Partager |
 enorme carbu SU reference non determinée. recherche info
rollertomcat
Nombre de messages: 131
Ville: paris
MessageSujet: enorme carbu SU reference non determinée. recherche info   Lun 5 Mar - 22:23
Voici les photos de la bete Shocked
c'est un carbu SU recuperer dans un ancien local (peut etre un carbu de range rover?)
beaucoups plus gros qu'un HIF 44
si certain on deja monté ou vu ce genre de carbu qu'ils me contacte. Question
cela me tente serieusement de le monter sur ma mini.
a voir
Le diametre a l'entrée du carbu fait environ 44mm et 39 mm en sorti
les differrentes references ecrite sur le carbu sont:
AUC960
AUC2044
AUC7081
mon blog:http://austin-mini-heritage.over-blog.com/
Voir le profil de l'utilisateur http://austin-mini-heritage.over-blog.com/
Craig
Nombre de messages: 574
Ville: Huntington Beach, CA
MessageSujet: Re: enorme carbu SU reference non determinée. recherche info   Lun 5 Mar - 22:29
Il a la cuve sur le côté, et le même diamètre qu'un hif44, c'est peut être un H6, plus ancien que le HS6 ...
de toute façon, ça marchera comme un 44 traditionnel ...
rollertomcat
Ville: paris
MessageSujet: carbu   Lun 5 Mar - 22:34
si j'ai bien compris, c'est un melange entre la serie HS et hif 44
construction ressemblant a un hs4 avec les cotes d'un hif 44.
il vaut mieux mettre alors un HiF 44...
merci pour cette info
Batman
Nombre de messages: 3601
Ville: Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: enorme carbu SU reference non determinée. recherche info   Lun 5 Mar - 22:41
C'est un HD6
Tiens au passage, si ça peut t'aider:
Ce carbu est monté d'origine sur les blocs 2.6 Rover 100/95 entre 60 et 62
rollertomcat
Ville: paris
MessageSujet: Re: enorme carbu SU reference non determinée. recherche info   Lun 5 Mar - 22:59
t'es plutot balaise en info. thumright
c'est pile poil ce que je cherchait
si j'ai bien compris ca marche aussi bien qu'un HIF44 alors.
pourtant 2.6L c'est quand meme 2 fois plus gros que nos 1300 cm3
allez voir sur : http://austin-mini-heritage.over-blog.com/
rollertomcat
Ville: paris
MessageSujet: Re: enorme carbu SU reference non determinée. recherche info   Lun 5 Mar - 23:09
j'ai trouvé ca comme tableau, i
ls ne le classent pas avec les hs4 ou hif 4
mais avec les hs6, la taille au dessus
ce qui donne pour un hd6 un diametre de 1" 3/4 contre 1"1/2 pour le hs4 et hif44
http://oldtimerrestauratie.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=35
theoriquement cela devrait marcher mieux quand meme...
ils etaient monté en twin sur les jaguars MK9 de 3800cm3
soit 1900cm3 a nourir par carbu.
ca devrait envoyer trop pour mon 1300
Craig
MessageSujet: Re: enorme carbu SU reference non determinée. recherche info   Lun 5 Mar - 23:23
Ouaip c'est bien ça l'équivalent d'un HS6, qui est comparable au Hiff 44, de même que le HS4 est comme le hif 38 ...
HS6, c'était sur les métro il me semble.
Batman
MessageSujet: Re: enorme carbu SU reference non determinée. recherche info   Mar 6 Mar - 7:37
Y avait pas de hs6 sur les métros, enfin pas d'après ce que je sais.
Sur les 1300, tu as des hif 38, 44 et 44E
Les hif sont de conception plus moderne, et sont venus remplacés les hs6, sui eux ont remplacés les HD, qui eux ont remplacés les H.
Ils étaient effectivement montés en twin sur les jaguars, mais tu peux aussi trouver ce genre de carbu sur les Austin Healey.
Nombre de messages: 9317
Ville: HERICOURT (70)
MessageSujet: Re: enorme carbu SU reference non determinée. recherche info   Mar 6 Mar - 8:48
c'est pas parce que tu montes un carbu + gros que ça va aller mieux
si tu envoie + de jus que le moteur peut en utiliser ça n'a aucun interret
s1racing
Nombre de messages: 98
Ville: Chateaudun
MessageSujet: Re: enorme carbu SU reference non determinée. recherche info   Dim 20 Mai - 12:17
Rollertomcat,le hif 44 à un diamétre de piston de 1 3/4 de pouces et non 1 1/2 qui est égal à 38 mm le diamétre du piston d'un hif38...
» les info du courses hippiques
» info sur PINZ Diesel 6cyl WW ?
» nicos66300 / En recherche d'une C2
» exemple de lettre de recherche de partenariat
» Demontage moteur de mamie (recherche guide chaine balancier)
