 récapitulatif des couples de serrage
Nombre de messages : 12618
récapitulatif des couples de serrage Empty
MessageSujet: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyMer 28 Mar 2007 - 15:58
je vous propose de recenser les couples de serrage de la visserie d'un moteur dans ce post , ça permettrait d'avoir tous les couples à portée de main et de se l'afficher dans le garage
voici la liste des vis d'un moteur ; non exhaustive , je mettrai à jour en fonction de vos remarques et données sur le sujet
- palier de vilo.............................................................7.5 mkg
- palier de bielle...........................................................4.5 mkg
- culasse....................................................................7.5 mkg
- rampe de culbu..........................................................
- vis de poulie damper...................................................
- ecrou de pignon d'aac.................................................
- plaque d'arret d'aac....................................................
- vis de tole support couvercle de chaine de distri..............
- tendeur de chaine......................................................
- courvercle de distri....................................................0.7 mkg
- assemblage boite - bloc..............................................
- assemblage carter de cascade.....................................
- ecrou de vilo (embrayage)..........................................13.5 mkg
- vis de volant moteur / plateau de pression.....................
- cloche d'embrayage...................................................
- cache culbu.............................................................
- demarreur................................................................
- reniflard de boite.......................................................
- support de recepteur embrayage (verto ) ou recepteur dirrectement (pre verto)........................................................................
- collecteur.................................................................
- tirant moteur supérieur...............................................
- cloche de calorstat....................................................
- robinet de chauffage sur culasse..................................
si vous en voyez d'autres n'hésitez pas
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyMer 28 Mar 2007 - 16:12
perso je suis a 5.5 daN/m sur la culasse , pareil sur les roues , et pareil sur les vis de vixation de disc 12" , apres , 20 daN/m (d'apres les bouquin , c'est 20.7...) pour l'écrou de ont , l'écrou d'entre de boite , la vis du volant moteur , la vis de la poulie damper et enfin , l'écrou de tete de transmission.
et j'avais lut 4.8 daN/m pour les chapeau de bielles pour un 1275 , mais bon , on est pas a ca pret Razz
Nombre de messages : 12712
MessageSujet: Re: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyMer 28 Mar 2007 - 16:20
pourquoi ne pas l'avoir mis dans la section "moteur" ?
Et vu que c'est différents selon le type moteur ... on est pas quitte ...
MessageSujet: Re: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyMer 28 Mar 2007 - 16:40
si ça dérive pour toute l'auto c'est mieux dans divers
nop donne les couples en mkg sinon on s'en sort pas !
Nombre de messages : 545
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyMer 28 Mar 2007 - 17:10
Voici tous les couples de serrage en Nm, Lbs et Kilos.
Oui, c'est en anglais et alors? Vous avez une voiture anglaise non?
récapitulatif des couples de serrage Couplesserrage1fq7.th
récapitulatif des couples de serrage Couplesserrage2zk9.th
MessageSujet: Re: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyMer 28 Mar 2007 - 19:37
pssit pssit , le dit pas trop fort , mais daN/m , c'est kif kif mkg...
MessageSujet: Re: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyMer 28 Mar 2007 - 19:39
magnifique
j'imprime et je rentre tout ça dans le post it à l'occas
MessageSujet: Re: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyMer 28 Mar 2007 - 19:40
Ah non non non il y a une différence monumentale de 1.9% tongue
MessageSujet: Re: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyMer 28 Mar 2007 - 22:42
faut pas confondre kif kif et pareil !!
kif kif , ca veut dire similaire , pareil ca veut dire identique Razz
c'est comme si tu mélange les pouillemes avec des chouillas !!
MessageSujet: Re: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyJeu 29 Mar 2007 - 7:11
Chez nous, la marge de tolérance, c'est le poil de cul. Rolling Eyes
Nombre de messages : 5197
MessageSujet: Re: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyJeu 29 Mar 2007 - 11:50
Mort de rire et ben chez nous c'est plus précis que çà ...... on s'exprime en quéquette de mouche Laughing Laughing Laughing
Nombre de messages : 1971
MessageSujet: Re: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyMer 11 Avr 2007 - 7:26
Les 2 pages de couples sont extraite du manuel d'atelier, si vous le voulez il est dispo sur mon site http://virgyl.f.free.fr dans les téléchargement et en français.
MessageSujet: Re: récapitulatif des couples de serrage   récapitulatif des couples de serrage EmptyMer 29 Aoû 2007 - 13:09
Dites, le couple à 8Nm "Gearbox case to crankcase" c'est quoi exactement ? les vis reliant la boite au carter moteur ?
c'est pas bcp 8Nm ...
» Couple de serrage
» [Urgent] Couple de serrage
» traitement des maladies: préventif et curatif récapitulatif
» cliquet de sécurité sur collier de serrage (filtration classique)
» 2 couples d`oies de guinée
