| Sujet: Batterie, question en vrac Sam 24 Mar 2007 - 8:48 | |
| Voilà, je sais qu'on en avait déjà parlé, mais je trouve plus le post.... RRRRR
Mon pb est le suivant:
Ma batterie est morte, et je dois donc en changer...
D'origine, c'est bien une 45A, non?
Je pensais prendre les dimensions de mon bac à batterie, et prendre une batterie éventuellement plus puissante...
Ca pose un quelconque pb?
Au passage, lmes batteries ont bien un sens, donc le + va sur la cosse rouge, tjs, non?
Non parce que j'ai vu une mini avec un pote, et la batterie était montée à l'envers (la voiture n'était pas roulante), alors soit c'est à l'arrache, soit je comprends rien...
Merci de vos lumières!
A plus |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: Batterie, question en vrac Sam 24 Mar 2007 - 12:42 | |
| Moi j'au une batterie de 65Amp dans ma mini, ca rentre pile dans le bac et en plus elle etait gratos !! Ca ne craint rien de monter un batterie plus puissant, c'est ton alternateur qui s'occupe du reste |
| Sujet: Re: Batterie, question en vrac Sam 24 Mar 2007 - 12:44 | |
| Tu cherches pas il y a les deux solutions. Soit c'est une vielle et c'est le plus à la masses, soit c'est une recente et comme toutes les récentes c'est le moins à la masse.
Pour l'ampérage je ne pense pas que ca pose de problème... si c'est comme des batteries d'APN, l'ampérage correspond à l'autonomie...
Donc en gros, pour une même conso d'électricité tu tiendras plus longtemps si ton alterno clak... |
| Sujet: Re: Batterie, question en vrac Sam 24 Mar 2007 - 12:50 | |
| le régulateur de tension de l'alternateur risque de ne pas aimer du tout.
Par contre si comme moi tu as un alternateur neuf 70A, tu peux coller une batterie 70Ah sans problème. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Batterie, question en vrac Sam 24 Mar 2007 - 12:51 | |
| Bon bah voila on se couchera moins con ce soir... |
| Sujet: Re: Batterie, question en vrac Sam 24 Mar 2007 - 13:21 | |
| Effectivement, j'ai un alternateur 70A mais je l'ai pas encore monté, je voulais pas le faire avant d'avoir refait le faisceau.
Bon bein je vais sagement racheter une 45A...
Merci bcp! |
| Sujet: Re: Batterie, question en vrac | |
