| primer epoxy | |
+5papy moufy55 Batman Fefeu52 urbanbody 9 participants |
urbanbody 1098
| Sujet: primer epoxy Mer 2 Avr 2008 - 9:58 | |
| Salut quelqu'un a t'il deja utilisé du primer epoxy? le meme que celui utilisé par les ateliers Boyd coddington...?
il semble d'apres eux que ce primer a de tres grand pouvoir anti corrosion .ça veu pas dire que ça detruit la rouille, c'est sensé proteger la tole lorsqu'elle a été decapée. le durcisseur est le meme que pour la resine epoxy
ils le passe sur la tole nue avant d'attaquer le mastic, l'appret... |
| Sujet: Re: primer epoxy Mer 2 Avr 2008 - 10:04 | |
| C'est ce qu'on a mis sur la mienne, si tu vas dans le parking de la 1100, les photos où c'est jaune, c'est l'apprêt epoxy. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: primer epoxy Mer 2 Avr 2008 - 10:15 | |
- C'est ce qu'on a mis sur la mienne, si tu vas dans le parking de la 1100, les photos où c'est jaune, c'est l'apprêt epoxy.
à chaque fois que je vois que Feufeu a repondu apres un de mes sujet avant de l'ouvrir j'ais toujours une petite sueur froide....brrrr.. mais là ça va!! merci pour ta reponse donc, est ce que ça ressemble a de l'appret poly urethane lorsqu'on le passe? on peu charger ou il vaut mieux faire plusieurs couches? |
| Sujet: Re: primer epoxy Mer 2 Avr 2008 - 12:04 | |
| Euh Fefeu, Gams m'a pas dit ça..... justement, je lui avait posé la question à savoir si c'était de l'epoxy, et lui m'a répondu non.... |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: primer epoxy Mer 2 Avr 2008 - 12:55 | |
| - Batman a écrit:
- Euh Fefeu, Gams m'a pas dit ça.....
justement, je lui avait posé la question à savoir si c'était de l'epoxy, et lui m'a répondu non.... appret de charge poly urethane peut etre? |
moufy55 998
| Sujet: Re: primer epoxy Mer 2 Avr 2008 - 17:42 | |
papy 998
| Sujet: Re: primer epoxy Mer 2 Avr 2008 - 20:31 | |
| zingue a froid plus primaire epoxy puis anti gravillon pour le desous et surfacer pour le dessus poncage petite finition et peinture partout. |
| Sujet: Re: primer epoxy Mer 2 Avr 2008 - 20:53 | |
| Zing à froid? Tu parles des produits en bombe?
Moi justement que ce soit Restom ou mon carrossier, ils sont unanimes: l'epoxy c'est sur la tôle à nue, sinon tu perds tout les avantages, notamment au niveau de l'accroche, de l'epoxy |
gams4 997
| Sujet: Re: primer epoxy Mer 2 Avr 2008 - 23:45 | |
justement, je lui avait posé la question à savoir si c'était de l'epoxy, et lui m'a répondu non.... non c'est pas ce que tu m'a demandé..... dans les bas de caisse c'est effectivement pas de l'epoxy mais sur la carrosserie l'appret jaune piou piou c'est de l'epoxy et florian peut en temoigner car il m'a vu faire les melanges avec les bidon d'epoxy et je confirme l'epoxy c'est direct sur la tole et surtou tpas de galva a froid ou autre connerie comme ca.... ca c'est pour papy qui veut pas que sa pelle rouille quand il la range dans la cave l'hivers. ca n'a aucun pouvoir d'accroche. |
papy 998
| Sujet: Re: primer epoxy Jeu 3 Avr 2008 - 22:05 | |
| Non pas en bombe au pinceau après le sablage dans les corps creux et tous les soubassements pour le reste de la carroserie l'epoxy suffit . j'ai giclé des canots moteurs de 12-14 m avec ce traitement et aucun problème. Attention a une chose pour le surfacer il faut imperativement eviter les formules à base de polyester car il adère mal à l'epoxy par contre l'epoxy lui tient très bien sur le polyester . |
| Sujet: Re: primer epoxy Jeu 3 Avr 2008 - 22:14 | |
| C'est quoi comme produit papy? T'as un nom? |
| Sujet: Re: primer epoxy Jeu 3 Avr 2008 - 22:16 | |
| POR15 peu-être, on voit ça par exemple sur les vidéos de la Datsun. |
| Sujet: Re: primer epoxy Jeu 3 Avr 2008 - 22:29 | |
et je confirme l'epoxy c'est direct sur la tole et surtou tpas de galva a froid ou autre connerie comme ca.... ca c'est pour papy qui veut pas que sa pelle rouille quand il la range dans la cave l'hivers. ca n'a aucun pouvoir d'accroche. Ouahhh, comment tu me soulage Julien .... je croyais que je devenais sénile Je commençais à me dire qu'il fallait que j'arrête de boire .... Je me suis dit merde .... les rideaux ça fait des sacrés dégâts et ils en parle pas à la télé .... Bon ben vu que je suis pas encore dingue .... je vais me taper une mousse et je vais aller me coucher _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
gillmo 970
Nombre de messages : 91 Ville : 76 Date d'inscription : 23/08/2005
| Sujet: Re: primer epoxy Sam 5 Avr 2008 - 7:31 | |
| bonjour a tous,
est ce quil est possible de mettre un primer epoxy sur un antirouille. Je m'explique, j'ai un primer antirouille, sur lequel je voudrai pulvériser un primer epoxy mais je ne sais pas si l'epoxy va accrocher, vu qu'il est préférable de l'appliquer direct sur la tole nu. |
psycho62 997
Nombre de messages : 209 Age : 46 Ville : valenciennes Date d'inscription : 17/08/2005
| Sujet: Re: primer epoxy Dim 6 Avr 2008 - 20:17 | |
| Fais un essai , et tu verras si ca accroche ... A+ psycho |
| primer epoxy | |
