence entre un électro et un classic au niveau de la pulse surtout sur le fils +12V |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Compte tour impulse et allumeur électro Ven 4 Mai 2007 - 13:04 | |
| Pour moi aussi je pige pas trop. Le compte tour est alimenté en 12V, que ce soit allumeur électro ou classique c'est idem. C'est une boucle qui capte l'impulsion. J'arrive pas à piger pourquoi un électro n'irait pas... |
