 Section du cable + d'alim
jumper140
jumper140
Nombre de messages : 185
Ville : UCCLE Belgique
Section du cable + d'alim Empty
MessageSujet: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptyJeu 22 Mar 2007 - 8:04
Bonjour,
Je voudrais savoir si une section de 10mm² etait suffisante pour l'alim du + ...
Car j'ai 6m de cable pour ampli en stock ...
Je ne sais pas si cela pourrait faire l'affaire .???
Merci
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptyJeu 22 Mar 2007 - 8:36
Moi je dis non, faut pas oublier que le démarreur, il pompe méchamment au départ, chui sure que ça passe les 100A au décollage.
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptyJeu 22 Mar 2007 - 8:51
c'est combien la section d'origine ?
MessageSujet: Re: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptyJeu 22 Mar 2007 - 9:01
un truc comme du 50mm².
Batman
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptyJeu 22 Mar 2007 - 9:02
Le cable de la batterie au solé, puis du solé au démarreur, c'est du 17mm²
http://www.wold-mini-raids.fr
MessageSujet: Re: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptyJeu 22 Mar 2007 - 9:04
Il ne fait que 5mm de diamètre ? ça me parait peu ...
Batman
Batman
MessageSujet: Re: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptyJeu 22 Mar 2007 - 9:11
A confirmé, mais il me semble bien que ce soit du 17...
Je suis passé chez N..AUTO pour des cosses, etc... pour refaire mon faisceau, et les cosses rondes pour brancher le cable de batterie sur le coupe circuit est soit pour du 17mm², soit pour du 25mm²
Cependant, j'ai commandé du câble pour batterie chez gt2i, et c'est du 25mm², c'est la norme pour les voitures "modernes".
Mais il me semble bien que c'est du 17.
Yves avait du 17, il avait regardé ça quand il a refait son faisceau.
Moi je passe au 25.
MessageSujet: Re: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptyJeu 22 Mar 2007 - 9:19
ouais ben de toute facon, 17mm² ou 25mm² ça fait un cable de 4,6mm de diam ou 5,7mm, mais à vue de nez, ça fait toujours 5mm, je voyais ça plus gros...
MessageSujet: Re: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptyJeu 22 Mar 2007 - 9:45
c'est le blindage qui fait gros
Batman
Batman
MessageSujet: Re: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptyJeu 22 Mar 2007 - 10:00
Oh P**** J'ai appris un truc à notre Dieu! Je suis vraiment une bête!
jumper140
jumper140
MessageSujet: Re: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptyJeu 22 Mar 2007 - 12:59
Bon comme vous etes tous d'accord ...
Je devrai aller cherche du cable plus gros ... Youpie
Crying or Very sad
Quentin59
Quentin59
Ville : Croix
MessageSujet: Re: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptySam 4 Oct 2014 - 9:46
Salut a tous
Je déterre le poste car je change mon câble d'alimentation.
D'origine c'est du 16mm2 (inno cooper de 73)? Du 25?
Êtes vous passes sur une plus grosse section? Mon câble actuel est abimé est c'est du 35mm2 mais je trouve ça un peu gros.
Impossible de trouver une infos sur l'amperage tire par un démarreur de mini
Merci !
Nombre de messages : 406
Ville : Solre-sur-sambre
MessageSujet: Re: Section du cable + d'alim   Section du cable + d'alim EmptySam 4 Oct 2014 - 19:45
Moi j'ai mis du 35 pour être tranquille et c'était gratuit donc je n'allais pas m'en priver.
Il faut un peu écarter la "gouttière" sous la caisse mais ça passe.
J'avais un 16 mais quand j'ai vu comment il chauffait, je n'ai pas traîné à le changer.
» Quel section de cable pour alimentation loca tech??
» section des fils de la rallonge électrique 230V
» [Question] Dimensionnement électricité dans mon atelier
» Installation d'une pompe à chaleur
» Alimentation boitier élec.
