 Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?
Nombre de messages : 1880
MessageSujet: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mar 6 Mar - 21:48
Voilà je me demande tous simplement la limite technique du réalésage des bloc moteur
Car si on consulte le Vizard de nombreux bloc sont réalésable en dehors des cotes réparation sauf le 998 classic, alors je me demandais si il y avais un vrai raison?
Ou si on peu réaléser plus gros comme les autres? et jusqu'ou?
Donc si on résume se que j'ai dans le vizard sans changer de vilo on peut passé:
de 850 à 947 soit un +0.125"
de 998 à 1046 soit un +0.06"
de 1098 à 1251 soit un +0.175"
de 1275 à 1426 soit un +0.160"
Alors pourquoi le 998 a t il une valeur aussi faible ? Y a t il débouchage quelque par? ou c'est pas juste qu'il n'y a jamais eux de piston sur le marché?
Nombre de messages : 11795
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mar 6 Mar - 22:53
déja il existe le 1062 en +80
mini_shaker
Nombre de messages : 184
Ville : hazebrouck 59
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mar 18 Déc - 20:03
bah maintenant y'a +100 et +120 pour un 1000 :
http://www.minisport.com.au/category5_1.htm
vous en pensez quoi?
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mar 18 Déc - 20:26
Putain il sont trop forts ces australiens ! Donc maintenant, on peut faire un 1095 avec un bloc de 998 .... 67,64mm d'alésage et 76,2mm de course ... soit un ratio de 1.127 ; presque aussi bien qu'un 1380 ..... ça va commencer à valloir le coup de faire un 1100 .....
Fonces mini_shaker et sois le premier !
Nombre de messages : 5176
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mar 18 Déc - 20:27
+120 c'est 1095cc environ. Quitte à refaire un 998, pourquoi pas ? Pour l'usinage je ne pense pas qu'il y ait de problème. Sur un bloc 1275 on peut augmenter la cylindrée de 4mm avec des pistons de triumph en décalant les futs. Maintenant rajouter 3mm sur un 998 ça doit passer si ça existe...
Après faut peut être décaler aussi pour être sur de pas déboucher.
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mar 18 Déc - 20:29
Tu m'a grillé florian. T'as déguainé ta calculette plus vite que moi... Wink
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mar 18 Déc - 20:34
Ahhhhhhh ben voilà y commence a y venir
sa nous fait donc
1030 +40
1046 +60
1062 +80
1078 +100
1095 +120
sa commence a faire du petit moteur pas trop mal, bon par contre la ou sa deviens un poil débile, c'est le prix Very Happy
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mar 18 Déc - 20:40
Non non, pas les britons ... les kangourous ! et c'est pas du tout pareil, parce que les britons ils l'ont mauvaise, crois moi !
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mar 18 Déc - 20:41
Pour la calculette je dégaine vite en effet Wink
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mar 18 Déc - 20:58
Par contre j'ai l'impression etrange qu'il faut des bielles de pré A+, car les pistons sont monter avec des circlips et pas presser comme les A+ ou alors y a des A+ avec des circlips?
Et la jupe est pas top top pour prendre des tours.
mini_shaker
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mer 19 Déc - 10:16
et avec un 1095 on s'approcherai pas d'un moteur dit carré des fois????
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mer 19 Déc - 10:54
On arrive au même rapport qu'un 1380 niveau carré du moteur.
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mer 19 Déc - 11:13
Pas encore vu qu'un 1380 c'est 1.107 mais on est plus trop loin en effet.
urbanbody
Nombre de messages : 1203
Ville : saint pierre reunion
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mer 2 Jan - 8:15
je compte prendre les +120 et Andrew de chez minisport me demande le diametre des gudgeon pins en pouce
comme les miens ne sont pas demontés, quelqu'un pourrait il me filer l'info? bloc 998cc 1984
merci
Brice57
Nombre de messages : 44
Ville : Lemud
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mer 2 Jan - 10:39
Je voudrai aussi des info au sujet des bielles car je vais faire realeser un bloc de 1000 a+
avec les axes de piston monté serré, d'ou ma question peut on mettre les pistons en + 40 des australien sans changer de bielle ?
urbanbody
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mer 2 Jan - 11:10
avec les axes de piston monté a la presse, d'ou ma question peut on mettre les pistons en + 40 des australien sans changer de bielle ?
j'ais justement besoin du diametre du gudgeon pin pour savoir si on peu monter les pistons ou non
je crois que ça fait 0.62 " de diametre mais si quelqu'un pouvait confirmer..... Wink
urbanbody
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mer 2 Jan - 14:21
Quelqu'un pourrais confirmer que le diametre de l'axe de pistons 99h est bien 15.85mm soit 0.62 pouces?
Merci beaucoup! Wink
CONFIRME
j'attends la reponse des kangourous!!
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mer 2 Jan - 15:01
Attention, vu qu'il y a 2 montages, c'est pas sûre.
Pour les axes de piston flottants, leur diamètre est de 0.624" soit 15.849mm (cf manuel d'atelier rover). Mais ceux montés serrés je ne sais pas et je ne trouve pas d'infos sur le sujet. Je regarderai dans le wizard ce soir si je trouve quelque chose.
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Mer 2 Jan - 16:08
J'avais des bielles/ pistons de 1000 A+ démontées mais je ne les trouvent plus ?? Mais je pense que les axes sont du même diamètre et que seule la bielle serait différente des série A ? Donc soit montage serré ou libre selon bielle. Ca serait plus simple, il faudrait soit monter ou non avec les clips. Mais là désolé je ne peux pas confirmer le diamètre scratch
Brice57
Ville : Lemud
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Jeu 3 Jan - 19:20
Personne n'a d'info sur les axes ?
d'apres la rta ce sont les mêmes donc on pourrais monter les pistons clips sur bielles A+
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Jeu 3 Jan - 21:24
Je ne trouve rien dans le jaune (ptète mal cherché).
A mon avis, le plus simple est de demander à Andrew.
Nombre de messages : 4217
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Jeu 3 Jan - 21:30
quand l'axe est monté flottant ..... y'a une bague dans le pied de bielle .......
et quand c'est monté serré .... y'a pas de bague .....
donc pas de bielles A+ avec axes , pistons et clips
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Jeu 3 Jan - 22:45
C'est ce que je pensais, mais si les diamètres correspondent, il serait possible de monter l'axe de piston (initialement prévu pour être flottant dans la bièle A) serré dans le pied de bièle A+, et de ne pas mettre les clips.
Débile comme raisonnement ?
Brice57
Ville : Lemud
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Jeu 3 Jan - 23:18
oui c ce que je me suis dis j'ai étais voir mon rectifieur ce soir et
il ma dis que s'ils ont le memes axes ca ne devrai pas poser de problem
Ce n'est qu'une supposition mais qui paraîtrais logique !
urbanbody
MessageSujet: Re: Réalésage 998 jusqu'ou peut on aller?   Ven 4 Jan - 12:07
andrew me donne 0.625 en diametre
pour lui c'est ok
je vais lui demander d'autres renseignements et on vois ça ensemble ! Wink
