 titi de lille : Cooper S mk1 lookalike
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 2578
Ville : lille
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Sam 8 Juin - 11:37
merci
j aimerai la rabaissé plus mais je ne peux pas a cause de la marche du garage....et ca touche pas mal. cette aprem je vais donc faire le chemin inverse et relever un peu l ar.
en tt cas ce qui est etrange cest que mon 1310 avec boite 2.95 a un troue enorme entre 3 et 4, la avec la meme boite mais en 3.11, il n y a pas de troue...
Nombre de messages : 4333
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Sam 8 Juin - 18:22
Avec ton système de tuyau de mise à l'air du bloc, tu annules le travail des 2 décanteurs (carter de cascade et de distrib).
Tu vas balancer par terre ton huile en 200 bornes, c'est sûr... bonjour le bas de caisse bien gras...
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Sam 8 Juin - 18:33
Ben non, il a un tuyau qui part du cache culbu et qui va dans une boîte dans l'aile...
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Sam 8 Juin - 19:43
Ouais, ça fait pas revenir l'huile dans le bloc... Rolling Eyes
Nombre de messages : 4276
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Sam 8 Juin - 20:44
quand on ne sait pas .... on ne sait pas ... Boulet
Nombre de messages : 5200
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Sam 8 Juin - 20:50
Si tu balances toute l'huile par là, c'est que ton moteur souffle plus en dehors des chambres que en dedans Laughing
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Sam 8 Juin - 20:54
lol!
chez Panger ... la combustion se fait dans le bas moteur ... c'est pour çà Mort de rire
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Sam 8 Juin - 20:58
sinon , effectivement , pour titi ... bon les reniflards tu pouvais les virer complètement ... Laughing
c'est un peu con comme montage Razz bref ...
et change ta patte de support de dynamo ! What the fuck ?!? ( oups , sorry , t'as un bloc A+ ... pas possible , ok ! )
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 0:35
Il y a toujours du blow-by sur un moteur... Si tu ne sépares pas les vapeurs d'huile avec un décanteur, elle va où l'huile ???
Réponse : dans la boite sous l'aile...
Notre ami Valentin a eu le même problème sur sa tupperware de 170ch... de l'huile partout dans la baie moteur.
Mais bon, que Titi essaie comme ça et on en reparle dans 500 bornes.
Ville : lille
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 11:26
bon ca a l air de faire debat tout ca.
plutot que la pagaille dites moi concretement ce qui est mauvais dans mon montage ?
zavais rien compris c est le traitement preventif de la rouille Mr.Red
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 11:51
bah , tu as : bas moteur => reniflard => cache culbu ... cache culbu => boboite dans l'aile ...
cherche l'erreur ... Mr.Red
c'est pas complètement mauvais ... c'est juste que tu as laisser des choses qui ne servent à rien ...
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 12:22
cherche l'erreur ... Mr.Red ...
bas moteur => reniflard => boboite dans l'aile
c'était facile, il suffit d'enlever le cache culbu.
Ville : lille
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 12:24
ou de ne pas mettre de boite dans l aile Smile vu qu il n y en a pas
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 12:29
bah non .... même joueur joue encore !
Ville : lille
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 12:35
bon vue que ca vous chiffone, je vais remettre comme a l orgine on va tout brancher
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 12:42
t'es nul !!! Laughing
laisse comme c'est .... Neutral
édit : les reniflards ne servent plus à rien , virent les , c'est tout
ps : j'ai vu que tu avais un vieux bidon castrol métallique ... sers toi z'en comme récupérateur d'huile ....
Ville : lille
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 12:44
c est excatement ce que m a dit ma mere ce matin mais sur un autre sujet Smile
plus serieux , si ma version actuelle ne semble pas des mieux, qu est ce qui est le mieux alors ?
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 12:46
je viens d'éditer ....
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 14:39
Laisse les reniflards et bouche les trous sur le cache culbu...
Fais des essais, tu verras bien ce qui te convient le mieux. Wink
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 20:20
Ces gros tuyaux sur le cache culbu me paraissent surdimensionnés, j'ai raccordé avec du tuyau qui fait 15 int. et hop dans un bidon, ça suffit bien.
et pourtant en sural le blow up est plus important.
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 21:39
Ces gros tuyaux sur le cache culbu me paraissent surdimensionnés ...
c'est le miglia style .... tu comprend pas !
moi , je trouve çà pas mal ... faut améliorer un peu quoi !
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Dim 9 Juin - 22:47
Et ouais ! comme un benêt je pensais utile !
Nombre de messages : 11924
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Mar 18 Juin - 12:00
vu à l'age d'or sur une mini en vh : c'est apparemment le même principe qui est utilisé :
je trouve le principe pas con de centraliser tout dans le cache culbu, ça évite d'avoir un merdier de tuyaux partout
Ville : lille
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Mar 18 Juin - 12:23
comme quoi mon systeme n est pas debile Smile
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: titi de lille : Cooper S mk1 lookalike   Mar 18 Juin - 12:28
Je la connais cette baie moteur Mr.Red
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
