 [Utile]Bible de la préparation
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: [Utile]Bible de la préparation   Jeu 4 Aoû - 21:31
si vous vous lancez , dans la préparation , il est utile de dire qu'avant toute chose , il vaut mieux de commencer par un peu de lecture...ça ne fait pas de mal , ça évite de faire des erreurs et de chercher une solution qui existe déja.....ce n'est pas la peine de réinventer ce que david Vizard a testé et élaboré pendant de nombreuses années....
voila c'est pour ça que je vous conseille c'est quelques ouvrages:
Tuning the A-Series Engine de David Vizard 3iéme edition (1999) - Haynes
S'il existe une bible sur la préparation des moteurs BMC type A, c'est ce livre. Tous les sujets sont abordés, dans un langage clair, avec des exemples de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. De nombreux tests comparatifs, des conseils, des explications. Je ne le conseille pas seulement à ceux qui ont une Mini, mais à tout ceux qui s'interessent à la préparation, car il s'avére trés généraliste.
Par contre, il ne traite que du moteur. Par exemple n'y cherchez pas d'information sur les transmissions.
Quelques mois de lecture, vu les 500 pages, mais un bon investissement avant de commencer une préparation.
How to Power Tune The BMC/BL/ROVER 1275 A-Series Engine (1999) - Des Hammill - Speedpro Series
Les ouvrages de Des Hammill sont toujours facile à lire, incluant beaucoup de conseils de montage.Par exemple, les jeux de fonctionnement pour un moteur préparé différent de ceux employés pour un moteur standard. C'est un bon complément à l'ouvrage de David Vizard. Un chapitre est consacré aux volants moteurs et embrayages.
How to Modify your Mini - David Vizard
Plus ancien que la derniére version Tuning the A-Series engine, ce livre n'a pas été remis à jour depuis les années 70. Le contenu y est sensiblement le meme, mais moins développé. Néanmoins, vous y trouverez pas mal d'informations sur les boites, les renforts, les barres anti-roulis, réglages de hauteur - chasse - carrossage. Un bon complément.
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Jeu 4 Aoû - 23:16
Merci Bernard Pivot Laughing Laughing Laughing Laughing
Super tes informations, je vais tenter de trouver le premier bouquin.
Pour info, sont t'il en francais??
Wink
Nombre de messages : 1915
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Ven 5 Aoû - 10:46
Il sont tous les 3 en ANGLAIS bien evidament, il n'existe aucun ouvrage de preparation des mini en français, et les peu que j'ai trouver sur la préparation tous cour ssont vraiment depourvue d'interret.
Le 1er de Vizard presenter, est une bible c claire, autant par sont volume que par sont contenu de test, malheuresement il est orienter cource a 95% et concerne quasi uniquement les GROS moteurs, a mon souvenir, il doit pas y avoir de courbe de puissance d'1000
Les 2eme (y en a 2 en fait un sur les 1275 et un sur les 850 a 1100) ouvrage de DES Hammill si il sont très facile a lire (j'ai celui du 998) je le trouve depourvue d'explication, il aurai pas du nommer ce livre comment preparer un ... de serie A mais plutot 1 preparation.
Pour l'exemple dans celui du 998 le chapitre des culasse est vite vue, il dit que soit on monte une culasse de 1300 (avec QQ legere retouche) soit on achete une culasse preparer...
J'ai ete on peut le dire deçu par cette ouvrage...
Quand au dernier, je doit dire que meme si il n'est pas a jour, c'est l'un des plus simpa, Vizard y decrit les modificaiton de culasse mieux que dans sont dernier, parle des 1000 et autre petite cylindrer, et une partis du livre est consacrer a la tenu de route.
Il y a aussi beaucoup moins de calcul etc.. se qui en fait une bonne base pour discuter sans trop se prendre la tete, et surtout il est general.
Pour continuer dans les sources utiles, j'en citerai quelque autre:
Minispares, les articles de Calver sont super a condition de mettre de rester dans les article de base, et de ne pas etre captiver par les produit minispares.
Et la le coup de grace un livre en FRANCAIS, mais je sais pas si on le trouve en france:
"L'automobile, la technique automobile de l'apprentissager au brevet" ecrit par Antoine Martin au édition GREME.
C'est un livre que j'avait acheter par l'intermediaire d'un suisse en apprentisage.
Meme ci ce livre ne parle pas de preparation, il explique toute le fonctionnement d'une voiture, et quand je dis tous c'est tous, sa va du circuit de charge de la baterie, au fonctionnement d'une sonde lambda, en passant par tous les type d'allumage de carburation l'utilisation des appraeil de reglage etc...
Sinon une source aussi très bien c'est le forum de minifinity ou des personne tel que Morspeed traine
Nombre de messages : 1351
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Ven 5 Aoû - 12:45
hé hé content qu'il t'ai plu...
tout a fait normal que tu ne le trouves pas en france il a été édité dans une ville du canton ou j'habite et d'après moi il n'est distribué que dans les écoles suisses c'est pour ceux qui font un apprentissage de mécanicien et ce jusqu'a brevet comme dit sur le livre
par contre maintenant si quelqu'un est intéressé je peux en avoir sans problèmes...
c'est aussi ma bible mais faut que je m'achète le vizard aussi
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Dim 7 Aoû - 8:35
tien mon ami basilic!!!
