Partager |
 test compression sur un moteur fumant
Nombre de messages: 2108
Ville: lille
MessageSujet: test compression sur un moteur fumant   Dim 29 Avr - 12:20
autre test ce matin. sur le moteur de ma blanche ( preparé)j'ai pris aussi les compressions. c'est un moulin qui fume pas mal. Sur les cylindres 3 et 4 ( les plus loin du calorstat) j'ai des compression pas mal puisque j'ai 12 sur les 2. donc pas mal mais les bougies sont tres grasses.
au niveau culasse les guides sont en bronze et neuf a moins que soit tombé sur une mauvaise serie...
au global, j'ai 12/12/10.8/12.5
qq aurait une idée sur la relation compression et la conso d huile?
je pensais que j'aurai des compressions epouvantable et meme pas.
ca fume assez rapidement au bout de 2min. si j'accelere, j'ai d'abord un gros nuage puis ca fume en continue qd meme.
si le moteur reste au ralentie 5 min puis que j'accelere c'est le gros nuage puis apres ca fume encore mais moins...
vos idées la dessus...
bh
Nombre de messages: 1523
Ville: CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: test compression sur un moteur fumant   Dim 29 Avr - 13:06
Le pb, c'est que tu peux avoir une excelente compression et faire de l'huile. Ce ne sont pas les memes segments, le racleur qui recupere l'huile est tres fragile et c'est lui le coupable, sont rôle est tres faible dans la compression. Confused
Ville: lille
MessageSujet: Re: test compression sur un moteur fumant   Dim 29 Avr - 13:10
c'est dommage ca car j'ai ete bluffé des compressions qu'il avait meme si il y a un desequilibre sur 1
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: test compression sur un moteur fumant   Lun 30 Avr - 9:55
On en avait deja discute, non ?
Tu peux tout simplement avoir eu un mauvais rodage, genre t'as trop chauffe les segments (vitesse elevee constante). Dans ce cas ca va fumer pour toujours, meme si ca marche tres bien.
Ville: lille
MessageSujet: Re: test compression sur un moteur fumant   Lun 30 Avr - 10:39
c'etait sur mon autre moteur qui lui ne fume pas qu'on avait discuté.
celui la, fume bien comme il faut, j'ai 2 bougies bien grasses tout en ayant des compression correct.
tant qu'on parle de rodage. la majeur partie du rodage sur le prochain moteur se fera sur autoroute. tu me conseilles de ne pas depasser qu'elle regime? j'avais pensé 3000trm sans lui faire faire 1000km d'un coup ni meme 200, mais genre par tranche de 60 les premiers 500km
de tt facon c'est une voiture qui sort tres peu. la j'avais fait 3500km en 4 ans je crois.
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: test compression sur un moteur fumant   Lun 30 Avr - 11:52
Je ne suis pas un bon conseil pour ca car en general je recupere les moteurs deja rodes Smile .
Le rodage c'est une religion, comme Mac/PC ou essence/diesel. Je pense qu'il n'y a pas une methode unique.
La theorie est qu'il faut que ca s'use sans chauffer, car les segments se figent (se trempent en quelque sorte) si on les laisse chauffer. Donc il faut mettre de la tres mauvaise huile (minerale de base sas additifs, non multi-grade, 20W...) et ne jamais rester longtemps a un regime pour pas que les segments chauffent trop ni s'use dans la meme "position". Les huiles modernes sont trop performantes, il faut faire gaffe.
L'autoroute est surement la pire des facons de roder, car dans tous les cas il est important de changer de regime/charge et c'est difficile avec une Mini. Avec une Maserati c'est possible, entre 100 et 200km/h Smile
J'ai vu les mecs roder en laissant tourner au ralenti. Resultat: a chier.
J'ai lu plein de trucs et de methodes, perso je fais le debut du rodage en statique. 5 secondes a 2000-3000 tr, 5 secondes au ralenti pour refroidire. Et comme ca pendant 15-20 minutes. C'est ce que font certains pour les moteurs de course pas trop tunnes (sans trop de jeu).
Ensuite c'est comme tout le monde, atteindre les regimes par paliers et sans trop tirer. Mais pour moi le rodage c'est fini apres 500km, ensuite c'est de l'ajustement.
Mini-Ponpon
Nombre de messages: 37
Ville: Belgique
MessageSujet: Re: test compression sur un moteur fumant   Lun 30 Avr - 12:26
Je ne pense pas qu il y aie une meilleur facon qu une autre,tant que l on laisse bien monter le moteur a T° puis que l on roule gentillement avec sans tirer dedans.
Et comme disait alpha,le mieu est d avoir des difference de regime (en restant bas ds les tours biensur).
Après avoir fait son petit tour,il parait q il est préferable de fair tourner l auto au ralenti pdt quelque minute avant de couper le moteur afin d éviter les "chocs thermique"(cela pour les tout premiers tour de roues)
Ville: lille
MessageSujet: Re: test compression sur un moteur fumant   Lun 30 Avr - 13:28
tu vois je pensais justement que roder sur autoroute etait une bonne methode. et puis apres un certains nombre de km y aller par palier.
de tt facon je suis du genre tres soigneux avec mes moulins car apres je sais que c'est moi qui me tape la meca donc..
je commencerai donc par de la national donc, avec tt les ronds points, leger relance et autre ca devra etre bien .
pour le moment, je n'ai pas encore mes pistons donc...
pour le coup de l huile ca je savais par contre , il faut mettre une huile limite de merde pour les premiers km puis vidanger pour virer deja la limaille et autre cochonnerie
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: test compression sur un moteur fumant   Lun 30 Avr - 14:01
Oui, il faut que ca racle. Le pb avec les Mini c'est que la BV baigne dans la meme huile.
» Test Valeria
» Test de resistance des pneus VTT
» Test Chaussures trail. (à lire)
» pb moteur R20 843 A720
» MOTEUR JINLUN 125
