| Rejet d'huile à l'accélération | |
tchémini 998
Nombre de messages : 263 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Rejet d'huile à l'accélération Dim 11 Mar 2007 - 11:31 | |
| Bonjour à tous,
Ma mini n'a pas roulé depuis trois mois et aujourd'hui à la remise en route la belle crache de l'huile par le pot à l'accélération.
J'ai vérifié mes guides de soupapes et j'en ai un qui a du jeu je vais devoir donc déculasser.
Ma question est la suivante:
Avant de déculasser je vais prendre mes compressions pour vérifier ma segmentation (avec la méthode qui va bien), mais un guide de mort est ce que la résultat du test sera bon?
Un fois déculassé il ya t-il moyen de vérifier la segmentation?
Meric à tous pour vos réponse
Thierry |
| Sujet: Re: Rejet d'huile à l'accélération Dim 11 Mar 2007 - 12:39 | |
| ton guide n'aura pas d'incidence sur la compression. mise a part le test de compression avec ou sans huile pour tester la segmentation ,je ne connais pas d'autre méthode , mais je suis pas un pro non plus
| Sujet: Re: Rejet d'huile à l'accélération Lun 12 Mar 2007 - 7:37 | |
| c'est pas plutot de l'eau colorée en noir qui sort du pot des fois ? |
tchémini 998
| Sujet: Re: Rejet d'huile à l'accélération Lun 12 Mar 2007 - 19:06 | |
| Oui au début je pensais aussi mais c'est quand même fort gras pour de la suie et de la condensation |
mesco 1275
| Sujet: Re: Rejet d'huile à l'accélération Lun 12 Mar 2007 - 19:12 | |
| peut etre les joints de queue de soupapes |
tchémini 998
| Sujet: Re: Rejet d'huile à l'accélération Lun 12 Mar 2007 - 19:30 | |
| Déjà changé Une autre question est ce que quand la segmentation est morte la voiture crache de l'huile seulement à l'accélération?
En fait je vais changer ma culasse (j'en ai une en cours de révision), et je voudrais savoir comment tester ma segmentation pour ne pas faire du trvail pour rien. |
| Sujet: Re: Rejet d'huile à l'accélération Lun 12 Mar 2007 - 19:48 | |
| De l'huile dans les cylindres. Si le niveau baisse ... |
tchémini 998
| Sujet: Re: Rejet d'huile à l'accélération Dim 1 Avr 2007 - 11:41 | |
| Bonjour à tous,
Je viens de prendre les compressions ce matin sur ma mini
J'ai pris les compressions 1/2 heure après avoir parcourus +/- 20 km.
cylindre 1: 8,5 et avec huile 9
cylindre 2: 7.8 et avec huile 8,5 (guide de soupape HS)
cylindre 3: 7,9 et avec huile 8,5 (guide de soupape HS)
cylindre 4: 8,5 et avec huile 8,5
Je commence à pleurer ou je change juste les guides de soupapes. |
| Sujet: Re: Rejet d'huile à l'accélération Dim 1 Avr 2007 - 17:06 | |
| changer les guides ne changera rien aux compressions. 8 de moyenne c'est minable ..... sur la 1100 (moteur 1300 12HD21) les 2 cylindres qui vont bien sont à 12bar, les 2 du milieu avec le JDC cassé sont à 6. Alors je ne sais pas ce que t'as comme taux de compression d'origine, mais 8 bars c'est minable. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
tchémini 998
| Sujet: Re: Rejet d'huile à l'accélération Dim 1 Avr 2007 - 17:34 | |
| Moi ce qui m'inquiéte c'est pas les compressions mais la conso d'huile c'est pq je vais changer les guides de soupapes mais j'ai pris laes compressions pour tester ma segmentation et j'ai visiblement un écart d'un demi sur 3 cylindres
PS: je viens de vérifier dans la rta le taux de compression d'un 10h et 8,5 |
| Sujet: Re: Rejet d'huile à l'accélération Dim 1 Avr 2007 - 21:13 | |
| Attention la pression de compression et le taux sont différent, dans le manuel Rover le moteur 10h a bien 8,5:1 de taux de compression et il est donné pour une pression de 11,6kg/cm² soit 11,4 bars de pression. |
| Sujet: Re: Rejet d'huile à l'accélération Dim 1 Avr 2007 - 21:51 | |
| il est raide ton moulin !!!
on voi clairement que les cylindre 2 et 3 ont une segmentation bien défaillante , apres , t'apeut etre un régalge des culbu complement a l'ouest ou des soupapes pas top étanche , m'enfin au final , t'as pas mal de boulot !