Arf l'anglais, la sa me casse tout, je suis pas douer pour sa!!
Ulu que décrit ton livre??
Wink
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Dim 7 Aoû - 10:34
Bon alors dans le livre d'Ulu le sommaire est:
1. Le moteur (env 150p)
2. La transmission (env 40p)
3. Le châssis (env 60p)
4. L'éléctricité et l'électronique (env 50p)
5. Eléments de chimie et de physique (env 20p)
6. Connaissance des matériaux. (env 60p)
Pour le detailles des chapitre je laisserai Ulu s'en charger, y a 3 pages.
A mon avis c'est une bonne approche de la mécanique automobile générale, car avant de vouloir augmenter les perf, il vaut mieux savoir comment fonctionne les organe a modifier.
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Dim 7 Aoû - 10:44
il m'interesse bien ce boukin ulukai Wink
Dis moi comment procéder, je t'en prend un Wink
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Dim 7 Aoû - 11:48
bah moi je vais aux miniday's donc... le plus facile serait de faire comme ca vous y allez vous?
je vais en acheter et je vous les vends la bas...
je vous redis le prix car je me rappèle plus (un certain prix en tout ca) Laughing
sinon je peux vous l'envoyer par la poste comme fait avec basilic
Mickaël
Nombre de messages : 72
Ville : Limoges (87)
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Dim 7 Aoû - 13:52
salut,
donc si j'ai bien compris , ULUKAI555 , tu as moyen d'avoir ce livre écrit en français ????? Shocked
pourrais tu me tenir au courant de son prix ainsi que tu prix pour l'expédier .
ça pourrait peut-etre m'interresser Mr. Green
a plus
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Dim 7 Aoû - 19:39
yep je passe regarder ca a la bibliothèque cette semaine et je vous redis tout ca
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Lun 8 Aoû - 0:49
Sam ta qu'a demander, puisque je l'ai Evil or Very Mad
Mickaël
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Lun 8 Aoû - 8:36
salut,
je viens de faire l'acquisition de :
d'occasion sur e-bay , 8,50 £ port compris (environ 12,00 € )
je pense que comme dis plus haut , de la lecture avant d'agir , fait le plus grand bien .
en plus , je vais perfectionner mon anglais Laughing Laughing
a plus
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Lun 8 Aoû - 11:06
oui je sais, mais j'aime bien bookiner quand j'en ai envie Wink
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Lun 8 Aoû - 11:42
ça fait un trés bon livre de table de chevet .... Mr. Green
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Lun 8 Aoû - 18:01
re...
bon problème va falloir attendre la rentrée Laughing car les bouquins ne se vendent qu'a l'école ou j'étais donc bah voilà sa ouvre pas avant la rentrée donc c'est a dire fin aout je sais pas trop quand c'est mais par la autour donc patience
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Mar 9 Aoû - 22:32
ah si c du francais je prend aussi, pour le oment j'ai pas la confirmations pour savoir si je vien au mini days ou pas au cause du boulo, mais je vais me démerder!! sinon, les potes serons là!!
Wink
lorenzo
Invité
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Ven 12 Aoû - 23:35
j en prendrais bien 1 aussi si il est en français Wink
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Sam 13 Aoû - 9:54
J'espere qu'il n'y a pas confusion, mais je vais le dire clairement, il ne sagit PAS d'un livre sur la preparation.
C'est un livre sur la TECHNIQUE AUTOMOBILE.
remus
Nombre de messages : 410
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Sam 13 Aoû - 12:33
il y a aussi un bouquin au édition E.T.A.I intitulé " la préparation des moteurs " qui est pas maldu tout. Il ne parle pas des moteurs de mini mais de la préparation des moteurs à essence en général.
Il est de conception assez anciennes donc il convient parfaitement.
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Sam 13 Aoû - 13:01
voilà l'ouvrage en question:
je l'ai aussi Mr. Green
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Sam 13 Aoû - 13:04
remus
Ville : hondschoote
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Sam 13 Aoû - 13:20
oui, c'est bien celui ci
crescendo
Nombre de messages : 831
Ville : Montbéliard
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Dim 14 Aoû - 15:11
Dans ce bouquin l'auteur raconte parfois des grosses conneries comme par exemple le passage sur les bougies.
Fondateur
Créateur
Nombre de messages : 76
Ville : Liffol Le Petit
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Dim 14 Aoû - 20:01
ça existe pas un bon bouquin que l'on peut trouver facilement sans ce prendre la téte ? style ds une "Fnac™" ? Shocked mdr ???
coucounet13
Nombre de messages : 156
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: [Utile]Bible de la préparation   Dim 11 Sep - 21:09
Connaissez vous ce livre ? est-il bien? que peut-on trouver comme info ?
How to Power Tune Mini on a Small Budget de Des Hammill
ou l'ancienne édition :
Merci
» La bible de la préparation physique
» Réparation leurres souples
» Préparation physique pour une randonnée
» préparation physique (1h15) sur demande !!!
» Bordeaux Sète en guise de préparation
